O/C E6750 - P5K Deluxe (retour d'exp. + question)
O/C E6750 - P5K Deluxe (retour d'exp. + question) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:21:35
Salut les gars,  :hello:
Voici un petit retour d'expérience d'un "overclocker" devenu modéré (avant c'était pire... :pt1cable: ) agrémenté de quelques questions  :whistle:
Tout d'abord, ma config:
  • Intel Core 2 Duo E6750 (8 x 333Mhz = 2.66Ghz)
  • 2 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer BL2KIT12864AL804
  • Asus P5K Deluxe Wifi
  • Asus 8800 GTS 320Mo
  • Hitachi 320Go SATA
  • DVD Samsung
  • Ventirad box Intel pour le moment le temps de rebrancher le watercooling.
Mon but est de profiter des possibilités d'o/c des C2D sans rechercher les extrêmes pour un PC allumé 24h/24 donc stable et silencieux.
Donc je me limite à la recherche du maxi pour en déduire une config moins poussée et stable.
Je pousse maxi les tensions à 2,1V pour la RAM, le but étant de rester à 2V par la suite et 1,35V réel (1,4V sur l'Asus) pour le Vcore en espérant descendre un peu.
Jusque là, j'ai joué avec l'option N.O.S d'Asus que je trouve géniale. :sol:
Explication:  coeff descendu à 6 et fréquence d'origine au repos et si besoin, augmentation de la fréquence et passage à coeff 8.
NB : Apparemment, même sans ce mode, le coeff bouge tout seul. SpeedStep ? ou Asus ? Ca je ne sais pas.
Donc, je trouve ça génial comme système parce qu'il n'y a rien à faire, c'est transparent et c'est exactement ce qu'il me faut.
J'ai poussé le système jusqu'à +15% sans problème, à +20% je commence à avoir des problèmes....
Je me suis donc remis au fait de l'o/c d'aujourd'hui avec le dossier nooby : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
Et j'arrive à :
RAM en 4-4-4-12 à 2,1V à 450 Mhz max stable
FSB en AUTO, CPU à 1,35V à 500Mhz max stable
Pour la suite, j'ai mis la RAM en 5-5-5-15 à 2,1V et 1:1, le CPU à 1,4V Asus (= 1,36V idle et 1,336V full !?!)
Coeff à 8 et FSB supérieure à 425Mhz
Aucun problème de température, TAT monte max à 60-62°C et la sonde CPU à 50-53°C.
Pour le moment, 3480Mhz (8x435Mhz) stable mais pas 3500Mhz...
D'un côté, ça me va puisque je comptais sur 3200 Mhz mais forcément, je suis gourmand ;-) :lol:
Et le 450 * 8 (3600Mhz) me plaît bien au max. :-P  :love:
Passons sur ma gourmandise, 3480 Mhz, c'est déjà 30%! :bounce:
Maintenant, je voudrais automatiser tout ça avec le N.O.S d'ASUS mais je n'ai pas réussi à passer le cap des +20% en tout AUTO.
Et là, je ne comprends pas tout dans le menu du BIOS ASUS et le manuel n'est pas plus explicite: :heink:
AI Overclocking ------------------------------- donc N.O.S
CPU RATIO CONTROL -----------------------------AUTO
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE---------------------AUTO (je ne sais pas ce que c'est...)
FSB FREQUENCY ------------------------------------- bah là, je pense que c'est AUTO pour le N.O.S ou bien 333..
PCIE FREQUENCY-----------------------------------AUTO
DRAM FREQUENCY---------------------------------DDR2-667 pour le ratio 1:1 et rester en 4-4-4-12 ou DDR2-800 pour 5:6 en 5-5-5-15 mais 435*6/5=522!!!
DRAM COMMAND RATE--------------------------AUTO (Il me semble que 1T ça passe pas bien ?)
DRAM TIMING CONTROL------------------------- Donc 444-12 ou 555-15
DRAM STATIC READ CONTROL -----------------AUTO (???)
TRANSACTION BOOSTER ------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
CLOCK OVER-CHARGING MODE-------------------AUTO  (Alors là, je suis largué...)
