Athlon 1800 + pour K7S8X... Aidez moi svp !!
Athlon 1800 + pour K7S8X... Aidez moi svp !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:07:07
Bonjour tout le monde !!
Voila j'ai lu les topics et j'ai essayé de m'en instruire le plus possible mais j'ai cependant plusieurs questions à vous poser !!
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me lire !!
J'espère par ailleurs  que mes questions ne sont pas trop connes ....J'imagine que de nombreuses choses doivent aller de soit mais je ne suis pas très doué en informatique....
C'est donc au sujet de ma carte mère et de l'overcloking de mon microprocesseur.
Tout d'abord voila ma config :
carte mère ASrock K7s8X
Processeur Athlon 1800+
512 DDR 2700
Radeon 8500
1 - Tout d'abord j'ai remarqué que je n'avais pas de jumpers sur ma carte graphique pour rêgler le FSb....bon j'ai vu que c'était normal mais alors pourriez vous m'expliquez comment j'arrive à avoir un coefficient multiplicateur de 11.5 alors qu'il n'y a aucun jumpers sur ma carte mère! Est ce le coeficient multiplicateur par default ???Pourtant pour avoir un coeficient multiplicateur de 11.5, je vois sur mon manuel qu'il faut placer les jumpers dans un certain ordre...
2- J'ai vu ensuite que la fréquence du FSb était 2 fois supérieur à celle de la fréquence du CPu et que je pouvait modifier le fsb avec des cavaliers sur ma carte mère. J'ai mis le fsb sur 266Mhz (je l'avais fait il y a longtemps je ne sais plus pourquoi....). Une fois dans le bios, j'ai vu que la fréquence était donc bien de 133 Mhz. Ensuite j'observe que je peux modifier la fréquence dans le bios (normal) mais je peu même choisir une fréquence dépassant les 166 Mhz !
Cela ne devrait t-il pas être bloqué voir impossible étant donné que le fsb reste à 266 Mhz ?? Je n'ai pas essayé de mettre plus de 166, peut être que l'on ne peut pas le mettre mais si cela est possible, quel est l'interêt de modifier la fréquence du fsb ??
(j'ai l'impression que c'est une question conne ça lol ) :)
3- J'ai par la suite augmenter la fréquence de mon microprocesseur de 5 Mhz en 5 Mgz.
De 133*11.5 (1503Mhz) qui était la fréquence de base , je l'ai augmenté jusqu'à 148*11.5 (1702Mhz).
J'ai du pour cela augmenter le Vcore (dans le bios j'ai choisis la fonction "enable" et j'ai une tension de 1.87 maintenant, je vérifie cela le logiciel AIDA32)
Ma température de Cpu est encore basse (43 degré)
Si j'augmente encore la fréquence mon ordi n'arrive pas a démarrer. Mais je pense que le problème doit venir du PCI et de l'AGP étant donné que la température de mon microprocesseur de dépasse pas les 45 degré. La fréquence appliqué aux ports PCI et AGP doit donc être trop forte...
Qu'en pensez vous ???
4- Je pense donc augmenter ma fréquence à 166 et à reduire mon coeficient multiplicateur à 10.5 par exemple: ce qui donnerait 166*10.5 = 1743. Ainsi la fréquence aux ports PCI et AGP reviendrait à la normale.
Si je fais cela est ce que je dois garder la m^me tension ?? je pense que oui ....
Mais sinon, quand on diminue les valeurs de la fréquence et du coef multiplicateur, faut il de m^me baisser la tension ?? Une trop forte tension peut être nefaste non ??
Et pour le Fsb , je le rêgle sur 333Mhz ?? enfin je le saurais si vous répondez à ma première question :))
Par ailleurs puis je modifier la fréquence et le coeficient multiplicateur, les 2 ensemble et en même temps sachant que la fréquence ne sera finalement que peu élevée ??? (de 1702 à 1743)
5 -Y a t-il un lien entre la fréquence du Cpu et celle de la RAM ??? Sachant que ma ram est de 2*256 DDR 2700 quel sera le meilleur FSB a adopter ?? Je pense que c'est 333 Mhz non ?? Me conseillez vous d'avoir un fsb de 400 Mhz (et donc une fréquence de 200 Mhz au microprocesseur ) ??? Cela dans le but d'avoir la plus haute fréquence possible et un coef multiplicateur plus bas...
Voila je remercie ceux qui m'ont lu et qui pourront m'aider !!!! :jap:
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:33:15
DrAzTiK as ecris
Tout d'abord j'ai remarqué que je n'avais pas de jumpers sur ma (carte graphique ) :non: CARTE MERE pour rêgler le FSb....bon j'ai vu que c'était normal mais alors pourriez vous m'expliquez comment j'arrive à avoir un coefficient multiplicateur de 11.5 alors qu'il n'y a aucun jumpers sur ma carte mère! Est ce le coeficient multiplicateur par default ???Pourtant pour avoir un coeficient multiplicateur de 11.5, je vois sur mon manuel qu'il faut placer les jumpers dans un certain ordre...
Les JUMPERS c'est le FSB (pas le coéf) max 333 mhz,donc question 5 réglée
4: J'ai regardé ton manuel ou tu as vu,que tu pouver changer le coef?
3: 1.87v là je pense que c'est beaucoup normalemant 1.60 v ou 1.50 v selon la version de ton cpu.
Pour rapelle les asrock c'est pas vraiment des cartes pour o/c
Message édité par copsc le 01-06-2005 à 11:34:25
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:49:54
Le fsb front side bus est la fréquence de dialogue entre ton chipset (de carte mere) et ton proc.
