Q6600 probleme d'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:46:11
Augmenter un peu la tension appliqué au proc ^^ (ne pas dépasser 1.45v en air cooling et surveiller les temps ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:48:39
j'ai deja essayer de monter le vcore mais ça ni fait rien de plus...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:52:13
Euh, je suis pas un expert en overclocking (loin de là même) mais viser ces fréquences sur un Q6600 qui n'est même pas G0, ça me semble de la folie pure. D'autant plus que ton rad est efficace pour refroidir toute la carte mère, mais il est loin du top pour le refroidissement du CPU.
En fait, si j'ai bien retenu ce qu'on m'en a dit, on conseille souvent de ne pas dépasser les 3.2 GHz en air-cooling sur ce type de proc ...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:56:47
au niveau temp ca va tres bien...
j'ai pas loin de 250cfm qui souffle sur le rad et la carte mere donc ça refroidit convenablement, mais si tu connais une solution à mon probleme fais signe.... merci de me prevenir quand meme.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:59:29
Au fait révise tes games car le GminiII est un des meilleur ventirad pour le moment...
La plupart des test du GminiII on était éffectué avec deux 120mm basse vitesse...
Des que tu augmentes les CFM les perf s'en font vite sentir...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:03:56
j'ai pas essayer ac occt mais avec 4 toast pendant environ une matinée oui.
OCCT, c'est lieu pour tester la stabilité??
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:15:51
Une question... Est-ce necessaire de toucher la tension du chipset pour l'overclocking tant que l'on a pas dépasser le fsb max de la carte mere...
et hormis la tension du proc et de la mémoire qu'elle autre tension doivent etre augmenter et dans qu'elle proportion???
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:16:51
augmentes un peu le voltage du northbridge pour atteindre de telles fréquences de FSB.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 16:24:49
| atila0212 a écrit : augmentes un peu le voltage du northbridge pour atteindre de telles fréquences de FSB.  |
de l'ordre de combien???
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:08:54
| arnonox a écrit : j'ai pas essayer ac occt mais avec 4 toast pendant environ une matinée oui.   |
Si tu parles de ce toast la:
Ca ne test pas la stabilité du CPU, ca se contente de la faire chauffer.
essaye OCCT pendant 1h, je suis presque sur qu'il va te dire instable à 377*9
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:19:08
| sixpack a écrit :    |
oui je parler de celui la!!!
ok OCCT je vais essayer...
Je dl et je teste en rentrant du boulot...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:25:11
meme s'il devait etre pas stable ac OCCT, j'ai pas des températures affolante enfin j'avais pas des temp affolantes vu que j'arrive plus a revenir à 377*9 ce qui m'ennuit bocou.
J'aurai pu mettre un peu plus de voltage et le tour est joué.
Il doit bien y avoir un moyen de le restabiliser à 3395ghz...
mais comment...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:31:04
Bonjour à tous...
J'ai fais l'acquisition d'un q6600 (b3 malheureusement) que j'ai réussi à monter stable à 377*9 sur une p5wdh deluxe... (MAX 395*9 mais instable sous XP)
Mais voila le probleme:
J'ai essayé de monter encore un peu plus le proc jusqu'a arriver à 395 de fsb mais l'instabilité s'est tres vite fait sentir. Apres qqe reboot à cause de l'overclocking, j'en suis à ce point.
Je n'arrive plus à remettre la fréquence (377*9) sur laquelle je tournai habituelement et maintenant je suis à (345*9) au max...
Il démare de 346*9 à 395*9 jusqu'avant la premiere fenetre de XP et apres reboot(louche)
Je n'y comprend plus rien.
A savoir que j'utilise un Gmini II pour le refroidissement du proc et que mon boitier est relativement bien ventilé.
Si qq1 pouvait me conseiller pour une éventuelle MANIP, je lui serai reconnaissant...
Amicalement N.ono.X
