XP90 et AMD socket A
XP90 et AMD socket A - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:31:51
Salut  :hello:
J'ai un Barton 2500+ à 2,2 GHz qui tourne à merveille et sur lequel j'ai aujourd'hui un SP97.
Je me pose donc la question suivante :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de bricoler un XP90 sur un socket A ?  :??:  :??:  :??:
A mon avis il y a à gagner quelques degrés, non ?  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
MErci
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:37:10
Deja regarde tu crois que aucun condo autour du socket, ne vas pas géner le montage?
http://www.systemcooling.com/therm [...] 0c-02.html
+ ci dessous tu as vu les condos?
http://www.systemcooling.com/therm [...] 97-04.html
Message édité par copsc le 06-05-2005 à 10:41:44
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:41:31
C'est un point à vérifier effectivement, je regarderai
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:13:35
olivelau a écrit :
Salut  :hello:
MErci
quel est l'intérêt de bricoler un XP-90 en socket A alors qu'il y a le Si-97 ? :??:
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:19:47
sinon donc un comparatif Si-97 VS SP-97:
http://www.insanetek.com/index.php [...] lrightsi97
voilà tu sais tout maintenant
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:23:24
Je trouve que le SI97 a un défaut majeur, les ailettes ne partent pas de la base donc un grox potentiel de conduction est perdu.
D'autre part, entre l'alu et le cuivre, il n'y a pas photo.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:21:30
bah le Si-97 c'est le même rad que le Xp-90 donc bon...
et donc malgré le fait que le XP-90(Si-97) soit en aluminium et ait ces ailette en hauteur il obtient des résultats un peu meilleur que le SP-97.
donc ce n'est pas un défaut :o
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:58:04
Pas vraiment, 90% des transferts caloriques se font via les heatpipes et les ailettes partant de la base sont sous l'axe moteur du ventilo, donc dans un "vide" en termes de mouvement d'air.
La perte est très faible, et si les ailettes ont été enlevées c'est justement pour que le rad puisse être adapté au système de montage SocketA
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:00:59
ouai pi le faite qu'elle soi en cuivre ou en alu... bon ok c'est vrai que t'y gagne à etre en alu pour les T° (mais c pas affolant: 4° par là) mais alors question poid....
donc je pense que le si-97 pou du socket A ya pas photo c'est le mieux adapté :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:41:34
J'allais poser cette question et je suis tombé sur ton post. Merci olivelau ;)
En fait je recherche le plus d'info pour savoir si cela vaut le coup de monter un XP-90 sur le socket A. Pas uniquement pour gagner des degrès, mais aussi pour un plus grande stabilité de la base (qui me parrait vraiment petite sur un SI-97)
Sinon tu me peux me dire quelles sont tes t° sur ton barton avec le SI-97?
