undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ---- - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2015 à 07:59:50
Salut worldkermis, utilise xtu il est plutôt simple a utiliser. Avec lui tu vas pouvoir undervolter le processeur, son cache et sa partie graphique.
Tu commencera tout d abord a régler le "core voltage" c est lui qui t apportera la baisse de température la plus importante.
D ailleurs je te recommande de configurer tes tensions en mode "adaptive" au lieu de "static".
Ensuite il faut que tu modifie la valeur du "voltage offset", attention cette valeur doit être négative, sinon tu vas augmenter ta tension et donc ça sera pas bon. Change cette valeur par palier de "-10mV" au debut, puis a partir de "-50mV" tu changera que de "-5mV".
A chaque fois que tu fais un changement, tu fais un stress test d'au moins 10 min. Après tu travaille sur ton ordinateur normalement pour voir si ça plante pas.
Dès que tu as trouvé la limite (freeze, reboot, bsod), tu ajoute "+5mV" a ta dernière valeur stable et tu teste voir si ça tient h24.
D ailleurs si tu as un bsod, regarde le code erreur, si c est écrit "0x124" c est signe que la tension est trop faible.
Bien sur, tu enregistre ces valeurs dans un profil. Et note les paramètres a la main au cas ou.
Le gain espéré sur le "core voltage" est en général situé en "-80mV" et "-120mV" sur les i7 mobiles.
Ensuite tu remet les valeurs par défaut, et tu recommence pour le cache, et enfin pareil pour le circuit graphique intégré.
Si t as des questions n hésite pas
Mes valeurs stables pour mon i5-4670k : core -71mV, cache -160mV, graphics -120mV
Marsh Posté le 06-03-2015 à 16:29:48
Salut, j'avais une question.
Est on obliger de le faire pour le Cache et la puce HD Graphic 4600 ?
Puis comment enregistrer un profil ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 21:49:55
Bon je reviens apres mon après midi UnderVolting !
Vcore Offset : -83 mV ( Tester -92mV, stress test de 10min passe, mais freeze sur le net a apres 30min)
Vcache Offset : - 83mV ( j'ai pas tester plus haut)
Vgraphics Offset : -83mV ( Pas tester non plus, plus haut)
Niveau température
j'ai gagner entre 12 et 16°c en jeux
et environ 12/15°c en montage video
j'ai rechercher quelque sujet sur google en tapant : " I7-4710HQ UnderVolting Intel XTU"
j'ai trouver plusieurs bon résultat similaire a moi
Qu'il freezait eux aussi a 90.
J'ai vu aussi qu'il montait plus haut sur la partis graphics ( comme -100mV sur le i7-4710MQ)
Le i7-4710MQ et pareil que le i7-4710HQ, seulement les lettres changent.
Je sais pas si j'augmente ou pas ?
Une petite capture : http://hpics.li/446ad67
Marsh Posté le 06-03-2015 à 23:16:57
Pas mal la baisse de température ! !
mais je pense que le chache et la partie graphique doit pouvoir s undervolter encore plus, même si le cache apportera peu de changement. Après je pensait tu dois aussi pouvoir undervolter ta carte graphique, mais avec un autre soft. Ça va réduire encore plus la température.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 02:11:32
Oui, mais j'aurais voulus savoir, dois-je monté le core voltage ? car il as reboot 6h apres ? une solution ?
j'ai baisser a -70mV
Marsh Posté le 07-03-2015 à 03:14:35
S'il a crashé remonte-le oui. (mal compris) Content que t'es des températures plus correctes.
N'oublies pas d'automatiser XTU au démarrage de Windows ![]()
Une question moi aussi:
En baissant l'offset dynamique (vcore uniquement) j'ai réussi à stabiliser mon i7 4710hq à -54mV. Testé pendant 2 heures sous OCCT: pas de soucis. Puis finalement crash en jeu (uncorrectable error) qui est probablement la tension, puis crash aussi en idle bien après le stress test. Mais bizarre ce comportement vu que le jeu n'est pas des plus exigeants. Un avis?
