Difference entre mon bios et CPU-Z (Q6600, G0) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2007 à 11:57:07
surprise 1 : petit caffouillage de ton bios, règle le sur 266 en manuel
surprise 2 : rien d'anormal, il est sur auto, il le règle tout seul, aucun souci, ça change d'un proco à l'autre
surprise 3 : encore une fois normal, au repos la CM Abaisse le coef du proco pour économiser l'énergie et réduit son voltage aussi (ceci expliquant en aprtie la surprise 2)
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:52:13
pas besoin de le désactiver, ça fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:14:03
Oui, j'ai lu que plusieurs préferraient désactiver le speestep pour o/c...
Mais j'ai constaté moi même que le proco était pas con, il passe au plus haut multiplicateur dés qu'on lui demande de bosser.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:28:02
le probleme c'est que ce proceder continue et bon si tu monte pas haut ca va apres cela peut posé des problemes de stabilité si tu pousse le proc dans ses dernier retranchement.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:07:44
faut quand même aller très haut alors, 3.6 pour mon 6750 : RAS, 3.9 sur celui d'un pote: RAS non plus
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:29:11
Merci bcp pour vos réponses et desole de ne pas vous avoir répondu plus tot mais je suis tonton depuis hier soir et j'avais donc d'autres priorités !!
Je vais continuer cette longue aventure pour OC mon systeme sur le site de PCimpact ou j'avais commencé à poster (http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=116324). Si vous avez des conseils à me donner, n'hesitez pas à le faire, je ne suis pour le moment que tres peu callé sur le sujet. Et merci encore
Marsh Posté le 25-09-2007 à 10:35:55
Bonjour amis hardwariens, une petite question me turlupine avant de me lancer dans mon premier OC. Pour info ma carte mere est une p35c-ds3r, mon proc, un q6600 G0, ma memoire, 2*1Go de crucial ballistix PC5300, cas3. Voila en fait j'ai suivi différents tuto d'oc sur le net (http://www.overclex.net, http://www.jmax-hardware.com) et je me suis rendu compte qu'il etait preferable de commencer par regler dans le bios les parametre d'origine du matos et là, triple (mauvaise ?) surprise.
Surprise n°1 : Tout d'abord mon proc a bien un coeff multiplicateur de 9 (dans le bios) mais son FSB est de seulement 200 au lieu de 266
Surprise n°2 : Le voltage du CPU qui devrait être à 1,325 est lui à 1,275
Surprise n°3 : Sous CPU-Z, le coeff (multiplier) est lui de seulement 6 et le fsb (bus speed) de 266,7Mhz
Voila, pourriez vous me dire ce que vous en pensez avant que je reparametre le bios comme il devrait être???
(à savoir à ce que j'ai compris : 9 * 266, voltage cpu de 1,325, rapport 1/1 pour la memoire en la cadancant en PC4200 afin qu'elle soit à la mm fréquence que le proc)
Merci d'avance ;-)
Message édité par mac-ezekiel le 25-09-2007 à 10:54:40
