overclock E5400 danger ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2010 à 20:28:15
Tu as augmenté de combien au vcore? Et tu as quoi comme temp?
Normalement ça ira, du moment que tu surveilles un peu tes temps et que tu es stable à 100% dans quelques petit test comme OCCT ou bien des jeux bien poussif.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:19:43
j'ai monter le vcore d'un cran seulement au dessus d'origine par contre le proc chauffe beaucoup avec le logiciel OCCT 66 °
Marsh Posté le 05-08-2010 à 07:34:20
même pour un wolfdale E5400 ? 66° c'est rien ? Alors ca me rassure... Mais le truc qui me turlupine c'est la mémoire. Quand je monte le fsb, la fréquence mémoire monte avec mais je peux regler le ratio. Actuellement avec mon proco à 3500mhz la mémoire passe de 800 à 1000 mhz ca fait beaucoup non ? Mais la mémoire a l'air de supporter mais il n'y a pas de refroidisseur dessus j'ai peur qu'elle claque. Pensez vous que je doivent descendre la fréquence mémoire ?
Autre question : Est ce que je dois desactiver le spread spectrum dans le bios et dois je monter la fréquence du pci express qui est actuellement à 100.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:03:48
Je viens de faire quelques test et je prefere overclocker mon proco à 3300 mhz et laisser la memoire à 800 mhz par précaution. J'ai laisser le voltage d'origine. Par contre j'ai lancer un 3dmarks vantage et j'obtiens avec ma gts250 7724 pts
gpu 6233 et cpu 27326 ? Le score CPU est normal ? car ca m'a l'air un peu haut non ?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:14:33
désactive PhysX dans 3DMV ( disable PPU)
Marsh Posté le 05-08-2010 à 15:50:41
merci, effectivement mon score est plus bas.
total 6164
cpu 5946
gpu 6241
Marsh Posté le 06-08-2010 à 15:56:53
Bonjour viril57000
je suis ausssi intéressé par un 5400 pour le monter à 3600 Mhz, mais j'aimerais laisser le vcore d'origine. D'apres ton expérience c'est possible ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 18:52:37
jai pas essayer avec le vcore d'origine jusquà 3.6 giga mais ca a l'air de tenir 3.5 giga sûr. Au départ à cette fréquence j'ai preferer monter d'un cran le voltage mais j'ai essayer d'origine et ca tiens.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 13:13:59
viril57000 a écrit : Je viens de faire quelques test et je prefere overclocker mon proco à 3300 mhz et laisser la memoire à 800 mhz par précaution. J'ai laisser le voltage d'origine. Par contre j'ai lancer un 3dmarks vantage et j'obtiens avec ma gts250 7724 pts |
sache qu'il n'y a aucun danger à monter en frequence, seul le voltage joue sur la santé des composants (plus de watt genéré) donc si tu as donné seulement un coup de pouce a ton proco (en plus en ayant verifié ses temps en load) tu ne risques rien de laisser à 3.6Ghz
& Surtout pour ta ram, si elle tient les 1Ghz avec un voltage d'origine, c'est le bien
Marsh Posté le 07-08-2010 à 13:35:25
mais la ram ou un autre composant comme la carte mère ne risque pas de prendre un coup en montant en fréquence comme cela avec le voltage d'origine ?
Et la ram de 800 à 1000 ne risque pas d'avoir une durée de vie moindre ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:23:18
nop.
les composants sont testés pour certaines frequences en usine mais cela ne veut pas dire qu'ils seront pas meilleurs que leurs frequences a laquelles ils sont en vente.
en bref, si tu tombes sur des composants qui,a stock, tiennent de meilleures frequences que leurs specifications ,c'est que du bonus
et soit sur que ça ne risque rien. (je rappelle: tant que tu ne touches pas au voltage)
Marsh Posté le 08-08-2010 à 21:06:39
merci pour la réponse darksol mais juste une petite question, dans CPU fan le voltage du processeur passe de 1.07 à 1.24 V c'est normal ? dans mon bios carte mère le voltage est sur Auto.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 12:05:11
prends plutot cpu-z comme reference car la compatibilité des sondes avec speedfan n'est pas top
Marsh Posté le 09-08-2010 à 13:55:47
ok merci sinon je viend de faire quelques tests et pour cela j'utilise le bench de resident evil 5 pour exemple et vici mes résultats :
Jeux en 1280x1024, directx 10, antialliasing 4X, graphique à fond.
