P5N32-E + Q6600 (G0) : Hit the wall - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:25:09
bull_dozer a écrit : Bonjour, |
Merci à tous pour vos réponse, vraiment...
J'ai trouvé ma réponse sur un autre forum...
Bonne nuit.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:44:11
C'est cette mobo et ce bios de mer**... Je suis stable à 3.0GHz (Q6600 G0) avec 1.26v (everest) et 27° en idle, 34° en full... A 3.1GHz je m'arrache les cheveux, car il faut au moins 1.5v pour le core vtt et le vcore on en parle pas!! Et surtout pas stable sous OCCT!!!!!! Cette cm me prend vraiment la tête!!!
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:07:58
Les P5N32-E sont surement comme les P5N-E Sli à savoir limitées à un FSB de 1500 voilà
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:08:59
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 19:15:08
Sur les bleus... Je n'ai que des bleus ou des blancs... Ce n'est pas une p5n-e sli mais une p5n32-e sli...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:24:13
OK as-tu essayé de changer ? Je sais que sur les P5N les jaunes ont un soucis...
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:06:08
J'ai quasi la même conf que toi, sauf que mon Q6600 est un B3.
J'ai aussi quelques pb
Déjà y a pas un soft qui m'indique une temp identique pour les cores !
Everest : 49° pour le coeur 1 à 37° coeur 4 en idle avec les param par defaut.
SpeedFan : 20° à 22° pour les coeurs !
Sachant que 3 ou 4 soft m'indique 21° pour la temp processeur.
Donc déjà je ne sais pas quel soft croire. Tu fait confiances auquel ?
Aussi trouvant etrange les temp. pour un reglage Auto total dans le bios, j'ai lancé un OCCT... => PC Instable !
Aprés de nombreux test et modif dans le bios, pas moyen de tenir le PC stable aux frequences d'origine du proc !!!
A priori les param auto du bios sont trop haut por le vcore, trop bas pour la ram et trop bas pour le NB.
Donc pour l'instant j'ai trouvé un param stable à 2700Mhz, FBS à 1200, Ram à 400 (3:4) 5-5-5-15 en passant le Vcore à 1.30v (auto à 1.40), Ram à 1.975v (auto à 1.85), le NB à 1.30v (auto à 1.20) et tout le reste auto.
Avec ca la temp est à 28° iddle 40° Full (OCCT)
Les coeurs par contre comme je sais pas quel soft a raison je m'appuie sur celui qui est le plus haut donc Everest qui me donne 49° #1 à 41° #4 en iddle et 65° #1 à 60° #4 (j'indique pas les 2 et 3 car ils sont entre les 2).
Enfin bref je trouve ca quand même bizare de ne pas être stable en valeur defaut et donc être obligé d'o/c !
Comme tu peux le voir dans ma conf je suis en version 1205 du bios (la derniere quoi) peut-être que tu peux essayer celle-ci comme elle est plus recente (et moi à l'inverse je me tate a tester la 1103).
Un autre truc si ca peux te mettre sur une piste :
Avant le Q6600 j'avais un E6400 qui etait instable à 3200Mhz mais stable à 3400 donc peut-être qu'il faut pousser un peut au dessus pour passer le "FBS Hole". Mais bon en Air Cooling c'est chaud.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:16:42
Ha aussi un petit truc a propos du Clear Cmos ^^
C'est inutile sur cette carte (perso je le fais jamais).
Quand ca bloc et que tu n'as pas acces au clavier pour rentrer dans le bios, il suffit d'etteindre le PC, attendre 1min, en l'allumant de nouveau tu va entendre la ventil de la CG rester à 100% plus longtemps que d'ab, la il faut l'etteindre de nouveau (4sec bouton power^^) et en rallumant on à accés au bios.
Ou encore quand la 1er soluce ne passe pas (ca arrive), il faut couper l'alim 10 15sec soit avec le bouton on/off (si tu en as un dessus) soit en debranchant.
Je trouve ca tout de même plus pratique que de devoir bouger le jumper à chaque fois
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:47:12
Avec mon ancien Q6600 B3, je pouvais monter à 3.2GHz et en étant stable... Mais dès que je suis passé au G0 je ne peux pas dépasser 3.0GHz... Pour le bios 1205, VIRE-LE TOUT DE SUITE!!!! C'est le plus nul de tous!! Mets le 1203 qui est très bien.. Tu verras....
