Bonjour et demande d' Aide sur Overclocking pour dépasser 430 FSB...
Bonjour et demande d' Aide sur Overclocking pour dépasser 430 FSB... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:41:01
onjour,
Voici ma config :
alimentation Enermax 350W ( déjà testé avec alimentation du boitier en 430W noname )
Boitier Advance Orion modifié ( optimisé refroidissement et creation de boitier pour le surplus du noctua en hauteur :s )
Carte mere P5B-PLUS
E6300 Step : L632B457 + Noctua  NH-U12F ( modifier pour l occaz avec 2 Silverstone FM-121 en push pull )
Carte graphique 8500 GT ( ASUS )
Audigy 4 Pro
G.skill PC2-6400 HZ kit 2 * 1 Go Cas 4-4-4-12 entre 2 a 2.1V
Refroidissement NB = Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034
+ 1 Papst 4412F/2GL +      Noctua NF-S12-1200 en ventilation sur le boitier
+ 1 ventil 12 Cm ( noname ) sur emplacement disque dur SATA 2 Hitachi HDT725032VLA360 (298 Go)
Ainsi que 2 ventil enermax 8 Cm en extraction
Rheobus AKASA
Maintenant mon probleme c'est que malgres tout ça j' arrive pas a dépasser les 430 de FSB avec un proc a 45 °C en full... pour dire que j' ai de la marge et sachant que j' ai test la RAM séparer a 550 MHz sans probleme apparent...
Malgré tout ça je bloque a ce niveau : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236818
Sous Everest en repos apres 10h qu' il tourne :
   EVEREST Ultimate Edition
      Version   EVEREST v4.00.975/fr
      Module de benchmark   2.1.184.0
      Site web   http://www.lavalys.com/
      Type de rapport   Rapport rapide
      Ordinateur   PC-DE-COBRA
      Générateur   cobra
      Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
      Date   2007-08-31
      Heure   17:25
    Sonde
      Propriétés de la sonde:
       Type de la sonde   Winbond W83627DHG (ISA 290h)
       Type de sonde GPU   Driver (NV-DRV)
       Intrusion dans le châssis détectée   Non
      Températures:
       Carte mère   24 °C (75 °F)
       Processeur   30 °C (86 °F)
       CPU #1 / Coeur #1   24 °C (75 °F)
       CPU #1 / Coeur #2   25 °C (77 °F)
       GPU   42 °C (108 °F)
       Hitachi HDT725032VLA360   28 °C (82 °F)
      Ventilateurs:
       Processeur   4821 RPM
       Châssis   2576 RPM
      Valeurs de voltage:
       Noyau CPU   1.32 V
       Aux   3.66 V
       +3.3 V   3.31 V
       +5 V   5.56 V
       +12 V   8.94 V
       -5 V   -0.37 V
       Mise en veille +5 V   5.02 V
       Batterie VBAT   2.69 V
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:21:10
Ben FSB wall c'est tout ...
Mon E4300 est bloqué à 430 Mhz et tu as besoin de beaucoup de voltage pr monter plus haut.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:44:19
ben 430 de fsb wall c'est déjà pas mal ! c'est même très bien j'trouve !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:21:54
avec un E6300 c'est pourri oui...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:22:34
met le Vcore @1.45 et le NB @ 1.4-1.5 et teste ;)
Message édité par hazzelthorn le 01-09-2007 à 00:23:21
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:24:33
moi j'suis sur un E4300 donc pour moi c'est bien :D
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:26:52
clair je sais bien ;)
edit : t'es grillaid ^^ :lol:
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:50:18
Hazzelthorn   met le Vcore @1.45 et le NB @ 1.4-1.5 et teste ;)
Deja testé avec ce NB @ 1.5 par contre j avais lu que le Vcore c est max @ 1.4V j avais cru ^^
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:56:22
ben en air il vaut mieux pas dépasser 1,4 V après ça chauffe trop !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 01-09-2007 à 20:25:20
a 1.4V je suis a 40°C en full charge via TAT .... Noctua + 2 FM121 en push pull c' est vraiment abusé ^^
Donc je pense que si c'est la chaleur le probleme je vais grimper encore un peu :P
Merci je fais des test pousées et je revien vous voir si jamais ça bloque encore...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:16:43
1er test fini : pour ce qui concerne ma RAM test stable a 300% sans erreur en 328 FSB en 2:3 soit 984 MHz a 4-4-4-12
Je test le FSB max et je vous tien au courant
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:18:38
FSB 1760 soit 440 FSB en RAM 2.25V avec 5-5-5-15 crash apres quelque minute de CPU a 100% sous TAT donc j imagine mon probleme est limité par la carte mère si je comprend bien ?
La je fais des test entre 430 FSB ou ça semblait stable pendant 30min et 440 FSB ou ça plante en moins de 10 minutes :s
Quel parametres peut il peut etre corriger ce probleme ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:49:03
Alors apparement en montant juste le SB de 1.5V a 1.6V ça rend stable a 440 de FSB quelqu' un aurait des infos sur comment agit les 4 valeurs suivantes:
FSB Volt
NBcore
SBcore
ICH
J' aimerais trouvé le reglage pratique mais c'est dur sans savoir ce qu'ils font chacun... :s
Pour le moment j' ai mis le Vcore  a 1.4V avec coef 6 et RAM en 1:1 pour testé le FSB Max sachant que ma RAM monte a 984 MHz en 4-4-4-12 et que je teste en 5-5-5-15 pour le FSB Max ça me laisse de la marge de ce coté la et que mon CPU tourne avec 1.35V en coef 7 avec FSB 430 * 7 = 3010 donc je pense avec 1.4V en coef 6 ça me laisse de la marge aussi de ce coté la ...
Manque les 4 autres tensions que je ne sais pas trop comment m'y prendre avec et qu' en Mode : Auto elle me jette depuis longtemps snif :s
Merci a vous en tout cas pour votre soutien j' attend vos nouvelles pour savoir que faire a ce niveau :(