E5400 d'origine soit 2700 Mhz et 800 pour la mémoire : 35.7 fps
E5400 3.6 giga et 854 mémoire : 42 fps
E5400 3.4 giga et 1000 pour la mémoire : 45.8 fps
En fait je constate que le processeur à 3.6 et 854 pour la mémoire donne de moins bons résultats que le proco à 3.4 giga et la mémoire à 1000.
Donc pour ma part en jeux réelle exit 3dmark, vaut mieux laisser mon proco à 3.4 giga.
Autre chose, je m'étonnais que ma mémoire tienne les 1000 mhz mais j'ai regarder sur ma facture et ma mémoire est de la DDR 3 à 1066 Mhz. Mais dans le biso sur auto il me dit 800 Mhz. Donc serais t il possible qu'en fait d'origine la mémoire se mette à la fréquance de bus du proco qui est à 800 Mhz ?
Pourquoi quand je la monte au dessus de 1000 par exemple 1066 le pc ne démarre plus ?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:29:50
De base c'est toujours marqué des 800 mhz il me semble. Par contre si ta ram est certifié 1066, il doit falloir lui donner plus de jus. Lance @stock et regarde les specs de la ram sur CPU Z.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 20:37:18
merci pour vos conseils, c'est bon mon voltage est ok. Pour finaliser je laisse mon cpu à 3.4 giga et ma memoire à 1000 mhz je prefere pas toucher au voltage de la memoire. encore merci
Marsh Posté le 09-08-2010 à 23:19:38
Ah oui une dernière chose en passant, ma carte mère dispose d'une fonction où je peux overclocker le proco en utilisant des sortes de jumpers. L'overclock directement sur la carte mère ca change quoi exactement ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:25:31
hopopop, pas sur que ça soit ça !!!
je sais que sur certaines cm, un jumper existe pour debloquer le voltage du proco pour du bench.
c'est quoi ta cm ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:29:10
Ma carte mère est une MSI p35-G51M
D'après la notice cela servirais pour l'overclock. Les différentes configurations correspondrais à des FSB apparamment.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 18:40:09
Ce sont les deux jumpers jaunes?
l'image vient d'une cm p45neo2 car je n'ai pas trouvé la ref que tu as donné
si c'est ça, ça sert a changer le fsb strap, apparement physique sur les msi de cette generation, d'autre carte comme asus l'integre directement dans le bios.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 20:51:25
non c'est pas ça ils sont rouge et c'est pas des cavaliers c'est un carré rouge avec une serie de 3 boutons à mettre sur 0 ou 1 selon la config que l'on veut. Voici un lien //www.newegg.com/Product/ImageGallery.aspx?CurImage=13-130-280-Z02&SpinSet=13-130-280-RS&ISList=13-130-280-Z01,13-130-280-Z02,13-130-280-Z03,13-130-280-Z04,13-130-280-Z05&S7ImageFlag=1&Item=N82E16813130280&Depa=0&WaterMark=1&Description=MSI%20G41M-P35%20LGA%20775%20Intel%20G41%20HDMI%20Micro%20ATX%20Intel%20Motherboard
Marsh Posté le 11-08-2010 à 08:15:58
Je suis un peu HS, mais quelqu"un pourrait-il me dire via cpu-z si ce cpu supporte la technologie intel VT-x ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:52:01
steph_d a écrit : Je suis un peu HS, mais quelqu"un pourrait-il me dire via cpu-z si ce cpu supporte la technologie intel VT-x ? |
la reponse ici à Intel pentium desktop processor E5400
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:27:26
c'est donc oui et non, ca depend du numero de serie....
Marsh Posté le 04-08-2010 à 20:23:21
J'aurais juste une question à poser sur mon overclock. A l'heure où je vous parle j'ai overclocker mon core2duo E5400 de 2700 mhz à 3500 mhz de manière très stable en montant un chouilla le voltage et le processeur ne chauffe pas beaucoup. Pensez vous qu'il y'a un risque à laisser comme ça ?
