Problème de performances
Problème de performances - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2010 à 13:04:47
Bonjour à tous !
Je frôle la dépréssion nerveuse en ce moment pour une raison simple.
Je viens de reformater, j'ai réinstall les app essentielles, et au final je remet Microsoft Flight Simulator X, tout va bien pour le moment, puis lors d'un vol solo, jme tape du 3FPS...
je fais une réparation de l'install et le pb est corrigé...puis recommence  :pfff:
 :fou: Je me trouve donc dans une m**** sans nom, je vais donc chercher des infos en ligne sur ma GPU (voir config détaillée en dessous) pour trouver ceci :
http://www.geeks3d.com/20090713/tu [...] rclocking/
le mec avec son 1er test avec les valeurs d'unsine il se tape du 83FPS max alors que moi jsui en 5FPS max avec me même test...
Pitié, aidez-moi !
Config =
Pross : Intel E8400 OC à 3.6Ghtz via Bios et FSB
GPU : Nvidia Geforce GTS 250 Gigabyte 1Go GDDR3
RAM : 8Go DDR2 Gskill
CM : Asus P5-Ke Wifi Ap solo
Carte son : Creative SB X-Fi Pro Gamer Fatal1ty
Alim Antec True Power Trio 550W
Stockage : 2x Seagate Baracuda 500Mo mono plateau
...pleins de ventilos partout et un rehobus
Suite a ma colère je voulais virer cette GPU au SAV...mais si vous avez une solution je suis preneur...
Cordialement, Nexus
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:58:08
Essaie ta carte avec un autre jeu ou bien un bench pour voir
Marsh Posté le 05-08-2010 à 03:24:58
Salut Stokos, j'ai benché avec FurMark, des choses bizzares apparaissent souvent très rapidement, des petits éclairs texturés, genre code barre un peu partout...et je suis a 15fps...
sous 3Dmark Vantage le rapport du scan de ma machine me dit ceci par rapport au "bus" =
Type: PCI Express
Revision: 1.0
Enabled: true
Rate: 4
Sideband Addressing: Not Supported 0x00000001
Fast Write: Not Supported 0x00000001
Je pige pas, la carte est sur du PCIe 16x 2.0...ou alors je suis à l'ouest...
Marsh Posté le 05-08-2010 à 03:27:52
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Fi_AP.html
bah voila super..."Version PCI-Express prise en charge 1.0"
alors comment mes autre GPU marchaient? 9600gt 512mo et la HD4850...
ça veut dire que depuis le début de la création de mon pc mes GPU ne fonctionnaient pas comme il faut? mettre une GPU pour PCIe 16x 2.0 sur du 1.0 provoque ce genre de soucis? serais-ce la cause de mon probleme? je voudrais savoir si je dois racheter une CM ou une GPU...
help plz
Message édité par NexusParadox le 05-08-2010 à 03:33:45
Marsh Posté le 05-08-2010 à 08:27:16
La révision 1.0 ne devrait pas poser de problème de ce genre.
2 petites questions,
Ta carte graphique est bien installée sur le slot pci-e bleu de ta mobo (le noir étant limité à du x4) ?
Et si c'est le cas est-il bien configuré en x16 (voir dans le bios ou grâce à gpu-z) ?
Message édité par aliss le 05-08-2010 à 08:27:36
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:53:24
Yop !
avant ma GPU était sur le port bleu en effet, et je pense que suite à l'install des derniers drivers les problèmes ont commencé, donc j'ai echangé les places avec la carte son et la GPU : la GPU est sur le port du bas, le noir, et la carte son est sur un port blanc plus petit, un PCI normal je pense, sous 3D Mark Vantage j'ai du 20 FPS max en 1680/1050... j'ai GPU et CPU Z, je vous copie les infos...
-> Aliss, oui le port noir est un PCI 4x et je ne peu pas le mettre en 16x, je remet la GPU sur le 16X alors...
Message édité par NexusParadox le 05-08-2010 à 13:11:54
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:56:40
GPUz = http://img10.hostingpics.net/pics/427625Screen_GPUz.jpg
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:59:54
Le fait de mettre du PCIe 16x 2.0 sur du 1.0 ne me fait pas perdre des perfs? et si c'est le cas, j'ai joué a call of duty 4 et 6, les crysis, fear 2...tout en HD et sans lag, je ne comprend rien du tout sur ce coup la, j'implore votre aide, dois-je changer de GPU? de CM? de PC ? (lol non)
Voila GPUz avec la GTS250 sur le port bleu =
http://img10.hostingpics.net/pics/525225screen_GPUz_2.jpg
Message édité par NexusParadox le 05-08-2010 à 13:54:48
Marsh Posté le 05-08-2010 à 18:41:53
Salut, garde ta carte sur le port bleu et essaie de reinstaller tes drivers.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:06:04
Salut, merci pour vos réponses, Drivers réinstallés, et pas la dernière verision cette fois ! j'obtien des resultats moisis avec des app de bench, je vais installer COD6 et tester ingame..
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:22:50
Essaie un reset CMOS, ca ne feras pas de mal.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2010 à 19:24:13
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:03:49
Qu'est-ce qu'un "reset CMOS"???
> je viens de test Call of Duty 6 , avec tout a zero, sans AA...ect,
jme tape du 5 FPS et le son lag aussi, ça saccade, mes mouvements sont lents et saccadés, sauf quand j'ai tourné mon regard derriere moi, dans le vide du désert, la tout allais bien, quand je regardais les soldats, tout allait mal...HELP!!!!
retour SAV je pense, mais expliquez ce qu'est un reset CMOS que je tente le coup, mais je songe a virer cette carte et même la mobo si j'ai les moyens...