Pour ton processeur, il est primordiale que FSB = Fréquence Ram. Pour cela, je ne connais pas ton bios mais il faut mettre la ram à 100% si c'est possible. Sinon, reste en FSB = 133 = freq ram
Je rajoute que le facteur 2 est purement commercial. Tu vas tourner entre 133 et 166.
Ensuite, il te faut impérativement bloqué tes fréquences AGP et PCI a 66 et 33MHz sinon tu cours un risque matériel.
De plus, il te faut rester dans un premier temps a ta tension de base : 1.5 ou 1.6V.
Enfin et c'est la que va consister ton travail, tu vas procéder comme suit :
1/ Mettre le fsb et la fréquence ram à 100MHz
2/ Mettre une tension proc basse (1.5 ou 1.6V suivant ton proc)
3/ Changer un par un tes coeffs et faire la liste de tous les coeffs réellement accessibles
4/ Une fois tes coeffs dispos connus, prends le plus petit et regarde quel est le fsb maxi supporté par ton systeme
5/ Pour vérifier la stabilité, lance windows puis le logiciel superpi et fais 3 calculs sur 1M
6/ Une fois que tu auras ton fsb maxi (je pense 166MHz), tu vas monter en partant du coeff le plus petits les coeffs par pas de 0.5. A chaque augmentation => Test de stabilité
7/ Quand tu vas arriver à une instabilité, regarde ta température. Si tu as de la marge (- de 60°C) tu passes au 8 sinon tu arrete la.
8/ Tu montes la tension de 0.05V et tu retentes le coeff qui provoquait l'instabilité.
Tu fait 7/ et 8/ jusqu'à 60°C ou jusqu'à 1.85V (limite de tension de ta carte)
Question : tu as un proc gravé en 0.13 ou en 0.18 ?
Si c'est 0.18, tu n'iras pas loin, si c'est 0.13... ca dépend de ton step ;)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:42:09
Tu me dis de mettre moon fsb à 100 Mhz mais le fsb est toujours supérieur à ce chiffre la,  je n'ai le choix qu'entre 4 fsb sur ma carte mère : 200  266 333 et 400 Mhz
J'ai l'impression que parfois on confond le FSB et la fréquence du microprocesseur non ???
C'est donc bien le FSB qui doit être de 333 donc ?? vu que je posséde 2*256 DDR 2700 .
POur l'instant mon fsb est de 266, pense tu qu'il y est un risque quelquonce ??
COmment reconnais t-on un athlon 0.13 d'un 0.18 ???
Message édité par DrAzTiK le 01-06-2005 à 15:43:06
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:45:32
il faut que tu note se qu'il y as ecris sur ton cpu
Mais sur le site est ds ton manuel c'est FSB 333 mhz maxi
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:49:55
Ma carte mère c'est une K7S8X, elle supporte le 400Mhz
Et les coeficient multiplicateurs se rêgle par des cavaliers ( tu es sur que tu parle de la m^me carte mère ??? )
Sinon comment on fait pour bloquer les fréquences AGP et PCI ??
Ya pas un super site de la mort qui tue pour expliquer tout ça dans un langage clair et cohérent ??? :)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:51:15
Pour savoir la finesse de gravure (0.13 ou 0.18), rien de + facile télécharge everest
http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome201.exe
Puis dans Carte mère>Processeur>Informations physiques>Technologie utilisée
Message édité par enermax30340 le 01-06-2005 à 15:53:21
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:54:17
cool merci !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:59:32
Non c'est toi qui confonds :)
Frequence processeur = FSB * coeff
Si ta carte mere te dit 200 266 333 400, comprends 100 133 166 200MHz
J'ai dit : FSB = Fréquence Ram et non FSB = Fréquence Ram = 166MHz (ni 333)
Il faut juste que, pour chaqu valeur de fsb, ta ram soit synchro c'est a dire que sa fréquence vaille le fsb.
Non... PC2700 signifie qu'elles peuvent tourner à 166MHz. Si ton fsb est de 266 => 133 réellement, ca marche mais tu as de la marge coté ram.
Pour résumer et ne le prends surtout pas mal mais tu n'es pas encore pret a overclocker surtout avec des cavaliers...
Fais toi un peu les dents sur des articles et retente a tete reposée
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:59:50
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:30:51
Je suis pas près j'ai commencé l'overclockage depuis hier lol
Oué faut que je me prenne encore un peu la tête je pense...
Sinon Copsc, les liens que tu me passe ne parle pas de mon modèle de carte mère je crois.
Enfin merci à tous je vais batailler et je re après lol
go go go !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:33:42
les liens asrock K7s8X
c'est bien ecris  FSB 333 mhz
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:49:37
mois je lis : FSB 400/333Hz
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:52:37
8XE pas  8X
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:58:22
oui mais la 8X c'est pareil sauf que un seul port de la ram accepte 400Mhz
Message édité par DrAzTiK le 01-06-2005 à 16:59:17
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:08:24
bon les enfants j'ai lu un article qui m'a fait réfléchir ....
http://active-hardware.com/francai [...] rialfr.htm
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:20:23
Ceci ne s'applique pas vraiment au cas des microprocesseurs.
En fait si AMD se trouve en "pénurie" de A64 3000+, ils vont déclasser des A64 3500+ en 3000+. En fait le cout de production des microproc est directement lié a la surface de silicium. => cout identique quelle que soit la fréquence.
