o/c E6750 + P5N-E SLI
o/c E6750 + P5N-E SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:20:45
Voila j'aurai besoin de quelques conseils pour o/c ma config
Voila ce que j'ai :
E6750 @2.66 Ghz 8*333 avec ventilo d'origine
Asus P5N-E SLI
DDR2 Corsair Twinx PC6400 2Go
J'ai configurer ma Ram dans le bios selon les données constructeur 5-5-5-12 T2
Deja est ce que c'est bon ou pas ?
Ensuite dans le Bios, j'ai touché a aucun voltage Ram ou CPU, tout est en AUTO.
J'ai mis Ram+CPU en LINKED
J'ai mis le Ratio en Sync Mode
Actuellement, je suis en 1730 Mhz soit le Bus a 432.5 MHz toujours en x8
Donc mon E6750 tourne a 3.45GHz
Ma ram est a 432.5MHz
Deja, a votre avis, C'est correct ou pas pour mon 1er o/c ?
Si je monte un peu +, je fige sans cesse sous Windows
Donc comme ma ram et mon CPU sont en sync mode, comment je peux savoir si c'est la ram qui fait figé le pc, ou si c'est le cpu ??
A l'heure ou j'ecris ce message, je suis avec la config que je viens de vous dire, et je suis a 60% de memtest, et toujours pas de probleme
Ensuite j'ai 2 probleme :
Probleme 1 :
TaT ne fonctionne pas chez moi
Comment je peux pousser mon CPU au taquet sans TaT
Memtest fais quand meme bosser le CPU non ?
Probleme 2 :
J'utilise speedfan et je ne sais pas si les temperature sont fiable.
Voila ce que j'ai
Temp1 48C
Temp2 36C
Temp3 25C
HD0 39C
Temp1 40
Core0 45
Core1 43
Ca ce sont les valeurs actuellement, c'est a dire en plein memtest
A quoi correspondent ces temperatures ..?? ormis HD0 bien sure
Merci de m'eclairer :))
A Bientot
Jo
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:32:30
drapal :) j'ai la meme config cm+cpu :D
par contre je peux pas t'aider vu que j'ai ca depuis 2 jours
Neuropathologé
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:23:05
ba fait tourner occt quelques heures sans erreurs en vcore stock à 3.45Ghz et on en reparlera lol
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:23:31
sinon t'as utilisé quel soft pour monter ton fsb? :jap:
Neuropathologé
Marsh Posté le 27-08-2007 à 21:37:49
Je l'ai fais directement dans le bios sans utiliser de soft.
J'vais tester, mais une erreur "vcore stock" ca signifie quoi ?
Message édité par jokos78 le 27-08-2007 à 21:39:46
Marsh Posté le 27-08-2007 à 22:21:06
Bon effectivement,
deja apres un occt avec les frequences d'origine c'est a dire 2.66GHz je tourne en moyenne entre 49 et 51°
Donc je vais deja essayé de monter au fur et a mesure et tester avec occt