PS: je sus en max perf & autofan
Marsh Posté le 07-03-2015 à 03:31:19
Ok d'accords
On parle bien tous du Core encadre en rouge ? http://hpics.li/ac34b4e
Je le monte de combien tous en restant a -70mV? ya la possibilité d'avoir un "1" devant la virgule ou d'un "2" je choisi quoi ?
(1,92500 exemple)
Car quand je fait vraiment rien de rien le V.core dans Cpuz descend a 0.551 .. est lors de mes montages il ne chauffe presque plus, mais le v.core reste a 0.950.. ducoups le temps d'encodage est allonger de 3 a 8 Minutes .. Avant il montais à son maximum qui etait de 1.110 Vol je crois.
Je me demande si c'est pas les fonction Adaptive ou stric qui fait cela ?
l'automatiser ? l'activer quoi ^^ via ? Msconfig, .. ?
Ya une chose qui m'échappe Supral ta aussi un i7-4710HQ ? (donc comme moi) comme cela ce fait ils que moi je peut aller a -80/-70Mv et toi tu stop a -51mV
( Faut dire que j'ai fait que des stress test de 10 min aussi, avec le vcore offset a -83mV et en jeux il tournait parfait )
Marsh Posté le 07-03-2015 à 06:24:55
Ah ok je pensais à un vrai reboot. Là tu dis que le vcore se réinitialise après 6 heures et baisse de perf? Je peux pas dire.
La capacité d'undervolt du cpu dépend de la puce. Si t'es chanceux..
Moi, je ne touche qu'à l'offset (dynamique) et pas au vcore manuel. En adaptatif, histoire de faire varier la tension suivant les "états" (déjà que Haswell ajuste son vcore à sa fréquence utilisée). Je sais qu''il y a le mode static pour toucher au vcore directement. Peut être que cela peut m'éviter les crash de sous tension? Mal géré ou vraie limite?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 08:10:58
Static c est pour avoir toujours la même tension peut importe la fréquence donc pas utile dans ton cas.
Non règle juste l offset. Par contre dans windows il faut que tu soit en mode d alimentation équilibré sinon ça marche pas bien. Par contre c est bizarre cette chute de performance, l undervolt ne touche en aucun cas au performances.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 09:45:05
Cool merci. Peut être que XTU a du mal avec la veille et remet à 0 pour ce qui est de la réinitialisation.
On gagne beaucoup en températures avec le igpu & le cache CPU undervolté? Parce qu'à -50mv (vcore) je gagne 2+°C c'est pas énorme. Pourquoi le mode d'alimentation normal est mieux que le mode performance élevée?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:16:51
| Supral a écrit : Ah ok je pensais à un vrai reboot. Là tu dis que le vcore se réinitialise après 6 heures et baisse de perf? Je peux pas dire. |
Non je parle d'un vrai reboot..j'ai pu jouer 1H a ETS 2 avec tous en ultra, puis j'ai fait du net 3/5h puis j'ai jouer a No limits 2 (ultra aussi) et la l'ecran c'est figée 40 min apres avoir allumer le jeux, et c'est couper, j'ai donc rallumer. pourtant ETS 2 / No limits 2 c'est pas des jeux de ouff .. ca demande pas un config de BF4
Dit moi Supral ta combien en température Max ? et jusqu'ou a-tu pu aller avec l'OFFSET (core, cache et graphics ? ) je vais essayer tes préference on c'est jamais, je tente.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 12:11:52
En mode équilibré, Speedstep marche mieux qu'en mode performances élevées, c'est-à-dire que ton processeur marchera dans toute sa plage de fréquence (800MHz -> 3.50 GHz) tandis qu'en performances élevées, ton processeur restera entre disons 2.50 GHz-3.50GHz. Pour le cache ça n'apporte pas grand chose, mais pour iGPU ça apporte beaucoup niveau température. Mais est-ce que sony vegas utilise uniquement ton processeur ou il utilise aussi ta carte graphique nvidia?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:31:18
Merci pour ces précisions galaxyteosuser.