CPU SPREAD SPECTRUM------------------------AUTO (???)
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------AUTO (???)
VOLTAGE CPU-------------------------------------AUTO si le N.O.S le gère ou 1.35V - 1.4V
CPU VOLTAGEREFERENCE--------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
CPU PLL VOLTAGE-------------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
DRAM VOLTAGE---------------------------------  Ok alors là c'est pareil que le CPU : AUTO si le N.O.S le gère ou 2.0V si possible
FSB TERMINATION VOLTAGE---------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
NORTH BRIDGE VOLTAGE ------------------------AUTO vu que je ne cherche pas le full o/c
NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE--------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
SOUTH BRIDGE VOLTAGE-------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...)
Voilà, avec tout ça, ça fait beaucoup de question mais ça pourra sûrement servir à d'autre. :D
 :jap:  :hello:
Message édité par Malicieux0024 le 29-08-2007 à 23:22:34
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:20:58
j'ai la mm ram que toi ainsi que la mm CM que toi ;)
sache que ta ram, non ventilé tu peux lui mettre 2.35V tranquilou et que tu peux monter CAS4 @ 550Mhz
cf lien : http://img251.imageshack.us/img251/1300/cpuko6.jpg
pour la P5K un pencil mode pour le Vdrop existe :)
cf lien pour les perfs apres Vdrop : http://img256.imageshack.us/img256/9642/2007081709h57vcorebn7.png
va voir sur le topic du E4300 le Vdrop est expliqué
Message édité par hazzelthorn le 30-08-2007 à 10:22:00
Marsh Posté le 30-08-2007 à 14:11:37
AI Overclocking ------------------------------- donc N.O.S Manuel
CPU RATIO CONTROL -----------------------------AUTO  Manuel - Reglage en fonction du coef souhaitée
FSB FREQUENCY ------------------------------------- bah là, je pense que c'est AUTO pour le N.O.S ou bien 333.. Manuel- - Reglage en fonction de la fréquence  souhaitée (fréquence = FSB X Coef multiplicateur)
PCIE FREQUENCY-----------------------------------AUTO  Manuel- Mettre a 100
DRAM FREQUENCY---------------------------------DDR2-667 pour le ratio 1:1 et rester en 4-4-4-12 ou DDR2-800 pour 5:6 en 5-5-5-15 mais 435*6/5=522!!! En fonction de ton FSB - Si 1:1 = frequence Ram = 2X FSB
DRAM COMMAND RATE--------------------------AUTO (Il me semble que 1T ça passe pas bien ?)  auto, ou manuel, mate les caracteristiques de ta ram via cpuz
DRAM TIMING CONTROL------------------------- Donc 444-12 ou 555-15  auto, ou manuel, mate les caracteristiques de ta ram via cpuz
DRAM STATIC READ CONTROL -----------------AUTO (???)  Disable
TRANSACTION BOOSTER ------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...) Disable
CLOCK OVER-CHARGING MODE-------------------AUTO  (Alors là, je suis largué...) Disable
CPU SPREAD SPECTRUM------------------------AUTO (???) Disable
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------AUTO (???) Disable
VOLTAGE CPU-------------------------------------AUTO si le N.O.S le gère ou 1.35V - 1.4V Surtout pas AUTO
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------AUTO (Alors là, je suis largué...) Enable - C'est censé limiter le Vdrop, si ca marche pas ---> Pencil vdroop mode
DRAM VOLTAGE---------------------------------  Ok alors là c'est pareil que le CPU : AUTO si le N.O.S le gère ou 2.0V si possible Surtout pas AUTO
Feed - Achat/Vente
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:53:25
2.35V pour la RAM me paraissent énorme pour ce que je veux faire. Déjà à 2.1V à 500Mhz, je me brule les doigts dessus alors.... :ouch:
Le pencil mode c'est option dont parle Toonix pour le paramètre "CPU DAMPER VOLTAGE" ? :heink:
Toonix, moi, je voudrais utiliser le N.O.S pour éviter d'être à plus de 3 Ghz ou plus 24/24. :ange:
En tout cas, merci pour tes réponse mais je ne sais pas ce que je modifie donc si quelqu'un peut m'expliquer ce que veulent dire ces champs.... :??:
Bon en tout cas, je suis à 3,5Ghz stable depuis hier à 1,4V (=1,36V idle et 1,32V full) donc à 437,5Mhz 1:1 et 2,1V.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236339 :bounce:
Mais alors c'est quoi "CPU VOLTAGEREFERENCE" ? Et "TRANSACTION BOOSTER", "CLOCK OVER-CHARGING MODE"???  :jap:
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:03:59
Non, le pencil mod, c'est une procédure qui consiste a "crayonner" une résistance spécifique sur la carte mère, au cas ou l'activation Damper Voltage ne suffit pas a attenuer la difference de vcore entre ton bios et ton vcore windows, et celle entre ton vcore windows en iddle et ton vcore windows full.
