Zalman VF700-AlCu ?? vous en pensez quoi?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:39:32
ecoute moi j ai un vga silencer rev3 et j attend avec impatience comme toi de savoir ce que vaut ce nouveau systeme zalman .
si quelqu un la tester vos impression s il vous plait
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:58:02
Ya un topic qui parle de ca juste a coté du tien
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3443-1.htm
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:06:40
salut, j'ai acheté un Vf-700cu, c'est un magnifique objet, semelle tres jolie et tout... j'ai un peu peur de passer à l'acte sur la 9800pro mais bon, y faut je reposte si je m'en sort... ![]()
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:49:12
Vous pourriez poster une photo de l'arrière de la carte une fois le ventilateur monté?
J'ai une R9700 pro hercules. A l'arrière de la carte il y a un petit rad et je me demande s'il est compatible. ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:41:38
ben dans un moment, je me remets et je poste
edit: sinon c'est juste une barre de renfort entre les deux vis
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:45:19
salut, un tit hop et qques images de ce magnifique object?
(j'ai loupé toutes les tofs du dessus et coté à plat)
Les rads vendus avec (ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ai pas deux types de radiateurs: dessous\dessus comme dans le kit de radias vendu séparemment...)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:07:10
| deg-tcd a écrit : ben dans un moment, je me remets et je poste |
Ok, merci. Tu penses que le montage de cette barre est obligatoire?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:49:31
Desolé j'oubliais cette vue, ben à priori oui, c'est pour empecher la carte de plier (enfin ça rigidifie l'ensemble)
et puis au pire tu peux couper ce qui dépasse du montage, je ne pense poas que ça te gene (tofs de ta carte?)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:02:06
merci pour la photo
ça donne ça à l'arrière ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:21:50
Bon j'ai enlevé (facilement d'ailleurs) ce radiateur arrière.
Radiateur Zalman commandé.
edit: dead link sur l'image de mon post précédent ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:28:56
Je trouve qu'il est joli dans sa boite, dommmage que je puisse aps l'utiliser ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:46:09
pourquoi ça? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:20:05
Parce que entre temps ma 6600GT Inno3D a cramé et que j'ai une Palit maintenant, qui n'a pas de rad séparé pour la puce HIS ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:56:19
bon moi j'ai achete le VF700cu pour le monter sur une 6600gt AGP.
premier soucis: les rad sur les chip de ram butent contre les ailettes du rad gpu quand on le monte avec les grandes ailettes vers le haut.
solution l'inverser et mettre les grandes ailettes vers le bas
nouveau probleme apres avoir inversé le zalman: les grandes ailettes viennent buter contre le rad du second chip (il me semble que c'est le pont mais je suis pas sur)
solution: usiner le rad d'origine ( leadtek pour ma part ) pour pouvoir laisser la place aux ailettes du zalman.
je recupere mon dremel et je vous post ca en image.
premier tests avec juste le zalman sans les rad de ram:
sans @ a 500/900 : le cpu est a 34° en idle et monte a 39° apres 1 bonne heure de nfsu2 a blok
Marsh Posté le 01-05-2005 à 01:54:19
euh, autre solution, tu ne mets pas les rads du vf et tu le montes à l'endoit... c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:12:35
c'est ce que j'ai fait lolll
mais bon les rad memoires ca peut le faire pour l'@ non ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:20:24
salut, un peu oui, mais les avis sont poartagés ici (je pense que c'est un plus)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:06:43
Moi je pense que rien ne vaut un bon vga silencer new.rev.
Lui, il extrait l'air chaud en dehors du boitier, contrairement au zalman, et ça c'est super bénéfique pour la tour, ça te permet d'avoir un ventilo de moins en extraction par rapport à celui du cpu. Et d'améliorer le flux d'air.
Parce qu'avec le zalman :S tu as la soufflerie cpu + gpu, et tout ça faut l'extraire du boitier, et vu que c'est ce qui chauffe le +, te faut au moins 2*80mm.
Avis perso ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:48:09
moi jai acheter la version cu aujourd hui pour ma 6800gt gainward et je suis un peu decu car j'ai exactement les meme temperature qu'avec le systeme de refroidissement gaiward cest a dire 55 en repos et 66-67 en full.Par contre j'ai gagner enormement en silence.il est brancher en 12v.Alors je comprend pas comment les gens gagne de 10 à 20 degre par rapport a leur ventilo d origine
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:00:13
| x51d a écrit : et en hauteur il fait combien le vf700 svp |
Il fait 30mm de hauteur d'après les spécifications du constructeur
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:51:24
D'apres le site zalman ou ils montrent comment le monter il faut commencer par mettre la barre à l'arriere de la carte hors moi j'ai fait l'inverse j'ai commencer par le ventilo.Est ce que cela a un impact? car je trouve bizzard que j'ai les meme temperature que mon ancien systeme de refroidissement de chez gainward soit 66 degre en full.Je regarde ma temp dans les drivers nvidia est ce que c fiable?
merci de votre aide
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:29:29
J'ai une radeon 9800 pro (surmen avec un r360) mais bon c'est pas le probleme, je voudrais changer le refroidissement parce que il est vraiment bruyant, mais bon jusque la rien de bien interessant.
J'hésite entre l'Artic Cooling de base equipant les IceQ et le nouveau Zalman Zalman VF700-AlCu
http://www.clubic.com/photo/00113214.jpg
Je n"ai pas encore trouvé de test comparatif au niveau performances et bruit... mais connaissant Zalman, je penses que leur nouveau refroidissement doit valoir la peine..
Merci de me conseiller...
