[OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3
I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3 [OC CPU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:51:36
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi je démarrais @4.5GHz et pourquoi ce matin ça boot plus alors que j'ai pris des valeurs de bases pour OC@4.5GHZ merci :
http://img4.hostingpics.net/pics/308235IMG0788.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/273626IMG0789.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/611596IMG0791.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/253706IMG0793.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/160594IMG0794.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/300338IMG0795.jpg
Merci pour votre aide
Message édité par lowlivier le 10-02-2015 à 14:22:39
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:05:09
:bounce: shivouplé :bounce:
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:24:00
A priori:
ton uncore est trop haut et surtout manque de volt.... donc pour un cpu à 4.5 tuy laisses le uncore à 4.0 et tu peux lui mettre 1.10v.
KOC, cpu pll et filter pll en auto
il y a un turbo sue le 4690K? si oui laisses le activé
Autre chose, enlèves le profil mémoire et rentres tes timings à la main juste au cas où....
Ton vccin est trop haut également, 1.80/1.90 ça doit passer normalement
Enfin si tu mets ta ram en manuel, ce qui est souvent le mieux, tu mets le syt agent voltage à +0.10et les ioa et iod à +0.15
Si tout cela peut t'aider...
Message édité par boubou32 le 10-02-2015 à 14:25:45
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:47:25
  • photo 2 uncore à 4 compris, "tu peux lui mettre 1.10v" je veux bien mais ou?
  • tjours photo 2 ok compris
  • tu parle du "turbo boost technologi" ? photo 2, pourquoi ais-je toujours vu désactivé pour OC ? (c'est pas rétorique c'est une vraie question...)
  • alors là non je vais laisser le profil xmp pour passer @2133mgh je connais vraiment pas assez peur de faire une connerie je sais juste qu'il faut passer la tension à 1.65
  • est ce que tu parle du "cpu vrin external overide" photo 4? et pour le vcore 1.3v pour 4.5ghz ça roule non ?
Sinon quid de "hypertreading technologi" j'ai vu que c'était bien de le désactivé pour chauffer moins en OC, et puis en plus je croyait que c'était que sur les i7 ?
Message édité par lowlivier le 10-02-2015 à 14:51:58
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:52:29
euuuuuuuuuuuu :whistle: j'oubliais ........ merci :whistle:
Marsh Posté le 10-02-2015 à 16:17:03
le vring est la tension du cache donc pour l'uncore. tu mets donc 1.10v à tension ring cpu
pour le vccin oui c'est bien le cpuvrin external machin chose....
Il n'y a pas d'hypertheading sur le i5... ce quin donne 4coeurs /4threads contrairement au i7 qui donne lui 4coeurs/8threads
pour le turbo boost?
je vais te répondre que cela ne change rien pour oc d'après tt ce quer j'ai vu- ou pas....
Peut-être d'autres infos qd j'aurai plus de temps!
Marsh Posté le 10-02-2015 à 16:17:23
Ah j'oubliais: de rien.... :lol:
Marsh Posté le 10-02-2015 à 18:39:36
ok ça y est ça boot coooool
Marsh Posté le 10-02-2015 à 18:46:20
Maintenant te reste à faire qques tests pour voir si ça plante pas et surtout pour la chauffe. Laisses occt de côté et fais ce que tu as l'habitude de faire(jeux.... Etc! )
Marsh Posté le 10-02-2015 à 18:50:35
bein pas de carte graphique encore donc ca sera occt lol superpi et aida64
Marsh Posté le 10-02-2015 à 19:09:27
ca chauffe un peu quand meme faut que j'essai de baissé vcore et vccin c'est ca ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:30:07
qu'est ce que tu appelles chauffer?
jusqu'à 75/80 sous occt no problème!
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:32:30
sinon baisser le vccin oui voir jusqu'où tu peux aller....
mais surtout tu baisses le vcore cpu de 0.01 en 0.01jusqu'à l'instabilité /6 mn d'occt ou aida sont suffisant pour tester
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:36:54
et bien quand je dis ça chauffe c'est que occt coupe le test à 1'09 à 100% (2'09 avec 1' idle au début donc) car core 1 dépasse 85° ... pourtant ua repos je suis à 24° avec un seidon 120v :pt1cable: :cry: je met des screen demain, la je vais aller m'occuper de ma petite famille lol merci boubou de ton aide :bounce: :jap:
Marsh Posté le 10-02-2015 à 21:12:12
bonne soirée
A+
Marsh Posté le 11-02-2015 à 08:01:22
Bon test de stabilité sous AIDA64 ce matin, tout c'est bien déroulé, et puis dites donc ce nouveau bios c'est une tuerie en fait, intuitif, graphiquement excellent et puis les screenshot sous le bios c'est mortel j'ai découvert ça ce matin!!
Marsh Posté le 11-02-2015 à 08:06:50
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_613890150212050416.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_317602150212050447.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_822124150212050636.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_232266150212050716.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_356797150212050732.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_441578150212050741.png
Donc voilà si ça peut intéressé OC 4.5GHz stable sur I5 4690K + GA-Z97X-GAMING3 + 2x4Go DDR3 G.SKILL XMP@2133MHz
http://img4.hostingpics.net/pics/214554superpilastcut.png
http://img4.hostingpics.net/pics/933220cachemem20150212.pnghttp://img4.hostingpics.net/pics/938810stabilitytest.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_726201IMG0803.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_593164IMG0812.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_577996IMG0781.jpg
Message édité par lowlivier le 12-02-2015 à 09:07:56
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:53:49
Bon petite question qui aurait dû être la première , mais c'est toujours mon premier acte chez moi qd je reçois nouveau matos:
Quelle est la version de ton bios? est ce la dernière?
pour les temps lance un core-temp ou hwmonitor...
