aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4
aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:22:02
bonjour voici ma config:
gigaytes P35-DS4
E6750
2go g.skill hk
pour refroidir le cpu g un zalman 9500
je sougaite booster mon pc sans que mon ordi chauffe pour autan ni soi plus bryan.
si vou pouvez maidé sa serai simpa
Message édité par nathou001 le 24-08-2007 à 17:45:51
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:24:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0395_1.htm
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:30:31
j'aimerai monté mon cpu a 3.2ghz(donc monter le fsb a 400)
si vou pouver me dire quoi toucher? sa serai simpa
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 18:12:30
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:49:45
passer en manuel pour accéder au changement fsb et ratio proc
fsb 400
bloquer la freq pciex à 100
// la freq pci 33,3 si dispo dans bios
mettre ton vcore cpu à 1,3v (ça devrai suffire largement )
mettre ton vddr à 2v
passe le vfsb a la plus petite valeur 1,2v je crois laisse rien en auto
idem pour le vmch et v soutbridge les valeurs les plus petites pour pas laisser en auto
mettre ta ram sur auto ou le ratio juste en dessous auto passe en  manuel  pour ça ( connais pas le bios ds4 p35 )
si tu veux optimiser plus tous ça lit les tutos d 'o/c y'a des topic pour o/c son cpu core 2 :jap:
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 20:14:41
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:52:48
il y à un tuto très bien fait sur l'overclock des C2D ! si tu le suit à la lettre tu va y arriver sans problème !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:59:55
merci juste pour pour le ddr2 il y a seulement ajouter des volt
+0.5
+0.10
+0.15
etc..
qu'est ce que je doi choisir??
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 20:00:48
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:05:01
ben laisse d'origine :) alors !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:07:20
il y a ecrit normal partout pour les voltage
don je modifi seulement v core? pour les voltage
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:12:50
passe les à la valeur minimun laisse pas sur auto les voltages et la ram met la a 1,9v si sa passe pas tu peux aller jusqu'a 2,1v
pour le vcore mets le à 1,3v ça suffira pour du 3,2ghz et lit les tutos sur o/c c2d , y'a a partout les forums
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:14:50
non en fait ya ecrit le voltage seulement pour le vcore le reste c normal ou ajouter
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:17:54
bizarre ... ben pour la ram tu met en normal,si tu monte pas à plus de 400 ça sert à rien d'augmenter la tension
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:18:20
bah laisse normal alors
tu appeles quoi le reste ? VMCH , VFSB , ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:28:25
alor je monte a 1.3 vcore et ddr2 vmch et vfsb en normal
et le timing de la ram je le laisse en auto ou je peu mettre en 4-4-3-5??
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 20:30:26
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:25:34
les timings mets les en 4 4 3 9 le vddr2 , mets 1,8 je crois c'est son voltage par défaut ou 1,9 , tu peux aller jusqu'a 2,1v sans probleme de toute façon
ta bloqué le port pciex a 100 dans le bios ?
et pour le vsfb , vmch laisse auto
je crois qu'il faut présser ctrl+ f1 pour accéder au parametres avancé du bios pour régler les parametres o/c sur gigabyte
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:54:07
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:26:16
g essayer mai vista ne se lance pa alor g remi comme avan
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:26:57
de quoi ta éssayé ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:30:04
oui g bloqué a 100 pcie
1.3 vcore
et g laissé normal vmch et vfsb
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:34:23
je vien de remarquer qu'il y a ecrit
normal vcore:1.35
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:39:39
ou ça dans le bios ?
soit c'est ta ram , soit le cpu qui n'a pas assez de volt mais je pense pas tu devrais booter sous windows avec 1,3 volt , met 2v vddr si sa boot pas , mets 1,325v au vcore cpu tu peux aller jusqu'a 1,45v sans probleme en air  au vcore de toute façon même plus mais bon , pour du 3,2ghz 1,35v au grand max suffit
tu peux passer ton vfsb et vmch a 1,25v jusqu'a 1,4v sans problème aussi pour le matos
400 de fsb la mobo les prend les doigts dans le nez sans toucher au voltage chipset et fsb .
