O/C Q6600 sur un GA-P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:59:23
Précise par quoi tu veu commencer??par le processeur ou la carte la carte graphique ........???
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:02:07
le proc , la carte graphique je l ai fait via rivatuner pour l'instant 927/1034 avec ventilo a 31%
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:15:43
et tu sai vrémen pa faire??le proc c'est dan le bios quand talume ton PC.pasque le blem sé que lé gigabite jé jamé oc avec étan donné que j'en ai jamais eu tu doi avoir un onglet pour regler lé fréquance de ton proc normalement par exemple pour un P4 3GHz tu peu changer le FSB qui est normalemen 200.Il faut l'augmenter petit a petit.et a chaque foi que tu augmente tu fai un test par exemple avec 3D mark.Tu connai un peu sa ou pas?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:19:37
Oui je connaissais avant mais vu que j'ai un nouveau pc je connais pas trop , javai un P4 3Ghz o/c 3.9Ghz sur une P5N-E 650i Sli
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:27:56
si mais je sais pas quoi mettre pour l instant c est en 9x266 ou 267
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:40:59
Et bien tu devrai commencer par metre 269 ou 270.moi jcommence touu doucement je préfere ensuite tfé un pti test é tu continu 273 pui 277 etc...é tu est a conbien de voltage?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 01:33:37
| mika_ a écrit : Et bien tu devrai commencer par metre 269 ou 270.moi jcommence touu doucement je préfere ensuite tfé un pti test é tu continu 273 pui 277 etc...é tu est a conbien de voltage?  |
tu as pas fini a cette alure la, c'est quand tu arrive a des grosse frequence qu'il faut y aller pas a pas, au debut tu peux monter le fsb plus rapidement.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:35:12
| AdrenaliZ a écrit :    |
Oui mais on va dire que je sui trop prudent moi lol.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 00:13:36
je suis qu'a 3.16ghz mais j'arrive pas a overclocker plus je connais pas du tout le bios Gygabite ![]()
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:21:14
salut
tu as de quoi faire ici...
http://forum.gigabyte.fr/index.php/board,57.0.html
a+
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:24:26
Bonjour je profite de ce topic pour exposer mon problème :
je tiens OCCT stable @ 3200 avec 8 * 400,
idem 3330 9 * 370
par contre OCCT génère des erreurs lorsque je tente du 3500 ou 3600.
je n'arrive pas à savoir qui est le maillon faible.
Si quelqu'un ayant également une P35-DS3R pourrait indiquer les différents voltages, je suis preneur.
config :
GA-P35-DS3R rev 1.0
Q6600 G0 L724B...
2 * 1Go Crucial Balistix Tracer PC6400 (qui tiennent 570 MHz CL5 2,1 Volt)
Alim Fortron Green 400 W
CG X800 XL
2 dd IDE
cooling liquide CPU + Chipset + X800
WB Antartica
rad : BlackLord (240)
Info sur les voltages, j'ai tenté direct un FSB à 400
Vcore = 1,55 (!!!)
Vfsb = +0,2
mch = +0,2
Ram = 2,1
CoreTemp indique 36°C idle
OCCT plante après 5 secondes, la temp n'a pas atteint les 55°C
je n'ai pas la valeur des voltages, peut-être que ça droop fort ?
l'alim ?
merci de votre aide !
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:05:30
salut
tu es peut etre au maximun avec 1.55 v, il est vrai que cette carte vdrop pas mal si tu as un water tu peux mettre 1.6 v sans probleme(sinon  surveiller les temps procs)....
tu ne dis pas si tu est synchro ou pas ..
un lien giga si ca peut t'aider..
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] 157ac437b&
a+
Marsh Posté le 20-11-2007 à 16:09:00
J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème de Vdrop de ma CM (elle Vdrop beaucoup, 0,1 V)
Il existe un Vdrop Mod qui m'a permis de résoudre partiellement le problème
(mod au crayon pour le moment, en attendant l'encre conductrice)
Je suis pour le moment à 3400 avec 1,42v réels.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 19:22:56
| supersnoopy a écrit :    |
Y a t il quelque part un bon tuto sur l'OC mais expliquant à la fois la théorie et la la pratique (concrètement les réglages sur une Mobo)
En particulier, c'est quoi ces problématiques de Vdrop ?
