Monter un ventirad sur mon Core 2 Duo E8400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:33:48
salut
voici un petit tuto qui explique comment monter et demonter son pc
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
http://www.dailymotion.com/video/x [...] c-tuto_fun
c'est tres simple tu va voir
david
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:05:43
Pour le Rad Intel, si tu regarde bien les pattes en plastique, tu verra des flèches dessiner dessus. Tu tourne les pates en direction des flèches, et après t'a juste a soulever le rad, il devrai venir sans trop forcer.
Pour le montage de ton Cooler Master, je te conseil de démonter la carte mère. Il faut pour sa tout débrancher, ainsi que enlever la CG.
Une fois sa fait, tu la dévisse du boitier (9 vis normalement), et tu la sort doucement en faisant attention de rien arracher, ni de la percuter contre la tour.
Sa sera plus simple pour monter ton Rad comme sa. Pour le montage du Rad, suis la notice, tu verra c'est très simple.
Une fois tout sa fait, t'a juste à remettre ta CM dans le boitier, la revissé et rebrancher tout les câbles ou ils étaient.
Pour le câble S-ATA, retourne a Mongallet la ou tu a acheter le HDD, et explique leur qu'il te manque un câble S-ATA, si il sont sympa il te l'offre.
A plus tard, tiens nous au courant =).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 11:58:58
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un ventirad (Cooler Master Hyper 212 Plus) et un ventilo car je compte overclocker mon processeur vers 4GHz. Accessoirement je me suis pris une GTX 460 Gigabyte, et un DD Samsung spinpoint F3 en allant chez Montgallet hier !
Bref, voilà le soucis étant que j'ai jamais touché à l'intérieur d'une tour, celle que j'ai actuellement fut montée par l'équipe d'un magasin montgallet l'année dernière donc je m'y suis jamais réellement penché !
Là, je me suis paré de mes 2 cruciformes, et j'essaie de comprendre dans un premier temps quelquechose :
- Pour monter le ventirad cité, il faut bien retirer le ventilo de base intel du E8400 non ? Et comment le faire ça ? Car autour du ventilo je vois 4 sorte de vis en plastoc et j'ose pas trop poussé trop fort de peur de casser un composant. Si des personnes ayant déjà effectué cette manipulation pourraient me sortir de ce pétrin, ce serait génial !
Egalement, si dans la lignée certains pourraient me donner des conseils pour monter la bête, car rien que le radiateur me fait peur =D
- Pour la CG, là c'est good, très facile, je l'ai clipsé et j'ai branché le PCIE.
- Pour le ventilo, c'est un Coolink SwiF2-120P donc un 120mm. J'étais parti pour prendre un Noiseblocker XL1, est-ce que ces 2 se valent ?
Ensuite, pour le monter, où exactement sachant que j'ai une Antec Sonata III ? (Ici JohnClaude me disait pas loin des DD, mais alors j'ai aucune idée d'où le foutre car tout ça me fait un peu peur !)
- Enfin pour le DD, je remarque que j'ai 6 ports SATA mais que je n'ai plus de cable (même plus dans mon boitier CM P5QL PRO). Est-ce que le cable sata mis sur le lecteur CD est indispensable ? Ou bien il peut fonctionner sans ? Car là, à part retourner à Montgallet je vois mal comment j'peux me débrouiller !
Merci encore et bonne journée !
[Feed-back] SmokaDezign | Jekyll@D2B | Stream twitch.tv
