E8200 + Asus P5N-D
E8200 + Asus P5N-D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:46:16
Bonjour Messieurs, Dames,
J'ai récemment monté un PC dans un boitier ANTEC Sonata III avec une asus P5N-d et un e8200
Je voudrais changer le ventirad car je trouve les températures un peu élevées sans o/c ( 48° => 53° pour chaque core)
J'ai regardé un peu partout et mon choix se tournerait vers le noctua NH-U12P
Est-ce un bon choix ?
Est-il compatible avec la CM et le boitier ? ( a priori oui mais on sait jamais :x )
Est-ce possible que ma carte graphique perde aussi en température par la même occasion ? ( 8800 gts qui oscille de 51 à 55° quand je joue )
Le ventilateur du noctua doit être installé vers les barrettes mémoire ?
Faut il démonter la CM pour l'installation ou est-ce comme le ventirad d'origine ?
Merci pour vos quelques réponses
MuLoT
Marsh Posté le 21-04-2008 à 18:53:08
J'ai un NH-U12P monté sur une P5K Pro avec un Q6600 OC à 3.2 Ghz. Mes températures sont très satisfaisantes (50°c en charge sous OCCT), avec le raccord LNA monté sur la prise d'alim (câble noir : ça fait descendre le ventilateur à 1000 RPM --> silence). Bref, je suis très content. En fait il semblerait que les températures obtenues avec ce rad soient parmi les plus basses, cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3029_1.htm
Je ne sais pas s'il est compatible ou non avec ta CM...
Chez moi la température de la CG n'a pas bougé, mais le noctua ne souffle pas vers elle, l'idéal étant de diriger son flux d'air vers l'arrière du boîtier (en extraction), donc pas non plus vers la RAM.
Malheureusement, tu vas devoir démonter ta CM pour mettre en place le NH-U12P, il y a une contreplaque à fixer derrière. Cela dit le montage ne pose pas de problème.
