2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:14:13
tu dois pouvoir monitorer la temperature de tes dd normalement...
Si je dis pas de betise, certains chauffent bcp plus que les autres, mais je ne saurais dire lesquels
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:18:36
merci ,
apparement il y a un soft , mais il ne gere que le bruit.
moins de bruit moins de perf ,
c'est mon revendeur qui m'a conseillé de mettre un ventilo , mais vu la nuisance .....
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:34:24
essaie avec motherboard monitor ya une option pour chercher les sondes de temps des disques durs ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 09:22:45
pour ma part je n'aime pas que mes disques aient une température supérieur a 40 - 45°c
Marsh Posté le 22-09-2003 à 10:45:33
Pour monitorer la température des disques durs, essaye SpeedFan ou HDDTemperature. Ils font ça très bien en utilisant la fonction S.M.A.R.T des disques.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:29:30
J'ai essayé Motherboard monitor , il n'y a pas d'option pour les DD , ou j'ai mal regardé .
Je vais essayer les 2 autres softs : SpeedFan ou HDDTemperature
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:23:29
Moi j'ai une tour Lian Li Pc71, et la température interne monte jusqu'à 40°, il faut dire que la pièce est aussi à 30°, j'ai 5 HDD's, du coup rien de très surprenant!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:29:46
| duc72fr a écrit : J'ai essayé Motherboard monitor , il n'y a pas d'option pour les DD , ou j'ai mal regardé .   |
dans les parametre il faut cliker sur "recherche des sonde pour DD" sur la 1ere page. couper puis redemarrer le logiciel. Ca ne marche pas pr tout les DD ms les segate normalement ca fonctionne.
Perso avec un ventilo en 3v (inaudible) mon maxtor est a 35°
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:02:54
| VW Seb a écrit : dans les parametre il faut cliker sur "recherche des sonde pour DD" sur la 1ere page. couper puis redemarrer le logiciel. Ca ne marche pas pr tout les DD ms les segate normalement ca fonctionne.   |
Ok, merci ça marche avec mon Seagate.
Je suis donc à 39°c .
Je vais le debrancher pour voir si ça monte beaucoup.
Merci encore
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:43:10
en 3V?? c'est pas parcekil ne tourne pas kil est inaudible ton ventilo??
Marsh Posté le 25-09-2003 à 08:11:11
Je me demandais : un ventilo a l'avant est fait pour souffler de l'air plus frais dans la tour. Or si on place 1 voire 2 disques dur devant pour les refroidir, pensez vous que celà puisse occasionner un "rechauffement" de la tour ?
En effet, sans ventilation un disque peu atteindre les 50°, et ventilé ils sont plus à 30°. Les 20° de différence sont insufflés dans la tour donc.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:54:52
| SHOOCK a écrit :    |
lol si g mesuré 3v
 Je l ai mi au minimum pour qu'il demarre. C un Enermax je c plus la ref avec le potar. Meme au mini je trouve qu'il fé trop de bruit. donc je l ai branché en 5v et g baissé le potar au minimum
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:45:50
| SHOOCK a écrit :    |
Mon seagate est a 32° sans ventilo dessus ! bizarre non ? la sonde serait foireuse ? (T° trop basse ?)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:52:27
Bonjour ,
avec Motherboard , je peux avoir la t° d'un seul de mes 2 disques !
Tout les disques ne sont pas detectes ?
sans ventil , du moins avec juste 1 en extraction arriere , sans entrée d'air frais je suis à :
42°cpu (je suis repassé en voltage par default)
31°mb
42°dd seagate 120go
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:03:24
| duc72fr a écrit : Bonjour ,   |
tous les disques dur n'ont pas de sondes de mesure de la température...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:17:58
Bonsoir,
j'ai une tour Px39 , elle est tres design , mais son pb c'est qu'elle n'est pas tres adaptée pour la ventilation.
J'ai installé un enermax avec variateur à l'arriere ( en extraction ) il a fallu "jouer" de la Dremel .
Il n'y a pas d'emplacement pour une entrée d'air sur la facade.
mes t° au repos 50°c pour le proc. et 33°c pour la Cm.
La carte c'est une P4G8X avec un 2.4b@2988Mhz - Fx5900 -
Je viens de rajouter un 2eme DD.
J'ai donc un 120 Seagate et un 80 Western , les disques sont superposés et j'ai donc pu leur adjoindre entre eux un ventilo.
ça crée une turbulance d'air qui doit un peu les "refroidir" cependant cela a occasionné une augmentation non négligeable du bruit.
Question : la ventilation des disques dur est-elle indispensable .