Active le vcore dampler dans ton bios. Regarde le vcore que tu mets sur ton bios. Une fois windows lancé, regarde le vcore sous cpuz ou occt pt. Ensuite lance un occpt 30 min et regarde si il y a une variation entre le vcore iddle et le vcore full .
Avec ma P5K, j'ai 0.04v de diff entre le vcore bios et windows, et 0.04v entre le vcore iddle et vcore full...
Tu peux aussi lire le topic unique consacré aux 6.50 dans la catégorie Overclocking.
Message édité par toonix le 30-08-2007 à 17:04:38
Feed - Achat/Vente
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:03:50
voici ma config
la notion de ratio, je ne la pige pas
j'ai un e6750 et de la balistix pc6400,
comment faire pour avoir un ratio de 1:1 dans le bios
ps : je voudrai arrivé à un FSB de 450mhz ainsi que la ram aussi à 450 mhz,
d'après ce que j'ai pu lire, c tout à fait possible
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:31:53
En fait, c'est assez simple, la fréquence de la RAM est réglable à partir de la dénomination marqueting (DDR2-667, DDR2-800...) et sur les cartes mères à Chipset Intel (P5K par exemple) on ne peut pas avoir la RAM moins rapide que le bus (FSB) du processeur. Donc pour avoir un ratio de 1:1 il suffit d'utiliser la plus petite vitesse marketing que tu peux mettre.
Dans ton cas, ce sera DDR2-900 car si ton bus (FSB) est de 450Mhz alors la vitesse marketing de ta RAM sera de 900Mhz avec le ratio 1:1.
PS: je suis à 3,6 Ghz super stable en 8 x 450, 1,448V Vcore (réel), RAM en 1:1 en 5-5-5-15 à 2,1V. Mon but va être maintenant de baisser le Vcore, passer en 4-4-4-12 sans monter le voltage et tenter d'utiliser le N.O.S. Pensez-vous que tout est possible ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:35:09
petite question, est ce que tu as la même config BIOS comme indiqué ci dessus ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:46:23
En fait, je suis comme ceci pour le moment :
AI Overclocking ------------------------------- Manual
CPU RATIO CONTROL -----------------------------8
FSB FREQUENCY ------------------------------------- 450
PCIE FREQUENCY-----------------------------------AUTO ou 100 c'est pareil il me semble
DRAM FREQUENCY---------------------------------DDR2-900 (2x[FSB=450mhz])
DRAM TIMING CONTROL------------------------- 5-5-5-15
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,485V il me semble
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------ENABLE
DRAM VOLTAGE---------------------------------  2,1V
Ce qui donne un 3,6 Ghz très stable (max 60°C) avec le ventirad Intel à 27°C ambiant.
