Difference entre Zalman 7000B Alcu et le 7700B?
Difference entre Zalman 7000B Alcu et le 7700B? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2005 à 09:04:20
Salut à tous;
Je vais probablement monter un Athlon 64 S754 3000+ sur une Asus K8N et je voulais savoir la difference entre ce deux ventilos.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:08:39
le 7000 possede un ventilo de 92 mm et le 7700 un 120 mm ;)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:09:30
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:12:10
Google est ton ami
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:11:26
et vous pensez que sur ma Asus K8N il y aura de la place pour le ventilo de 120 ????
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:16:06
* Note : No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch) radius from the center of the CPU.
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Message édité par crane le 13-01-2005 à 13:17:30
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:54:52
Finalement je vais opter pour le 7000B AlCu de 92mm, parseke sinon ça va faire beaucoup de poids pour la "maman".. et puis je pense qu'il refroidira bien mon proc.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:25:30
Si ta mobo est compatible, il y a rien de mieux que le XP-120 de Thermalright. Et si c'est pas compatible alors un XP-90 qui est bien plus performant qu'un zalman 7000.
Message édité par fluxy1 le 13-01-2005 à 14:26:55
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:26:40
... et niveau bruit ??? Parseke la soufflerie: bonjour..
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:29:32
ça dépendra du ventilo que tu mettras dessus ;)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:30:10
arghh !!! Ze vu le prix.... et en plus il faut que j'y rajoute un ventilos. Mon portefeuille va pleurer.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:01:31
non un XP-90 avec un Noiseblocker SE2 ou Enermax 92 mm te reviens a env 50€, il pèse que 380 g et refroidit VRAIMENT mieux, de plus si le ventilo vient a claquer tu peux le changer, sur le Zalman c moins évidant ! voire impossible !
PS : j'allais oublier l'instal du Thermalright est d'un facilité enfantine...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:27:45
Absolument sebz. Zalman est dépassé... Heatpipes il y a que ça de vrai pour refroidir les procos (mis à part les WC). Vous pouvez consulter le test sur matbe.com
Et vous verrez la différence.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 03:09:57
ça sert à rien de proposer des rad+ventillo ou ventirad hors de prix le mossieur il a dit que ses moyens étaient limités...  dans la tranche de prix qu'il cherche le zalman AICU est le meilleur.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 07:19:14
et en plus je ne compte pas faire d'OC.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 08:54:03
Si tu veux pas o/c ca sert à rien de prendre un zalman tu vas payer un rad pour rien. Autant prendre ça alors : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Message édité par fluxy1 le 14-01-2005 à 08:54:28
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:02:38
Hum.. vu la taille, le fait que ca soit que de l'alu, qu'il soit dit silencieux et qu'il soit si peu cher... j'dis vive le proco à 90°c :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:57:38
C'est certifié Athlon64 donc ca doit pas faire du 90°C...
Et il va installer q'un 3000+ c'est pas un FX. En plus sans o/c donc au pire ca sera équivalent au rad livré avec le proc mais peut-être un peu plus silencieux. Justement il a qu'à garder le rad fournit avec le ventilo il est pas mal d'après ce que j'ai entendu.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:00:41
Sinon il prend ça, c'est moitié prix que le zalman : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Message édité par fluxy1 le 14-01-2005 à 10:01:35
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:03:51
Pas forcement équivalent au rad Box qui est trés bien foutu sur les A64.
L'artic cooling est deja plus sympa.
Message édité par SH4 Origon X le 14-01-2005 à 10:04:51
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:36:15
Merci les gars, en effet je cherche un refroidissement silencieux pour un Athlon 64 3000+ et pas trop cher (moins de 40€) si possible.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:50:42
[:ernestor] :)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:09:03
jo il est bien ton topic mais on peut pas vraiment dire que c'est pour les petits portefeuilles...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:38:55
Il y a un chapitre dédié ("4. solution à prix réduit) .....
S'il y a moins de choix dans cette section c'est que peu de rad abordables font vraiment la différence avec le rad box ;)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:14:08
ok
