Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ?
Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:53:06
le ventilo de mon zalman fait un petit ronron assez désagréable (je ne sais pas si c'est un défaut de fab ou si c'est normal ...).
Dans tous les cas, est-ce que le ventilo est changeable ? (et par un de quelle taille ...).
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:49:24
sur les 7000 c'etait faisable...
Sur le 7700 c'est un ventilo de 120 ;)
Un clavier azerty en vaut 2.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 00:20:03
Faisable, ca s'apparente plus a du bricolage!
il faut decouper les fixation du ventilo 12cm ke tu as acheter   et en,suite l'accrocher sur le zalman grace a du fil de fer ou des serre fix. un bon scoth double face fait aussi l'affaire et ca isole des vibration ;)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:21:45
J'avais pensé à une méthode de fix pour un 120 "normal" sur les miens (même problème), ça ressemblerait à un petit rond de PVC/plexi de 2-3mm d'épaisseur qu'on visserait sur la fix comme le ventilo d'origine pour ensuite coller le ventilo dessus... problème: l'étiquette présente derrière le ventilo.
Message édité par Gigathlon le 26-06-2005 à 11:22:07
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:09:15
une personne l'a deja fait avec un sx1 ;)
mais attention c'est du vrai bricolage qui peut etre trés bo et surtout trés utile si bien fait :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