A suivre... :hello:
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:10:37
j'ai entendu parler du TrD, ou trouve-t-on ce champ dans le bios
car j'ai entendu qu'on pouvait le mettre à 8 et qu'il y avait un gain
Marsh Posté le 05-09-2007 à 16:49:07
Voilà le score pour le moment : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238785
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:37:29
est ce que tu fais du raid ?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:07:47
Non, Pourquoi ?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:16:13
Et voilà la configuration finale: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=239123
8 x 450Mhz = 3,6 Ghz soit + 35% :bounce:  à 1,45V bios (= 1,432V idle et 1,416V full)
Ram à 450Mhz soit ratio de 1:1 à 2,1 V en 4-4-4-12-2T
En idle, le petit lutin :whistle:  (parce que je ne sais pas ce qui fait ça :heink: ) modifie le coeff à 6 soit 6x450Mhz = 2,7 Ghz.
Par contre, impossible de faire fonctionner le N.O.S à + 30% en stable ??? Quelqu'un a une idée ?
DRAM TIMING CONTROL------------------------- 4-4-4-12
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,45V
Prime95 sur 7h, OCCT sur 8h et Memtest windows x2 à 800% sans aucune erreur!  :pt1cable:
TAT à 68°C - 70°C sur 15 minutes.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 02:02:30
vu que j'ai la même config
voilà, je viens de me baser sur tes paramètres, je suis à 3.6ghz
OK, ma tour est ouverte, le rad est froid, je suis à 50°c sous TAT, et à 68°c sous core temp
je suppose que pour tester, il faut simplement faire worload level 100%
j'ai mis mon proco à 1.42v, n'est-ce pas trop pour lui ?
Message édité par Dimebag Darrell le 08-09-2007 à 02:05:50
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
Marsh Posté le 08-09-2007 à 09:19:14
Non, ce n'est pas trop, il est donné pour max 1.35V mais ce qui compte c'est la température. Par contre, 1,42 pour moi, ce n'est pas assez. Le PC n'est pas stable très longtemps comme ça.
Message édité par Malicieux0024 le 08-09-2007 à 09:19:29
Marsh Posté le 08-09-2007 à 10:58:26
Je tourne @1.55V 24/24 :lol: . Le voltage c'est pas ce qui importe mais la température : quelqu'un qui a un watercooling ne peut pas se contenter de 1.35V sinon ca serait un beau gaspillage  :o  (je ne parle pas de mode passif)
Mais bon moi c'est un proc à 90€  :whistle:  et j'ai envie de le changer  :D
Message édité par cacakipu le 08-09-2007 à 11:00:33
Marsh Posté le 12-09-2007 à 08:53:13
tu vois, je viens de remarqué que je suis instable (OCCT) à 1.42v, donc je suppose que je devrais la monter à 1.45v comme toi
par contre dans TAT, il est stable à 1.42v!
Marsh Posté le 12-09-2007 à 08:54:39
http://thx538.free.fr/PC/R%e9sultats.PNG
graphique interessant
merci à celui qu'il l'a fait
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:11:33
"CPU SPREAD SPECTRUM------------------------AUTO (???)
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------AUTO (???) "
C'est une  fonction qui sert a faire varié la fréquence des composant, car a parament, à certaines fréquences, cela provoque des ondes et peut brouiller le signal d'une télé (d'après ce que j'ai lu). Mais le fréquence ne va pas "énormément" varié, mais quand tu est aux limites d'un composants, quelques hertz de plus peuvent etre génantes...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:58:08
voilà l'état de mon o/c
8h de OCCT PC stable (CPU&MEM)
6h de mem test à 1000 mémoire stable
53°c sous TAT, 65°c sous core temp
aucune erreur PC stable
As tu fais des changements dans le BIOS
as tu activer le Damper Voltage dans le BIOS, si oui as tu vu des changements
Marsh Posté le 20-09-2007 à 09:01:09
ou es tu dans ton o/c ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 17:25:28
lu,
pour ma part y a une chose que je ne comprends sous un utilitaire asus, la temperature de mon processeur est de 39°c et sous TAT je suis a 29°c soit 10°c de moins.
http://img301.imageshack.us/img301/5473/capturedk2.th.jpg
Alors je dois croire quel programme vu qu'aucun des deux me donne les memes chiffres de température ???
