Différence entre C1E et CEIST ?
Différence entre C1E et CEIST ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:00:36
Je me demandais s'il y avait une différence entre ces 2 options du bios : CEIST et C1E ? Faut-il obligatoirement désactiver les 2 avant un overclock pour vérifier la fréquence, ou bien une seule des 2 suffit ?
Merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:58:16
sa fait longtemps que c'est poster mais je répond quand même pour les éventuelles visiteurs cherchant une réponse
EIST et C1E sont des modes d'économie d'énergie (et donc de température) qui a la base servait pour les ordinateurs portables
s'y la carte mère permet l'overclock avec ces fonctions activées il ne sert a rien de les désactiver quand vous jouerais.
l'ordinateur tournera au max et si vous le lasser allumer tout le temps pour (par exemple) "émule" (au quel cas rien ne sert d'overclocké) la stabilité de l'ordinateur devrait être accrue car la température sera plus faible.
ces 2 fonction permettent la régulation en temps réel du BUS ,du multiplicateur ,et du voltage du processeur.
toutes les valeurs sont au minimum si vous ne l'utiliser pas et tout est rétabli de façons a répondre au besoins...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:52:41
Salut à tous!
J'aimerais aussi désactiver ce fameux C1E. Mais je ne le vois pas dans mon Bios. Alors suis-je vraiment dans le bios? est- il bloqué? Est-ce que ca pourrait ressembler à un "Niveau de charge la pile critique" (présent dans l'onglet "avancé" )? ... Toujours est- il que je suis une bille en informatique et que je ne vois ni C1E, ni EIST à désactiver. Alors si je ne suis pas dans le bios, ou si je suis dans une version "limitée" comme j'ai lu dans d'autres sujets, comment accéder à ces paramètres C1E et EIST?
En vous remerciant!
Ma machine:
Toshiba Satellite A200
Windows Vista Edition familiale Premium
Processeur Intel Core 2 Duo CPU T5450 @ 1,66 Ghz 1,67 GHz
Mémoire vive 2Go
Système d'exploitation 32 bits
Carte mère Phoenix trustedcore
Configuration: Windows Vista
Message édité par pifpafpouf74 le 04-12-2008 à 22:53:24
Marsh Posté le 07-12-2008 à 14:09:48
Up?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:39:47
Pourquoi voudrais-tu désactiver ces options ?  C'est très utile, particulièrement sur un portable puisque cela réduit la consommation et allonge par conséquent l'autonomie de ta batterie...
GA P35-DS3R / E6750 @ 3,0GHz / 2x1Go Corsair PC6400 / 8800GTS 640Mo / SB X-Fi Xtreme / Seagate 7200.10 250Go + WD Caviar 160Go + LaCie USB 160Go / Antec NeoHE 550W / Antec P182 / LCD 22" / Logitech RX1500 Laser
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:41:48
+1
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
