Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+
Aidez un newbie pour OC sur Shuttle SN25P AMD 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:31:56
Salut je voudrai overclocker ma shuttle je c que l'on peut rajouter 1000MGz sur un 3000+ donc environ 2800MGz
MA confige
carte mere shuttle FN25
CG Gigabyte 6600gt
DDR PC3200 Corsaire t 2x512 XL
info g deja CPU Z et clock gen NF4  et pour testé prime95
je voufrai juste le mode opératoire des opération a faire dans le bios
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:36:58
Oupsss
G pas mi la virgule  Hiiii
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:02:09
HELP!!!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:52:44
une personne peu m'aidé merci!!!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:10:57
Sur l'athlon , tu peux overcloke normalement, mais pas super bien dans un Shuttle et ce pour deux raison :
_ Carte pas adaptee (micro-ATX)
_ Refroidissement (j'espere que t'as qand meme un Winchester, ou tui vas en chier ... )
Alors, qsi tu peux : tu charges le bios, tu cherches dans les trucs proco une freq "HTT", tu la passes a 210MHz, tu laisses, la memoire (Corsair, ca peut passer ), puis tu redemarres et tu souris ...
Message édité par FrbZ_y0da le 27-05-2005 à 08:23:14
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:42:59
on ne peut pas o/c dans un shuttle ? c'est nouveau ça...
tu vas voir ici : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
et tu te laisses guider.
le sn25p pour o/c :
Advanced Chipset Features
HT Frequency : tu le mets à 3x, ça ne changera rien niveau perfs
DRAM Configuration : appuie sur Entrée
puis à Memclock index value, tu as différentes valeurs (cpu:fsb) donc pour 200 (1:1), 166 (5:6), etc...
mets 166 comme ça tu ne seras pas limité par ta ram, tu pourras changer tout ça plus tard.
ex : si tu mets cpu frequency à 250 avec 166 de memclock ça fera 250x5/6=208 mhz pour ta ram et donc 250 pur ton cpu.
Ne modifie pas les timings de ta ram pour le moment, tu amélioreras ça plus tard.
cpu Frequency : tu montes progressivement de 10 en 10 jusqu'à ce que ça plante.
et si ça plante tu va là :
Ration/Voltage control
cpu Ratio : là tu peux le modifier. toi tu est au max à 9 restes-y pour l'instant.
cpu Voltage select : à monter progressivement, si c'est un winchester la tension par défaut et de 1.4v donc tu montes progressivement de 0.025v
Après c'est à toi de bidouiller et de jouer sur les ratio/timings et en cas de problème tu as le bouton CLEAR CMOS en face arrière du shuttle  :)
Message édité par biloute67 le 26-05-2005 à 20:46:54
