Différence NV SIlencer 5 et Zalman ZM80D-HP
Différence NV SIlencer 5 et Zalman ZM80D-HP - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:01:15
actuellement je possedes une Leadtek A400 TDH (6800) et je souhaites
changer le ventilateur d'origine (cause bruit).
J'hésite entre NV Silencer 5 et Zalman ZM80D-HP + Ventilo ZM-OP1
Bien sur je vous demande si les 2 sont compatibles avec ma carte graphique.
En esperant obtenir des reponses.
Bye et bonne continuation
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:46:52
Salut, j'ai la meme carte que toi, et elle est assez silencieuse. Surtout qu'en plus, avec le double rad cuivre...
Si tu veut changer le rad quand meme, prend plutot un Zalman VF700Cu, qui est vraiment efficace.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:47:45
Si tu veut perdre un peu de bruit, enleve la petite grille qui est monté au dessus du ventilo, elle est maintenue par deux petites vis.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:32:01
merci pour ton message, mais malheureusement, ma carte fait un bruit (turbine) assez enervant.
Je me demandes en fait si le ventilo ne tourne toujours pas a fond.
En effet, j'ai testé de jouer a Far Cry et en plus de 2 heures la carte faisait tjrs le meme bruit
et la temperature monte quand a elle a 66°C voir 70°C.
Alors que au repose, elle est de 56°C, 57°C.
Je n'ai pas overclocké ma carte, ni tweaker avec Riva Turner.
Sinon est il possible de baisser le ventilateur ?
J'avais également enlever la grille situe devant le ventilateur, mais aucun changement.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:55:40
Telecharge expertool, tu peut faire varier la vitesse de la carte graphique de 50% a 100%
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:58:08
tres bien je vais essayer ca.
Si ca ne fonctionne toujours pas je vais surement changer le dissipateur d'origine.
Puisque tu possedes la meme carte, le ventilo d'origine est alimenté en 5 ou 12 Volts ?
Merci encore pour ta reponse (rapide)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:02:37
Bin en 12Volts, regarde une photo que j'ai prise du ventirad.
http://img28.echo.cx/img28/7092/photo0508td.jpg
Message édité par letom57250 le 15-06-2005 à 22:03:15
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:04:42
[quotemsg=1264629,7,268742]Bin en 12Volts, regarde une photo que j'ai prise du ventirad.
Tres bien, et merci encore pour ta rapidite.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:05:42
il y a pas de quoi. Au moins, tu voit a quoi ressemble le dessous d'un ventirad de Leadtek A400TDH.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:15:02
http://img115.echo.cx/img115/723/photo0374hn.jpg
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:00:36
Y'a pas la sonde de temperature a activer pour pouvoir reguler avec expertool ???