Merci par avance
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:46:33
Yep,
ayant à peu de chose près la même config que celle de xiO94,
je profite aussi de ce topic pour exposer mes difficultés.
Je voudrais donc OC mon Q6600. Après avoir regardé moulte tutoriels sur l'overclocking, je me suis lancé en espérant pouvoir gagner quelques Mhz sans prendre trop de risques(j'aimerais pouvoir atteindre les 3Ghz dans un premier temps).
J'ai d'abord modifié le FSB de 266 à 275 sans toucher au coeff. J'ai constaté le changement sous CPU Z mais le coeff multiplicateur oscillait entre 6 et 9 (apparament normal pour économiser l'énergie)
Or, d'après les différents tutoriels consultés, j'ai compris qu'il était "préférable" d'avoir un ratio freq ram/FSB de 1:1. J'ai donc essayer d'augmenter le FSB à 420 et baisser mon coeff à 6 (soit 6*420)pour respecter ceci. Cependant, une fois les modifications  du bios enregistrées et reboot, au moment du boot, le proco n'est qu'a 6*266 soit 1600Mhz qui est confirmé sous windows (vista) avec cpu Z. Quand je retourne dans le bios, je m'aperçois que le FSB est bloqué (CPU clock control    [disabled]).
J'aimerais savoir ce qui bloque le FSB et comment obtenir un ratio freq RAM/FSB de 1:1.
Merci pour vos réponses
Config :
Même CM (rev 2.0) et proco
alim : Seasonic M12 II - 500 Watts
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
ventirad : OCZ Vendetta
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:19:09
Quand tu as fait F1 tu as une entrée au dessus de stiming RAM, pour un ratio 1:1 tu le mets à 2.000
Quand ça boote, vérifie bien qu'il ne boote pas plusieurs fois : si c'est le cas c'est qu'il se remet au spécifications de base, c.a.d fsb 266 et disabled.
En ce moment et depuis plusieurs mois je suis à 9 * 400 pour 1,36 V réel (1,5 dans le bios mais énorme Vdrop mais bon ça tient OCCT et BOINC H24 donc
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:23:46
| LuNatics a écrit : Yep,   |
hello,
c'est simplement que ta carte maman n'a pu booter à 420 de fsb et qu'elle est revenue au reglages d'origine (dual bios).
Perso, sur ma P35-DS3R c'etait quand même chaud de stabiliser à plus de 400MHz de fsb surtout avec un quad...
au passage, joli détérrage de topic
EDIT:Grilled
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:31:04
Merci à vous 2 pour vos suggestions.
Effectivement, le pc bootait plusieurs fois...
J'ai changer le timing RAM à 2.0 pour obtenir le ratio 1:1.
Ensuite, je suis monté par pallier de 50 Mhz en conservant le coeff à 9 jusqu'a 2.8 Ghz pour l'instant et OCCT m'indique que le pc est stable après 1/2 heure de test.
Le coeff varie toujours par contre.
Merci encore.
PS : ok le topic datait
  mais ça à rien de créer à tout va
  , le topic correspondait à mon sujet...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:21:14
le coeff retourne à son minimum, ici 6, quand tu n'utilises pas ton proco.
la freq, le voltage diminue, donc la consomation électrique, donc la chauffe.
c'est fait pour.
tu peux desactiver ces 2 options dasn le bios (mod coeffet mod voltage)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:57:45
Salut a tous etant debutant en matiere d overclocking je voudrais bien un pti coup de main pour overclocker ce petit bijoux , voici ma config :
GA-P35-DS3R
2x1Go Crucial Balistix DDR2 PC8500 1066Mhz
Q6600 G0 + Ultra 120 Xtrem avec SilenX 74-18
HD2900XT
WD Raptor 74Go 16Mo
S12 600W
Tout ca dans un nine hundred ventilos a fond
Merci d'avance les coupains