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:58:28
Dsl pour le bios avais pas vu, donc ok!
tu veux pas remettre le turbo????
As tu essayer de descendre encore le vcore?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 14:45:26
  • vcore à 1.279 bsod, par contre je sais pas si vcore 1.279 remonter vrin à 1.8/1.9 pour contre-balancer sert a qq chose ?
  • remettre le turbo sert a quoi ? ça me derange pas, mais ca sert a quoi? ça va descendre le multiplicateur en idle? ou ca fait quoi ?
Message édité par lowlivier le 11-02-2015 à 14:45:50
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:19:44
essaues de lire dans ton bios les volts de cpu système agent voltage et de IOA et IOD
si tu les a pas alors tu mets +.10 au sa et +.015 aux ioa et iod
Marsh Posté le 11-02-2015 à 15:40:45
wooo on rentre dans les trucs poussé la non ?
tu m'a pas dis, remettre le turbo ça va servir a quoi?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 19:20:39
pourquoi les stress test de stabilité passent sou aida64 et pas sous OCCT (température) ? fonctionnement différent?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:40:56
:hello: l'isèrois mets ton waterblock dans le bon sens j'ai regarder sur le net
et regarde la photo en le mettant dans le bon sens il est optimal pour le die
http://image.noelshack.com/minis/2015/10/1425670328-seidon-120v-water.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/10/1425670456-cleaned.png
si ton refroidissement ram gène enlève le c'est un peu useless si le boitier est bien ventiler
Message édité par ccomesa le 06-03-2015 à 20:42:23
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:48:35
ouaip le ventiram a dégagé trop de bruit lol et set a rien, par contre tu parle du sens du WB, le "COOLER MASTER" à l'endroit ? tu sais quoi je viens de racheter de la pathermique c'est ce que je suis en train de faire lol, ainsi que le passer en push/pull avec 2 pwm  ;)
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:55:28
ouai le cooler master à l'endroit ça devrait aller mieux avec en plus en push pull  ;)
Marsh Posté le 06-03-2015 à 22:20:56
pfoulalala je vais oc à 5ghz en h24 les temperature sont descendues de 20° en charge sous OCCT large data set !!! merci  !!!!
Marsh Posté le 06-03-2015 à 22:53:46
bon bein 1.4 vcore (à optimiser mais pas ce soir) 4.7ghz stable sous occt krkrkrkr
Marsh Posté le 06-03-2015 à 23:45:04
Bien jouer pour les temps tu pourras optimiser et gagner en v.core une fois que tu auras un gpu
Contente toi de pas dépasser 1.35 en H24 au delà c'est pas bon sur le long terme
Marsh Posté le 07-03-2015 à 10:38:10
bon tu devais t en douter mais à 1.35 vcore @4.7ghz = bsod, par contre ça tiens @4.6ghz, c'est vraiment trop 1.4 vcore pour du H24 si les temps sont bonne (tres bonne) en idle et en charge ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:03:45
1.35 max c'est la norme après sur le long terme chaque cpu peu réagir différemment mais c'est déconseiller c'est pour qu'elle usage ton cpu?
Si c'est pour du gaming arrête toi la au dessus c'est inutile pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:52:40
Ouaip GAMING et montage photo donc vu que 1.35 ça tient pas 4.7ghz je vais mettre 4.6ghz et optimiser le vcore dessus, quand tu parlais de carte graphique ça va modifier la stabilité ou les temp du pross d'en mettre une ? Normalement ça sera une gtx 960 GAMING g1 d'ici peu
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:56:24
Tite question, augmenter le fsb c'est dangereux? Ça nécessite augmenter le vcore aussi? Si je le met à 110 par exemple avec un blk a 46 toujours c'est dangereux pour le pross ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 20:29:34
Petit up pour ma question sur le fsb ...
Marsh Posté le 08-03-2015 à 22:31:20
pour les haswell tu as des palier
processor base clock (gear ratio) 100/125/167/250 après tu peux mettre 2 voire 3 mhz en plus par pallier si ta carte mère supporte après 110mhz pas sur que ta carte mère supporte ça risquerai de mal faire fonctionner le pcie tu auras un écran noire
mais vu que tu as un processeur k c'est inutile mais pour le fun tu peux tenter
si tu tente il faux mettre le filter pll sur le max
et le mettre en sb pll
ton gpu integrer bouffe du v.core et des ressource du cpu
une fois la 960 mis tu pourra optimiser
au passage la 960 ne vaut pas son prix tu pourras gratter une 970 en occasse ça serait super
Message édité par ccomesa le 08-03-2015 à 22:38:40
Marsh Posté le 08-03-2015 à 22:57:42
fsb a 125 ca boufe du vcore ou pas ? je risque de bsod sur le meme vcore (1.33 pour l instant) qu' a blk 46 + fsb 100 ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 23:06:16
nan pas forcement tout dépend des cpu mais les palier sont moins interresant en montée
tu fais 37*125 tu auras 4625mhz pour la frequence cpu
et 32*125 = 4000 mhz pour l'uncore
après faudra faire
38*125 etc etc....
Marsh Posté le 09-03-2015 à 08:45:12
ok je commence à comprendre donc.
Sinon pour la gtx, si tu me trouve une 970 Gigabyte Gaming G1 à 250€ avec facture et garantie je suis ton homme mais j'y crois moyen... et puis bon la 960 on la critique mais au finale pour avoir parler avec vendeur de ldlc et de grosbill elles se vendent grave donc beaucoup d'hypocrisie autour du sujet, elle reste dans ce budget la très honorable, et puis la gaming G1 à 229 en ce moment sur cdiscount je trouve ça très raisonnable pour mon budget