surveille quand même ta temp cpu dans le bios et tat voir que t'es pas monté ton rad de traviole et surchauffe
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:51:02
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:42:52
mai il n'y a pa ecri le volt pour vmch vfsb et vddr
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:45:51
regarde la pour t'inspirer du bios laisse pas turbo pour le mode de l'optimisation de la ram mets disable
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2592_1.htm
ok j'ai compris ta ram tourne a 1,8v d'origine dans le bios rajoute 0,01v ou 0,02v et controle apres avec le logitiel de gygabyte tes voltage ram une fois sous windows c'est pareil pour le vmch /vsfb dépasse pas 1,4 v si t'en a besoin mais je pense pas
Message édité par corsu@sempre le 22-08-2007 à 21:49:26
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:50:33
Salut,  voici quelques indications qui pourront t'aider (j'espère en tout cas)
les réglages du bios :
(avant de faire quelques réglages, il faut appuyer sur CTRL+F1 dans le menu du bios pour débloquer des menus de réglages de barrettes)
"Advanced Bios"
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU host frequency -> 400 Mhz
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
mettre les voltages en manuel
DIMM OverVoltage Control    ->   +0.2   (ce qui donne 1.8V +0.2V = 2V)
DRAM timing selectable  -> Manuel
          - Cas latency  time   -> 4
          - DRAM RAS  to CAS delay   -> 4
          - DRAM RAS precharge   -> 4
          - precharge Delay (tRAS)  -> 12
Voila, c'est pas grand chose
Bon courage
Message édité par trublion2 le 22-08-2007 à 21:51:47
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:10:28
merci g effectuer les reglage
seul probleme OCCT me marque erreur detecté
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:28:53
maintenan un ecran bleu est apparu ou yavai ecri:
erreur memoire phisique(quelque chose comme sa)
g remi par defaut le bios
en esperan que cet ecran bleu ne revienne plu
Message édité par nathou001 le 22-08-2007 à 23:53:53
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:54:21
quelqun aurai une idée????
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:07:18
CPU EIST Function -> disabled
moi je le laisse, en idle il descend bien comme ça..
nathouu01 va poster ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1827_1.htm
sinon essaye pareil sans toucher aux timing de la ram
ah ouais il a oublié:
cpu vcore à 1.3v
(g)MCH voltage à +0.05
et fsb voltage a +0.1
Message édité par distor le 23-08-2007 à 00:09:36
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:25:28
cpu vcore à 1.3v
le vcore est par defau a 1.35
Marsh Posté le 23-08-2007 à 01:35:06
g reussi!!
voici exactement ce que je fai:
"Advanced Bios"
cpu vcore à 1.3875v (il etai instable a 1.35)
le cpu monte a 48°(OCCT)
la carte mere monte a 57°(OCCT)
je trouve que sa chauffe comme meme pas mal
si vous avez une idéé pour reduire la temperature se serai super simpa
merci bocou pour tous ce que vous avez deja fai
Message édité par nathou001 le 23-08-2007 à 03:01:42
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:45:51
quelqu'un pourai m'aider
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:21:31
48° sous occt c'est pas grave
touche les caloducs de ton rad voir si il sont tres chaud pendant un occt
ton boitier est ventillé ? la temp de la carte mère est assurément fausse car 57° ça me semble peu probable ,p't'être le chipset et si c'est le cas c'est pas bien grave non plus ventille ton boitier
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:31:57
mon boitier est le gigabyte poseidon vendu avec 2 ventilleur
mon ventillateur est zalman 9500.
tu dis que 48° sous OCCT sa risque rien??
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:38:18
non pas d'inquiétude , suffit de pas dépasser 65° en full pour du quotidien
tu peux activer eist et le c1e pour plus de sécurité et moins consommer de courant , ton cpu restera à 2400mhz en idle et à 3200 quand tu auras besoin de toute la puissance (jeux / encodage extraction /compression exct ..... )
installe cpuz pour voir comment évoluera ton cpu
bonne utilisation de ton pc ;)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:47:28
en faisant OCCT il me dit erreur
et je met en standar le memoire (stantar turbo ou extreme)?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:51:26
standard
bah ta fait occt hier et il ma semblé que sa passait ?
ta désactivé les spead spectrum pour le cpu et la ligne pciex ( sur asus y'a pour la ligne pciex aussi sur giga je sais pas )
Message édité par corsu@sempre le 23-08-2007 à 13:53:27
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:04:01
ouai hier sa passai
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:10:20
si ta rien touché depuis hier soir je vois pas pourquoi il serai plus stable ,a combien de temps il fait une érreur ? peut etre la température un peu plus élevée ce matin !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:09:54
la je vien de refaire un OCCT au bou de 55 min ya une erreur et sur cpu-Z il y a ecri
voltage:1.36 sa veu dire que sa n'utilise que sa parce que il est reglé a 1.40
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:14:25
aussi dans le bios il y a "System voltage not optimized" qui clignote en rouge
Message édité par nathou001 le 23-08-2007 à 15:20:09
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:07:52
oui tu as du vdroop c'est toutes les cartes mêre qui font ça (asus y a remédié en full sur la p5k dlx ) , monte un peu le vcore et surveille la temp
"System voltage not optimized" qui clignote en rouge ; ça je connais pas va sur le topic gygabite et pose la question dans section hardware mobo cpu et ram
Message édité par corsu@sempre le 23-08-2007 à 17:09:14
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:34:33
a quoi sert c'est reglage parce que dan les topic je voi personne touché a sa
