[AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920
pour 4GHZ+ sur un I7 920 [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2015 à 21:19:09
Salut à tous,
voila j'ai besoin d'aide pour OC mon petit i7 920 qui à pas l'air dégueux.
J'ai suivis le tuto de HFr et celui ci :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
mon processeur aà un VID de 1.245 V ( pas top ça je reconnais ... ), mais avec ce Vcore stock il grimpe à 3.9GHz.
Je l'ai stabilisé à 4GHz avec 1.27v.
Le hic c'est que ensuite même en lui mettant 1.35V il me fait un bsod en test occt assez rapidement.
Vue sa grosse facilitée à grimpé à Vcore stock je suis surpris qu'il ne monte pas plus est surtout d'une façon aussi "brutale" même en montant le vcore.
Je pense que j'ai un mauvais réglage de tension ou fréquence sur ma carte mère une ASUS P6X58D-E .
voici mes réglages :
coeff à 21
BCLK   190
J'ai bien fait attention à ma ram qui est largement désynchroniser pour le test d'oc. c'est de la 1333 est elle tourne au alentour des 1100 avec des timing relâchés.
le QPI est sur la valeur la plus faible.
Les tensions de la carte mère sont sur leurs plus faibles valeurs.
Pour le refroidissement je suis sous WC avec un radiateur de 240 et 120 en push/pull, le Waterblock est un swiftec apoge Gt et la pâte thermique de l'artic silver 5.
Les températures sont au maxi de 60°C avec des micros pic de 0.1sec ( 3 par tranches de 30 minutes ) à 70°C .
Bon la 4GHZ c'est pas mal surtout avec si peut de Vcore, mais j'aimerai bien le pousser un peut plus ( sans rentrer dans l’extrême toutefois )
Marsh Posté le 23-02-2015 à 21:44:13
Il faut souvent un peu augmenter le Vqpi sur cette génération. Peut être un début de solution...
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 24-02-2015 à 01:25:24
Essaye aussi de trouver le bon réglage pour pas trop désynchro ta ram.
Règle toi même les voltages laisse rien en auto aussi.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:18:39
pour 3500mhz , vous pensez que je doit monter le vcore a combien environ ?
j'ai besoin de toucher aux autres voltages a cette frequence ?
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:23:49
+1 pour augmenter le voltage QPI/VTT (j'ai ça sur ma Gigabyte) en plus du voltage CPU, +/- le voltage contrôleur IOH, +/- un peu le voltage PLL CPU etc....
L'overclock d'un i7 s1366 est chatouilleux et dépend effectivement de plein d'autres paramétrages annexes hormis le VID "de base". Bon courage, ça va le faire ;)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 19:18:03
j'ai de la ddr3 2400mhz , dois-je aussi désynchroniser la ram ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 19:41:08
Pas forcément, ça dépend de toute façon du multiplicateur.
Synchro ou pas synchro peu importe, n'overclocke juste pas la RAM, mais bon avec de la 2400 Mhz tu as de la marge, c'est vraiment "overkill" :jap:
Marsh Posté le 25-05-2015 à 20:43:09
c'est un i920 , je pense que c'est du 21 ... et je cherche du 166 pour choper les 3500mhz , pas plus .
Je n'ai qu'un Noctua nh12P dessus .