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:23:14
un Reset Cmos ou clear Cmos est une remise a zéro des paramètre du bios utile si un OC trop gros fait refuser le démarrage du pc
pour ce faire soit on retire la pile de la carte on attend un peu et on la remet soit un déplace un petit cavalier qui se trouve sur la carte mère et même procédure on attend et on remet d'origine
FEED
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:14:56
Merci pour ta réponse,
j'ai fait un reset et j'ai toujours de mauvaises performances... en fait, j'arrive a regarder des films, naviguer sur le net...ect, mais rien qui appel de la 3D ou des fonctions graphiques avancées...
je retourne donc ma GTS250 au SAV de Matériel.net et je pense changer de carte mère et de GPU...
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:27:22
tu parlait de HD 4850 pourquoi ne la tu pas garder ? elle est plus perf que ta GTS 250
FEED
Marsh Posté le 05-08-2010 à 22:01:00
je l'ai montée sur un 2e PC quand j'ai acheté la 250 GTS...
je vais prendre ceci comme carte mère, afin de garder tout mes composants = http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5Q_EM.html
Marsh Posté le 05-08-2010 à 22:20:30
Je te suggère celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Turbo.html
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 06-08-2010 à 00:04:50
ouep je l'avais repérée aussi mais (m'insultez pas de noob si c'est idiot) je regarde les infos et je vois ceci = "Port(s) PCI-Express 16x 2 (8x, 8x)
Version PCI-Express prise en charge 2.0"
8x 8x c'est pas 16x sur un port mais 2 en 8x...je pensais à la l'autre car cétait marqué un port PCIe 16x 2.0, voir si j'ai les moyens, celle-ci =
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] rmula.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 00:32:28
C'est la même que moi  :love:
Fonce si tu peux te la procurer sans gros trou dans le porte feuille !!  :sol:
Et moins cher sur topachat : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nq966.html ;)
Message édité par w00t w00t le 06-08-2010 à 00:34:03
Marsh Posté le 06-08-2010 à 02:01:24
En relisant ça, on peut aussi penser que la carte n'est pas assez bien refroidie !
Ventilation passive ou active ? Il est bon le flux d'air dans le boitier ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 12:43:41
Ventilation Active 8 Ventilos, plus boitier ouvert en ce moment (été).
Mon réhobus m'indique 25°C dans le boitier et 33°C autour de la GPU, elle même etant à 42°C actuellement, et avant sur CoD6 ou Crysis, aucun lag et 70°C Max....bouhouhou ce temps est revolu :( :( :(
W00t, j'espère avoir assez de thune, Materiel.net me dit qu'ils vont la "réparer" lol alors que j'ai demandé a faire valoir ma garantie de 3 ans en demandant un echange conforme...mais bon
Ah et jvai forcément sur Matos.net vu que j'ai un avoir de 100€ chez eux, même si l'offre de top achat est cool...snif
bon j'ai deja de quoi me pendre avec mon cable d'alim (c'est deja ça).
...heu c'est bien comme GPU ça? je m'en remet a vos conseils avisés..le but étant de jouer comme un malade, faire tourner Flight Simulator X...enfin vous connaissez le refrein du gamer...
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _460_.html C'est juste une question, jveux recup ma 250 et faire tourner la new mobo
Message édité par NexusParadox le 06-08-2010 à 12:48:35
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:12:41
Carte inutile, trop cher pour le peut de performance qu'elle apporte...
Avec une 5850, tu sera tranquille pour un bon bout de temps et ça vaut pas une GTX460 ;)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:06:13
Serieusement? Je pensais que ATI faisait des GPU plutot penché pro que Gamer, donc tu me conseil une ATI ok...c'est ptete digne d'un newbie comme raisonnement, mais jme disais souvent "prend Nvidia ç'est fait pour ça"...
comme GPU d'urgence j'ai placé une ATI Radeon HD9250 128Mo 64bits... (caca mais ça dure)
...mhhh a part la cadence de la ATI qui est a 4000 MHz pour 3600 MHz pour la Nvidia, tu es sur? tu en as une jsui sur et t'as des super perfs...pas comme moi (mode dépréssion nerveuse)
Message édité par NexusParadox le 06-08-2010 à 19:08:14
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:45:07
woot² a raison
>>>>>  http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
ATI est moins cher que Nvidia mais les pilotes Nvidia planterait moins et apport la PhysX qui aparement augmenterait les perf de la carte mais bon après j'ai jamais vraiment tester Nvidia
Message édité par biohazdarx le 06-08-2010 à 19:45:45
FEED
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:26:46
J'ai commencé avec une GTX260 de base, ensuite j'ai acheté une 5870, et j'ai été très étonné des performances pour son petit prix, mais manquas d'argent, je l'ai échangé contre 2 GTX260, qui est plus perfs de 3-4% que mon ancienne 5870, mais qui consomme 2 fois plus  :p
ATI est moins cher, leur carte consomme moins de watts que nVidia, et serait plus performant qu'une nVidia au même prix  :jap:
EDIT : je pars en corse en vacances, donc je te dit A+ et j'espère que tu auras fais le bon choix ;)
Message édité par w00t w00t le 06-08-2010 à 20:27:16
Marsh Posté le 07-08-2010 à 03:10:17
Bonsoir (houlala 03:07)...
Bonnes vacances à toi W00t, merci pour tes conseils, merci pour vos réponses, apres un pètage de plombs majeur, je vais me tourner vers l'achat d'une nouvelle carte mere et si materiel.net fait bien son taff, je vais recuperer une GTS250 toute neuve, c'est deja pas mal si jpeu la caler sur un port PCIe 16x 2.0 et non PCIe 8x 1.0 (prout)
