Overclocking, Virtualization Technologie P5N32 SLI SE Deluxe
Overclocking, Virtualization Technologie P5N32 SLI SE Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2007 à 17:24:15
Bonjour en vue d'un petit overclocking je voudrais désactiver la Virtualization Technologie sur une Asus P5N32 SLI SE Deluxe (Core 2 Duo E6600)
Bien trouvée dans le Bios mais pas paramétrable. Y-a-t'il un moyen de débloquer le réglage? Merci pour toute réponse!!!
Marsh Posté le 04-09-2007 à 16:42:07
un peu d'aide?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:49:39
voici ma config :
Asus P5N32-SLI SE Deluxe
Core 2 Duo E6600
2*1024 DDR2 crucial ballistix 800Mhz
Asus Geforce 7900 GT 256mo
Gigabyte Geforce 9500 GT 256mo
DD Western Digital 320go Sata2
DD Maxtor 250go Sata2
je n arrive pas a oc mon pc
quand je vais ds le bios les modes manuel déconnent(des options de réglages apparaissent 1fois sur 10)
j ai testé 2versions du bios
quand j ai de la chance je peut réglés mon fsb
quand je dépasse les 1250 mon pc ne redémarre pas
als qu avec les parrametres d oc pres reglés d asus mon fsb passe jusqu'a 1280
de plus mes carte graph supporte bien les oc
et mon proce peut allé trankilous jusqu'a 3.6GH en aire
je pense que les probleme viennent de la mobo
quelqu 'un a déja eu se type de probleme et a su y remédié?????
Marsh Posté le 02-01-2008 à 14:09:28
Bonjour as tu accés aux réglages de la mémoire timing et voltage?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:28:26
oui j y es acces
j'ai essayé plusieur timing pour la memoire rien n y fait
mm en diminuant la frequence de ma ram je n arrive pas a passé les 1250de fsb pour mon proce
j ai aussi essayé de d oc avc une seul carte graph mais sa ne change rien
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:51:13
As-tu essayé ça: timing 4,4,4,tRAS 12, tRC 24, CR 2T
Alim de la mémoire à 2,2 volts
Ensuite tu peux monter la fréquence de la RAM jusque 900 MHz
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:12:05
j avais deja essayé avec 2.10v et les mm timing a 850mhz
et mon pc rebootais apres 2min
et la avec 2.20v mm a 850mhz le pc reboot tjs apres 2min
j ai mm essayé d augmenté les timings et passez en cas 5 mai cela ne change rien
la frequence max que j ai reussi a avoir est de 840mhz et je n avais pas encors oc mon proce
merci de passé un peut de tps sur mon probleme
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:56:07
Y'a de quoi! Si on peut s'aider c'est avec plaisir.
J'ai eu aussi quelques soucis pour OC avec cette mobo, changée depuis.
C'est quoi ton alim?
Tu as essayé d'augmenter la tension du proc, et à combien?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:16:11
c une alim advance 680w
j ai deja augmenté le voltage du proce jusqu'a 1.7v
bizarment il ne plante que quand je ss a 1.4volt
sinon a part bcp chauffé il n y a pas de difference