Et aussi je te conseille de suivre everest.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:58:22
Ok pour everest mais tu trouves pas que c'est etrange une telle difference de temp entre les cores et le CPU ?
Avec le E6400 j'avais jamais plus de 5° de difference !
En plus la j'ai quasi toujours 10° de diff entre le C1 et le C4 ! (le C1 etant toujours le plus chaud).
Merci pour le conseil pour le bios, je me disais aussi que depuis que je l'ai mis j'ai du mal trouver des conf stable.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:01:57
C'est pareil chez moi... 15° de différence entre les cores et le cpu
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:03:00
1203 t'es sur ? tu veux pas dire 1103 plutôt ? Car il n'est pas dispo le 1203 sur le site d'Asus (pas pour la P5N32-E Sli en tout cas).
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:07:40
Oui mais la j'ai tout de même 20 voir 22° de difference !
Je vois souvent de ne pas monter le proc au dessus de 60 70° c'est valable pour les cores aussi ? car dans ce cas je suis déjà à la limite.
A priori si je monte pour proc à 65° les cores seront dans les 80 90° ce qui me semble enorme.
Je vois que tu as poncé ton proc ! C'est efficace ?
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:07:52
il a été remplacé par le 1205... attends 30 sec je devrais avoir quelque chose....
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:15:29
J'ai le 1203... Installe le 1103 et si ca ne va toujours pas, je te passe le 1203
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:49:46
C'est bon je l'ai trouvé sur le forum dans ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 09_105.htm
Mais je vais attendre un peu de voir comment se comporte ma machine car pour l'instant elle a l'aire bien stable.
En plus ca fais même pas une semaine que j'ai mon Q6600 alors je vais pas le pousser trop vite ^^
Concernant le 1203 les avis sont partagé (pour le 1205 aussi remarque) car apparement y en a qui ont crammé leur carte avec l'un comme avec l'autre.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:47:44
Config:
P5N32-E Sli (bios 1103) Nforce 680i
Q6600 (G0) @ 3ghz vcore bios 1,4
G.skill HZ 6400 @ 900mhz en 4 4 4 12 (unlinked)
J'ai entendu beaucoup d'informations contradictoires concernant les quad avec la P5N32-E comme quoi
cette carte gérerait très mal l'OC des quad au dessus de 3ghz.
Sachant que j'étais stable avec un E6600 @ 3050mhz vcore 1.35 bios pas essayé plus.
J'aurais besoin du feedback d'utilisateur de ce proc sur les vcore utilisés pour vos OC.
J'ai pas une énorme expérience en OC. Donc je solicite votre aide
Ca me tracasse cette histoire de tension. Je consule beaucoup de forum depuis quelques jours et j'ai beaucoup d'avis divergents.
J'ai laissé nb, le sb et vtt en automatique... je ne suis pas vraiment sûr des tension que je devrais appliqué.
De plus je pense que le vdrop est assez imporant pas rapport aux mesures que je recoit de cpucool ou asusprobe ou encore everest. Qui croire ?
Vcore
cpucool:
1.31
asusprobe:
1.40
everest:
1.31
sous OCCT en pleine charge le vcore passe de 1.31 à 1.28 sous everest.
Avec cette config je suis stable après 2heures d'OCCT.
Burn à 53° CPU (63° environ par core)
J'essaye de monter plus haute et c'est là que les ennuis commences
J'ai fait plusieurs tests hier soir. Et ça na vraiment pas été concluant.
Je m'explique
J'ai tout d'abord testé:
FSB 380 soit 3,4ghz
Vcore 1,45 bios - 1,36 everest
NB , SB , VTT en auto
Bios ne démarre pas, cmos
FSB 380
Vcore 1,5 bios
Démarre mais plante au chargement de windows
FSB 367
Vcore 1,5
NB 1,5 SB 1,5 VTT 1,55
plante windows
FSB 355
Vcore 1,5
plante windows
FSB 338
Vcore 1,5
erreur sous OCCT
FSB 333
Vcore 1,4
reste auto
Stable après 2heures OCCT
Je comprend pas:
le bios ne boot pas a 3,2ghz avec vcore 1,5 mais boot à 3,4ghz avec vcore 1,45
Je ne peux pas dépasser les 3ghz ne serait ce que de 50mhz j'ai un mur de stabilité. Est-ce lié à ma MB (P5N32-E) ou le proc est une daube finie.
Merci d'avance pour vos réponses. Parce que là je suis perdu.
