BSOD en jeu après OC a l'aide!!!!!!
BSOD en jeu après OC a l'aide!!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2015 à 12:19:08
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec mon pc,
après avoir oc mon intel core i7 4770k a 4.2ghz sur ma carte mère gigabyte z97x gamming 3 avec un h110,
quand je joue au bout de 5min a peine j'ai un blue screen qui apparait avec marqué whea uncorrectible error.
Je suis sous windows 8.1 x64 et mes températures lors du test occt limpack était a 69 degré sur le core le plus chaud avec un voltage a 1.26 dans le bios et 1.28 dans occt.
mes barrettes sont des g skill trident 2666mhz cas 12
cg nvidia gtx 780
alim 860w.
Que pourrait être le problème?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 14:45:58
memtest passe ?
Marsh Posté le 19-02-2015 à 14:52:11
Linpack d'occt ne test pas la stabilité, c'est un test dédié à faire chauffer uniquement !!
Donc oc pas forcément stable peut être.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:01:08
Comment je peux tester la stabilité alors?
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:02:32
occt mais le test normal, c'est tout bête mais faut le savoir en effet.  :jap:
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:04:23
c'est pas faux, par contre j'ai un décalage sur le vcore entre le bios et occt de 0.2 en vcore et par exemple si je laisse la fréquence stock du cpu et le voltage sur auto le pc ne boot pas
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:06:43
Ne jamais jamais jamais laisser de tension (pas voltage) en auto dans le bios si oc...
Le décalage est du aux pertes dans le système d'alim du cpu sur la carte mère (le vcore drop ), il y a une option, load line calibration dans le bios, à activer/paramétrer pour cela.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:12:36
je vais vérifier mes paramètres et je reviens
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:17:02
Alors dans le bios pour le calibrage j'ai soi auto standard high ou turbo
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:19:39
ne connaissant pas la carte mère, faudrait chercher des tests en oc avec les photos du bios lors des reviews ... parce que là je sais pas, je dirai high à minima
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:23:35
ok sa marche donc je lance le test occt normal avec les threads, large data ?
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:24:28
mouaip ça te permettra de te faire une idée déjà.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 15:26:34
ok je mets le test en route
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:04:25
j'ai fais le test et je suis a 1.28 de vcore avec 79 degré sur le coeur le plus chaud et le test s'est très bien passé sans soucis
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:31:05
j'ai fais un test en jeu et au bout de 5min l'écran s'est figé et le bsod whea uncorrectible error est apparu
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:36:29
Tente la manip de dodger46.
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] error.html
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:39:08
je vais faire la manip et je te redis le résultat
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:49:06
il a trouvé des fichiers endommagés ou corrompus mais il a pu les réparer
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:51:06
Il décrit la manip si y a des fichiers irréparables :
If corrupt files are found that can’t be fixed, try
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth (Observe spaces before /)
Re-run SFC
Marsh Posté le 19-02-2015 à 16:59:44
j'ai fais la manip et maintenant il me dit qu'il n'y a pas de violation d'intégrité
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:01:39
T'as refait un sfc /scannow???
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:07:47
oui et il n'y avais plus rien après la manip
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:08:21
Et tu plantes toujours en jeu???
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:12:14
J'ai relancé le jeu je te redis sa.
Mes réglages dans le bios sont les suivants :
vcore 1.25 / 1.27 sous occt
ram 1.7
fréquence 4.2ghz
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:24:03
de nouveau après 5min sur FSX plantage bsod whea uncorrectible error
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:31:42
Tu n'avais jamais eu de soucis avant ton OC???
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:33:21
Sans l'oc j'ai aucun sous c'est dès que je joue que cela coince
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:38:47
Oui en fait ça pourrait être n'importe koi d'autre qui ne soit pas relié à un OC.
Va falloir chercher d'autres pistes.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:39:33
Donc quelques choses n'est pas stable, laisse occt 1h ou 2h.
Perso, occt tourne une nuit pour voir à chaque oc
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:44:17
Mouais à la rigueur un OCCT GPU pour voir si ça vient pas de la CG.
Une stabilité dans OCCT ne veut pas dire qu'en usage jeu ça va pas planter.
Perso chez moi même si OCCT était stable sur des réglages BIOS au plus "court" ça pouvait planter sur un jeu de type Mass Effect 3 (le truc qui est vraiment pas demandeur en ressources).
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:50:34
pour vous faire une résumé je joue surtout a Flight simulator x.
En ce qui concerne OCCT j'avais déja fait le test 2h et rien ne s'est passé
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:57:37
La tension du cache cpu a été touchée ? Il me semble que sur certain cpu i7 4770k c'est nécessaire .. faudrait voir les tuto d'oc d'i7 4770k.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:05:42
je n'ai pas touché a la tension du cache cpu j'ai tout laissé en auto j'ai juste mis en manuel le vcore cpu a 1.26 dans le bios sinon sa boot pas donc sa fai 1.28 sur occt, les barrettes en mode xmp avec 1.7v de tension sinon je n'ai touché a rien d'autre.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:06:25
perso, l'oc et le mode auto ... ça ne va pas ensemble....
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:10:26
oui j'imagine bien mais je sais pas quoi rentrer dans les tensions a part le vcore il n'y a que sa qui me parle
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:13:06
Tu devrais si je puis me permettre , prendre le temps de lire les reviews et les topics d'oc d'i7 4770k pour te familiariser avec la plateforme.
Je sais que ça semble barbant, mais ça permet d'obtenir le max de la config sans faire de bêtises.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:21:48
j'en cherche mais je n'en trouve pas pour gigabyte j'en trouve pour les asus
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:23:28
C'est relativement le même principe à 2/3 options différentes normalement, au pire les options changent juste en partie de nom.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:31:25
Attends voir j'ai peut-être mal compris, sans OC, tu as des problèmes en jeu ou pas???
Marsh Posté le 19-02-2015 à 18:38:25
non aucun problème en jeu sans oc c'est quand je mets l'oc que cela ne passe pas
