Problème overclock v core 5850
Problème overclock v core 5850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2010 à 08:56:17
 j ai une hd5850 saphire que je veut overclocker donc j'ai flashe le bios en ASUS, puis en MSI, rien n'y fait, dans gpu z j ai bien le bon Bios mais je ne peu pas changer le vcore dans MSI Afterberner.
Est t'il possible que l'on ne puisse pas augmenter la tension du gpu meme en flash bios sur certaine 5850.
HELP SVP.
Message édité par Deserteagle511 le 08-08-2010 à 22:39:08
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:14:30
http://img842.imageshack.us/img842/9/captureeul.png
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2035Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2055Mhz
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:19:06
Merci, mais déja configuré cela ne change rien, je ne peux pas changer le vcore gpu même après redémarrage du programme.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:57:46
Salut, telecharge Radeon bios Editor a cette adresse:http://www.techpowerup.com/rbe/
Regarde aussi ce tuto pour etre sur de ne pas faire de conneries ;) http://www.hardware-pc.fr/forum/index.php?topic=410.0
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:51:12
merci titouzerooki mais je maitrise deja cette manipulation, j ai deja flashe mon bios en asus avec RBE mais mon probleme c est malgres la reussite du flash confirme par GPU Z, je ne peut toujour changer le v core dans msi afterburner.
AVIS AU EXPERTS Le defis est de taille je ne trouve pas.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 08:38:17
Marsh Posté le 08-08-2010 à 07:46:56
Réinstalles MSI AB et va dans les settings, tu coches unlock voltage control et unlock voltage monitoring et ça marchera, j'ai déjà fait ca sur plusieurs cartes HD58X0 et ça fonctionne nickel ...
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 08-08-2010 à 09:22:46
oui comme explique en image un peut plus haut w00t w00t mais cela ne change rien
Marsh Posté le 08-08-2010 à 09:28:54
Tu as réinstallé la dernière version de AB ?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 11:31:04
Quand je t' ai dis radeon bios editor c est pour changer le voltage directement au niveau du bios donc pas de logiciel a lancer a chaque demarrage, c est inscrit "dans" la carte.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:15:28
oui etiennedefqvx j ai la derniere version 1.6.1 reinstallé 3 fois.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 15:19:54
titouzerooki, j'ai fais un bios perso avec comme frequence 850/1200 en 1.2 ce qui m est confirme par gpu z 5sauf pour le voltage je ne sais pas ou le verifier)
Mais dans le CCC en valeur actuelle j ai 725/1000, c est vraiment bizarre car en plus j ai fais un bench avant/apres et je n ai pas d amélioration du score avec Furmark.
J ai l impression que malgre le flash la carte reste elle sur ces frequences et voltage.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 18:29:36
tiré des regles de section
B/ Les titres en majuscule nuisent à la lisibilité du forum.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 18:33:44
OK JP mais comment je fais pour refaire le titre en minuscule?
Marsh Posté le 08-08-2010 à 20:00:13
en editant le premier message
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:42:19
j'ai le même soucis que le posteur avec ma 5850 j'essaie de changer la tension avec msi afterburner 2.2 version beta8 (la derniere)
et même les version antérieure il veut rien savoir et m'empêche de modifier le voltage
par contre avec le programme sapphire trixx j'arrive à mettre 1.15v max
mais j'aimerai monter vers les 1.3 en voltage car il est pas assez stable en 1.15v pour 1000mhz...
Marsh Posté le 04-11-2011 à 22:03:52
je crois que je viens de trouver  :pfff:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4195_1.htm
Le voltage de certaines cartes ne permettent pas de changer par logicielle la tension du gpu  :(
Marsh Posté le 06-11-2011 à 16:30:11
effectivement jai eu une 5850 xfx impossible de oc avec vcore enfaite cest la carte qui nest pas capable de monter donc il desactive le vcore
Marsh Posté le 06-11-2011 à 18:07:52
par contre la 5850 avec vcore bloquer j'ai quand même réussit a l oc a 950/1125 et je gagne énormément en performance
dans les 25-30%
Message édité par halilolx le 06-11-2011 à 18:08:04
