o/c AMD athlon xp 2800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:08:37
pour savoir si c'est stable, si le vcore est suffisant en fait, tu testes avec occt
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:46:13
je peux pas aller au dela de 2.4 GHZ. Il a fallu que je fasse un clear CMOS. Domage.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:53:03
faut monter le vcore sinon ça tient pas parce qu'à ce vcore là t'iras pas bien loin
regarde si c'est pas ta ram qui bloque
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:00:01
peut etre mais il me semble que ma carte mere supporte maxi 2.4GHZ
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:01:52
et il faudrai l'augmenter beaucoup le vcore ?? je lavai augmenter de 0.025 sa fai peu je trouve.
au début je suis passé de 2.09 ==> 2.2 ==> 2.4 pi la sa marchai pu
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:02:08
qu'est ce qui te fait dire ça?
ta cm peut supporter combien de fsb normalement?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:04:08
1.75 ça serait pas du luxe
mais testes au fur et à mesure avec occt
il s'arrêtera si c'est pas stable au lieu de rebooter sauvagement
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:05:28
comment marche occt fo juste cliquer sur test et pi c tout?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:09:46
je sai pas combien elle peut supporter (c'est une msi KT4AV)
je sui entrin de cherché sur la boite
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:20:07
pour occt, t'as tout compris
et il est fort probable effectivement que ça soit la limite de ta cm mais bon déjà vérifie qu'à 2.2 Ghz tu es stable
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:02:04
salut a tous alors en arrivant j'ai eu des petit problemes : jallume le pc et le voyant de l'écran reste orange. Après je redémarre pour l o/c a 2.3 (pour voir si il chauffe et sil est stable) et la tension je l'ai mis a 1.700 mais je trouve encore qu'il met plus de temps a démarer.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:04:46
la fréquence de la ram est à combien?
sinon tu changes les timing
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:08:48
une question comment on fait pour remplir les cases, dans occt, cpu vcore etc... ??? bon la j'avais commencer a tester mais il est pas stable du tout donc je vais le baisser
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:10:16
sa je sais pas a combien elle est la ram et il y a une barette en noname et une autre VM je sais pas si c'est vraiment de la bonne marque.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:13:45
pcwizard2005
everest
quand tu démarres c'est affiché ddr...
tu divises par 2 et tu l'as
sinon c'est écrit dans le bios ou tu le calcules avec le coeff fsb/ram
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:17:47
ba j'ai deja pc alert 4. je trouve qu'il est pas mal.
Alors : 12.5/13 * 181 (2.262GHZ)
vcore : 1.700
ddr volage : 2.7
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:19:45
Silicium777 a écrit : Il te faut un logiciel de surveillance des tensions & températures. Prends motherboard monitor. |
j'ai pas trop compris le rapport puisqu'il faut qu'il connaisse la fréquence de sa ram
et ya des fautes à pas faire: innoMMable
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:21:45
j'imagine que tu as laissé en synchro donc peut être que ta ram flanche
test avec memtest86
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:24:09
euhhhhhhhhh lol parlez plus simplement je suis pas un pro dans l'o/c je débute. en tout cas occt ne dit rien. Là il est en trin de tester mais la temperature augmente bien aussi
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:27:59
c normal, c'est juste pour voir si ton vcore est suffisamment élevé
s'il te dit que c'est pas stable tu montes d'un cran ton vcore
si ça plante, descend ton overclock ,c'est que t'y est allé à la barbare
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:30:59
mais va ptete falloir changer de ventirad car la il est a 50-51°
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:34:06
non c'est normal et même plutôt bas
de toute façon tu risques pas d'aller aux températures max donné par occt
Marsh Posté le 13-05-2005 à 20:40:52
blackhawker a écrit : j'ai pas trop compris le rapport puisqu'il faut qu'il connaisse la fréquence de sa ram |
Tu ne sembles pas avoir compris que Eurphorsaid a besoin de voir les T° et tensions dans les cases d'OCCT. Mais bon c'est pas grave. C'est en installant & en configurant un logiciel de monitoring comme Motherboard monitor que OCCT acquiert les infos à afficher.
Sinon, c'est vraiment pas sympa que tu te permettes de me fustiger en public pour une faute d'orthographe dans ma signature. Même si j'y avais pas fait gaffe, ce que je déplore, tu aurais pu le faire en MP.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 21:06:27
non dsl j'avais pas suivi que c'était pour occt
et c'était pas méchant pour la faute
en plus il semble qu'on est que 3 ici donc pour le public on est tranquille
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:03:49
c'est écrit dans les options sensor monitoring ou un truc comme ça
ya motherboard dedans mais je te conseille speedfan
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:24:24
okok je vien de cliquer sur speed fan et il charge je ne sais quoi sur la fenetre je dirai qu'il pinaille.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:46:57
non c'est long parce qu'il cherche les sondes
enfin normalement...
il m'a jamais posé de problèmes
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:55:54
salut
Alor voila je viens de fair mon o/c sur un AMD athlon XP 2800 et je voudrais savoir quelques trucs :
d'orignine : 12.5/13 * 166 (ver les 2.09GHZ)
et maintenant : 12.5/13 * 176 (2.2 GHZ)
j'ai aussi modifié la tension du cpu a 1.650 (avant elle etai a 1.625)
je voudrais vos avis. Si c'est bien ou pas si je peux monter plus car je voudrais bien le faire se serai bien a 2.5 voir + mais la je changerai de ventilo. Dites moi si la tension du cpu est assez ou pas.
