Dimensions d'un ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2010 à 11:48:49
| paowz a écrit : |
Sauf erreur de ma part, un rad stock intel rentre toujours dans un boitier standard.
Pour faire entrer un Orochi, la , faut verifier
Marsh Posté le 21-09-2010 à 12:45:52
oui, il rentre sans problème. Mais je voudrais remplacer ce ventilo, faut donc que je choppe les côtes de ce ventirad pour en mettre qui ne dépasse pas ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 15:10:48
| paowz a écrit : oui, il rentre sans problème. Mais je voudrais remplacer ce ventilo, faut donc que je choppe les côtes de ce ventirad pour en mettre qui ne dépasse pas |
Tu veux changer le dissipateur ou le ventilo ou les 2 ?
Si c'est pour changer que le ventilo, pour en mettre un de meme taille je vois pas le but
Si c'est pour changer l'ensemble, ce qui compte au dela de la taille c'est la compatibilité par rapport au socket, 775 pour un Core2 Duo.
Ensuite, voir si ca rentre dans le boitier, ou si la RAM n'est pas trop haute, mais a part ca, dans un boitier µATX tu peux mettre un rad "5 fois" plus gros que le rad stock
Marsh Posté le 21-09-2010 à 17:32:51
Le tout : 90 (L) x 90 (l) x 45 (H)
Rad seul : diamètre 90 mm, hauteur 18 mm.
Ventilateur :90x90x28.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 18:41:39
| Citation : Tu veux changer le dissipateur ou le ventilo ou les 2 ? |
en fait, c'est un pote qui va remplacer son ventilo pour mettre dans un boitier Lian-Li, je voulais juste savoir s'il prenait un ventirad autre que Intel, il allait pas être emmerdé par le volume occupé, étant donné que la plupart des ventirads sont quand même plus gros que ceux d'Intel..
Thanks pour les côtes, gurucita
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:56:13
quelqu'un aurait-il les côtes du ventirad livré avec les Core2Duo d'Intel, je sais qu'il y a (au moins) deux modèles et je souhaiterais trouver les dimensions du premier qui ressemble à ceci:
C'est pour mettre dans un boitier Lian-Li qui prend du µATX, donc faut que je surveille le volume occupé par le ventirad..
En vous remerciant
