Garantie + Zalman cnps7000b cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:41:56
si tu démonte la plaque de la mobo => la garantie saute
pour la 7000eme fois
proco amd avec son rad box et le pad d'origine => garantie 3 ans
proco amd dans tous les autres cas => garantie 1 an
proco cramé, fendu, ébréché => garantie DTC
pour le montage je peut pas te renseigner => jamais monté de cnps sur de l'amd
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:04:31
La garantie de 3 ans c'est une utopie soit un proco il marche direct soit il crame des années aprés... Surtout que si il y a un problème c'est en général à cause de l'overclocking qui fait sauter la garantie.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:25:45
Perso j'ai rien enlever sur ma carte mère et le zalman est passé niquel
Marsh Posté le 06-01-2005 à 08:55:26
toto408 a écrit : La garantie de 3 ans c'est une utopie soit un proco il marche direct soit il crame des années aprés... Surtout que si il y a un problème c'est en général à cause de l'overclocking qui fait sauter la garantie. |
+10
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:10:45
ta pas besoin de retire la plaque de fer tu vis direct dessu xD comme moi
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:27:21
moi j'ai facilement enleves la plaque de metal en tirant dessus et j'ai placés celle livrés par zalman.en cas de retour SAV je remet l'autre avec 2 points de scotch double face (comme a l'origine)...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:27:27
Bonjour à tous.
Je possède un amd 64 3500+ (socket 939)sur une MSI K8N neo 2 platinum.
Il est actuellement monté avec le ventirad originale AMD.
Je souhaiterai monté un zalman cnps7000b-cu sur la cm.
A l'origine, il y a une plaque derriere la CM qui sert à fixer le ventirad originale. Pour le zalman il faut retirer cette plaque et mettre celle fournie avec le zalman.
Il parrait que cette installation est très difficile et délicate, qui peut facilement endommager la CM.
J'aurai donc voulu connaitre vos expériences, vos astuces sur ce sujet.
J'aurai souhaité aussi savoir si la garantie est toujours valable après l'enlèvement de la plaque et le montage du ventirad zalman.
Merci beaucoup d'avance.
