Zalman CNPS7700-AlCu pour athlon 2800+
Zalman CNPS7700-AlCu pour athlon 2800+ - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:22:28
Voilà j'ai un artic cooling qui cool pas terrible  :(  et ma tour chauffe beaucoup donc je me fais un planning de mise en silence et en froid de mon pc :
Remplacement d'un vieux ventilo Evercool par des Textrom DB-Killer 80 un en extraction l'autre en aspiration
Achat d'un nouvelle Carte 3D qui chauffera moins que ma Ti4200 avec son gros radiateur Leadtek 6600GT
Il me reste le pb du processeur : j'ai un artic cooling Silent actuellement
Mais le problème c'est que ca chauffe beaucoup trop à mon gout (je monte jusqu'à 57°C ! ) donc j'envisage de prendre le Zalman 7700 AlCU je voulais juste m'assurer qu'il était compatible avec mon Athlon 2800+ j'ai lu que c'était pour Pentium mais aussi pour Athlon et la sur cdiscount les deux  :heink: .
Qu'en pensez vous ?
Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas !
Merci d'avance de toutes vos réponses et bonne journée =) :hello:
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:25:13
le mieux  c'est un si97 avec un noiseblocker sx2 ou un truc du genre. c'est silencieux et performants
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:31:27
+1
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:32:02
cette bete la ?? Ca prend bcp de place non ? Tu l'as essayé ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:52:00
Les commentaires ont l'air eloquents ! Je vais prendre la "bête" suivant tes conseils. Je peux monter n'improte quel ventilo 80 mm dessus ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:38:55
meme des 92 comme le sx2
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:12:29
le XP-90 est beaucoup plus léger pour quasiement les mêmes performances.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:34:35
S't'un Noiseblocker SE2 qu'il faut mettre sur les SI-97 :o
tibotibotibo > le SI-97 est beaucoup plus petit que le 7700 :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