Je te dirais bientôt ça Worldkermis. Pour l'instant en vcore CPU uniquement j'ai 88° max en full charge pour -50mV (contre 90°). Mon circuit de refroidissement est commun aux GPU & CPU, il me reste à tester le CPU combiné avec le GPU dedié ou l'iGPU (mais comme y'a l'autogestion du ventilo, le résultat dépend aussi de son ajustement).
En tout cas, ton voltage est trop faible => ça reboot. Moi non plus c'est pas du tout en utilisation forte du CPU qu'il a crashé. D'où ma première question.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:48:42
Ok merci, pour vos réponses, donc d'apres toi supral faudrais que je monte le Vcore, et que je baisse le l'Offset à -50mV ?
Edit : j'ai baisser le Core/cache et graphics à -50mV et j'ai monté le Vcore à +8.5%
il passe de Defaut à ==> 0,01074219 V
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:57:18
Je laisserais le vcore (à gauche) en défaut a priori, et ajouterais +5mV à l'offset par rapport à ta valeur qui a causé le reboot. Si c'est -70mV tu mets à -65mV et tu testes. Ainsi de suite.
Edit: Effectivement on peut sans doute gagner plus en mode perf équilibré. Je vais voir si ça améliore mes résultats.
Edit²: Pas vraiment en ce qui concerne le CPU en charge élevée (logique), mais en utilisation lambda, je pense que oui.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 15:50:21
Si le système de refroidissement cpu/gpu est commun, il serait alors intéressant de regarder si on pourrait pas optimiser la carte graphique... je pense que c'est elle surtout qui dégage beaucoup de chaleur ( en jeux plus particulièrement).
Mieux vaut laisser le vcore par défaut, juste régler son offset.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 17:02:15
Par commun j'entends l'évacuation (ventilo) et pas les heatpipes mais on aura compris
Alors ok je vais m'atteler à régler la carte graphique, mais je voulais surtout baisser un peu la chaleur pour o/c un peu la CG. Ce n'était pas une nécessité absolue de sous-volter.
Après avoir vu plusieurs degrés grappillés en température max. par certains (5 à 10°), je trouve que ma puce ne fait pas bonne performance avec -50mV et quelques petits degrés gagnés en full-load. Ok, j'ai pas testé la température en jeu encore...
Marsh Posté le 06-03-2015 à 04:35:26
c'est la premiere fois que je poste dans cette section du forum Hardware.fr, je suis plus placé dans les section Harware, Portable et vidéo/son.
Mais la j'ai besoin d'aide, d'un genre plus technique ^^..
Je vais faire bref.
J'ai une Laptops en configuration i7 - 4710HQ Haswell ( 4Core / 8Threads) 2.50Ghz => 3.50Ghz (Turbo Boost Intel). Ainsi qu'une GTX 850M 2Go GDDR3 - 640 CUDA Core
Je fait du montage video sous Sony vegas pro 13.0.
Ayant fait ce jour (05/03/2015) un topic dans Portable sur la température de mon i7.
On ma conseiller de sous volté mon Cpu pour gagner quelque dégré et re gagner un peux de performance car forcement quand température trop haute = CPU Throttling.
Je suis a 98° en Pic de température pour 80/100% d'utilisation à 3.15 Ghz ( Plus ou moins), en général ça oscille entre 78 et 92°.
J'aimerais des conseil pour sous volté un petit peux via des logiciels, Comme Intel XTU ou CrystalCPUID.
Mais sous CrystalCPUID il m'est impossible de descendre sous le Vcore de mon Cpu => http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 229430.png
Merci de me renseigner.
Au plaisir.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