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:56:14
Salut les gars,
Juste un petit retour d'une mauvaise expérience mais résolue maintenant... :bounce:
J'ai découvert des grésillements du son sortant de la carte son intégrée à la P5K. :fou:  Les grésillements avaient lieu tout le temps lorsqu'un son sortait que ce soit dans un casque analogique ou sur un système branché sur la sortie numérique!  :??:
Pas de son pas de grésillement. :na:
Après plusieurs recherches, j'ai trouvé différentes solution souvent à base de mise à jour de driver, de bios... mais je n'y croyais pas trop car ça fonctionnait avant sans problème. Malgré tout, le problème était toujours présent.
D'autre part, dans les jeux, le son était dégueulasse et ralentissait en plus de ralentir le jeu lui-même...  :pt1cable:
Enfin bref, par un éclair de génie (on fait ce que l'on peut...) j'ai remis mon processeur à vitesse normale! Et là ce fût nickel!!! ...Sauf que ça ne m'a pas plu donc j'ai cherché l'origine du problème et en augmentant le voltage du northbridge à 1,4 V j'ai résolu mon problème en configuration 3,6 Ghz et 450 Mhz de FSB.
Voilà pour la solution, maintenant, je n'explique pas pourquoi au début je n'ai jamais eu de problème de son au voltage de référence.
A+ :hello:
Marsh Posté le 03-04-2008 à 00:56:11
Un pti drapal ici, si vous avez d'autres expérience d'overclock (notamment des jeux de réglages qui fonctionnent..), n'hésitez pas à poster, ça m'intéresse moi, je vous mettrais les miens dès que j'aurais atteint un bon niveau bien stable!!
Plus j'overcloke moins, et moins ça va plus vite...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:49:14
déterrage !!!   :ange:
Voila je vus explique, j'ai actuellement la config suivante:
*Carte mère:
-ASUS P5K
*Processeur:
-C2D E6750 @ 3.4 GHz
FSB: 425 / Vcore dans le BIOS a 1.4125V, Vcore réel sur CPUZ ==> en Idle:1.4000V et en Full:1.392V / PLL: 1.50V
*Ventirad:
Intel d'origine  :whistle:
*RAM:
-2*1 Go DDR2 PC6400 Crucial Ballistix Tracer (d'origine en 4-4-4-12 a 2.0V)( http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html )
-2*2 Go DDR2 PC6400 MHz Corsair XMS2 (d'origine en 5-5-5-18 a 1.8V)( http://www.ldlc.com/fiche/PB00058264.html )
J'ai actuellement les Corsair sur les slots principaux et les Crucial sur les slots secondaire, le tout cadencé a 850MHz en 5-5-5-15 avec 2.1V
*Carte Graphique:
MSI NX 8800 GT OC
*Boitier:
Antec Nine Hundred
*Alimentation
HIPER HPU-4M530
A 3.6GHz j'ai des problème de température, soit de RAM, soit de processeur qui fail.
Auriez vous des conseil ?
Je me demandé si passer ma RAM en 5-5-5-18 a 2.1V ne serai pas mieux, et de mettre les barrette Crucial en slot principal vu que d'apres leurs caractéristiques elles supportent mieux l'overclocking.
Y a t'il d'autres paramètres a régler qui peuvent me permettre d'augmenter encore mon OC?
PS: je compte m'acheter un Noctua NH-D14 mais c'est quand même pas pour tout de suite...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 23:12:06
Salut a toi
lors de mes overclock sur ce proc, beaucoup conseiller de d'abord trouvé les limites de chaques composant pour ainsi faire un overclock au top
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
cette adresse peut etre utile
et de memoire, il me semble que les réglages spread spectrum doivent etre désactivés
bon overclok
Marsh Posté le 06-12-2010 à 10:25:20
*Carte mère:
-ASUS P5K
*Processeur:
*Ventirad:
*RAM:
*Carte Graphique:
MSI NX 8800 GT OC
*Boitier:
Antec Nine Hundred
*Alimentation
HIPER HPU-4M530
PS: je compte m'acheter un Noctua NH-D14 mais c'est quand même pas pour tout de suite...très bon choix
ne cherche pas plus loin ton problème est là
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
