mon duron 800 chauffe, chauffe !!!
mon duron 800 chauffe, chauffe !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:11:18
Dans un soucis de gagner des décibels, j'ai changé tous les ventilos de mon vieux pc qui me sert de serveur.
Mais depuis mon dudu 800 monte en température (64° et y'a rien qui tourne actuellement !)
Alors j'ai remplacé le ventilo de proc (6cm titan) par un papst 8412 en 8cm (avec une plaque qui reprend les trous dans le rad et des trous plus espacé pour le ventilo plus grand)
J'ai changé le ventilo d'alim par un meme papst.
J'ai ajouté un enermax en 92 cm pour faire entrer de l'air frais dans la tour.
Et enfin, comme j'ai vu que ca chauffait, j'ai ajouté un ventilo qui souffle de côté sur le radiateur du proc.
Mais tout ca n'y fait rien !!!
le rad est chaud, je pense donc que le contact proco/rad se fait bien...
Message édité par silver38 le 09-02-2005 à 15:31:52
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:20:13
Verifie le voltage atribue au proco dans le bios.
Sinon tu a quoi comme rad ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:24:37
Vcore=1,64. (donnée par ViA Hardware Monitor)
Je peux rien voir dans le bios, c'est un pc sans écran, sans souris, sans clavier,...
Le rad proviens de la version box du dudu 800, un truc noir, qui fait 60x60x50.
Mon soucis est que c'est un boitier un peu petit et l'alim est logée verticalement et arrive au niveau du proc. je n'ai donc que 7,5cm d'épaisseur pour un rad+ventilo (et faut pas que ca soit trop large non plus, y'a les barettes de ram collées au proc... grrr
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:32:10
Nan mais ton ventirad est certainement mal fixé, défixe et refixe. 64°c pour un dudu800 :pt1cable:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:32:26
Le ventilo du proc souffle sur le rad... faut-il le mettre dans l'autre sens ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:33:55
J'ai déja enlever/remis le rad (mais il est chaud alors la chaleur du proc doit se dissiper dans le rad ?)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:34:47
Non le ventillo doit souffler sur le rad.
+1 pour glossypaper mon dudu800 faisait 40-45 max avecson rad ridicule et son ventillo 60 tout plat.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:36:08
Il est +- a quelle temperature ton rad ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:40:16
j'avais 43 en gros avec le 60 cm qui faisait un bruit d'avion... mais là avec le 80, le centre du ventilo est presque aussi gros que le rad... du coup, les ailettes sont en grande partie à l'extérieur du rad...
Quant à sa température... à l'oeil j'en sais rien, disons qu'on peut laisser 10s le doigt sur le rad... plus faut être maso !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:45:03
C'est sa ton probleme, le flux d'air ne passe pas dans le rad.
Il te faut mettre une jupe pour le canalise sur le rad. ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:00:38
j'ai pas la place de mettre un vrai adaptateur 60 ->80 :sweat:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:24:03
Trouve un truc ou chnge de boitier.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:07:47
bah change de processeur, vu que tu a un duron, tu peut prendre un celeron!!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:15:55
mon but est de ne dépenser aucun euro !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:21:55
Tu peux pas bricoler une jupe?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:23:48
Bon j'ai déporté mon ventilo en bas de la tour avec un "heat pipe"  :whistle: qui viens arroser pile poil le rad... mais j'ai peur que ca crame, c'est toutencarton  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:32:10
:D bon ca a l'air de fonctionner mon bricolage, j'suis à 46-48°C depuis 1h environ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:44:15
:D impec alors.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:48:57
j'ai quand meme peur de foutre le feu !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:51:19
Mais non.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 07:55:40
bon la nuit est passé, je peux encore posté, j'ai pas cramé :D et la température du proc s'est stabilisé vers 45° :)
