Ferme la fenêtre, j'ai trop chaud... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2012 à 21:37:36
C'est normal ton boitier n'est pas fait pour marcher la porte ouverte, quand elle est ouverte les flux d'air ne sont plus dirigé de la même façon.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 21:41:07
Oui c'est sûr que le flux est modifié puisque je parle d'air cooling.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:02:55
Pourtant quand j'ouvre la porte du mien, je perds quelques degrés... donc normal, normal... ça dépend!
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:09:02
Oui j'avais le même montage que toi avant.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:41:45
Bonsoir,
ton proc gagne 4° quand tu ouvre la porte car les ventilateur sont prévu a l'effet du refroidissement total du pc moins d'air qui passe sur le ventirad donc moins d'air chaud expulsé.
Pourquoi ouvre tu la porte de ton PC si celui-ci perd de sa fraîcheur?
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:42:55
Pour le mirer.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:46:34
clems123 a écrit : Bonsoir, |
Moi y'en a pas comprendre toi...
Marsh Posté le 03-03-2012 à 22:55:32
En gros l'air au lieu de passer sur le ventirad elle est expulsé a l’extérieur au lieu de passer dessus, donc perte de fraîcheur sur le ventirad.
Marsh Posté le 03-03-2012 à 23:25:50
Donc pourquoi sur le mien c'est l'inverse: j'ouvre, ça baisse?
Marsh Posté le 03-03-2012 à 23:37:31
Parce que ton flux n'est pas optimal !
Marsh Posté le 04-03-2012 à 00:37:57
clems123 a écrit : En gros l'air au lieu de passer sur le ventirad elle est expulsé a l’extérieur au lieu de passer dessus, donc perte de fraîcheur sur le ventirad. |
J'avais pas vu ton intervention: donc pour toi, quand on ouvre son boitier, l'air qu'envoie le ventilo (colé sur le rad) n'atteint plus celui-ci?
Tu peux m'expliquer comment (en gros...)?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 06:42:06
trollkiller a écrit : |
Je vais essayer de t'expliquer mais si je me trompe au moins ca sera vite corrigé par les pros du forum. Dans un boitier de PC, tu as un rad posé sur le processeur. Ce rad attire la chaleur du processeur vers un système de dispersion de la chaleur. Système de dispersion amélioré par l'usage d'un ou deux ventilateurs qui y font circuler un courant d'air. En gros l'air frais rentre d'un côté du rad, se charge en chaleur, et est expulsé de l'autre côté.
A plus grande échelle, c'est aussi ce qui se passe dans une tour. Un flux d'air frais rentre d'un côté et ressort de l'autre chargé de chaleur. Evidemment plus il y a d'air frais qui rentre dans la tour et plus il y a de chance que les éléments du rad en profitent. Maintenant, si tu ouvres la porte sur le côté d'un boitier, la circulation d'air qui devrait aller ( pour simplifier ) de devant à derrière se trouve perturbée. Dès lors, le rad reçoit moins d'air frais, et donc fait moins bien son boulot.
Pour schématiser un peu, remplace l'air par de l'eau et le boitier par un tuyau. Tu fais entrer de l'eau d'un côté, elle ressort de l'autre en quantité égale ( et accessoirement en pression égale si le tuyeau est "normal" ). Si tu fais un trou dans ce tuyau au milieu, une partie de l'eau qui entre d'un côté ressortira par le trou, et forcément à l'autre bout du tuyau tu auras moins d'eau et moins de pression.
Je crois, dans mon esprit de béotien que cela explique le pourquoi du comment... Maintenant si je me trompe je serai bien aise qu'on me corrige.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 10:00:41
bibir a écrit : |
Étonnante question de ta part, pourquoi ca ne le serais pas ?
Tu as un flux d'air, tu le perturbe tu y perds
Marsh Posté le 05-03-2012 à 13:06:58
T'as fait le test chez toi ?
Tout dépend le flux...
Avec des ventilateurs tournant à faibles RPM, le flux n'est pas obligatoirement traversant.
Avec une extraction seule, donc un boîtier en dépression, il est rare quand les températures sont meilleures boîtier fermé.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 13:50:13
C'est pas une généralité. Vu m'a ventilation ca doit pas changer grand chose chez moi en idle.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 16:34:02
the_bob a écrit : |
Moi j'ai un flux d'air, je le pertube, j'y gagne... étonnant?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 16:53:14
the_bob a écrit : C'est pas une généralité. Vu m'a ventilation ca doit pas changer grand chose chez moi en idle. |
Tu peux faire le test en pratique STP ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 17:08:26
J'ai fais un test rapide (30min ouvert, 30min fermé et le tout répartit en 15min idle et 15min full).
Pour l'idle, ça n'a rien changé.
Pour le full, j'ai observé 1,5°C de plus en étant ouvert.
Je suis en full watercooling (radiateur intérieur), mon flux est pas du tout réfléchis et vu la différence de température, le test nest pas vraiment concluant.
Je penserais à le refaire (en plus long) quand j'aurais replongé les mains dans le pc pour réorganiser tout ça.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:54:55
Nombre de ventilateurs de boitier et emplacements ? RPM ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:09:59
Tu veux en full ou idle comme toi ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:49:56
Je n'ai relevé qu'en IDLE. Tiens je vais tester en full.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:21:40
3° de moins en full boîtier fermé.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:49:46
je vais sans doute poser une question con, mais est-il possible que le flux d'air d'origine soit mal " réglé " et que le fait de le pertruber amène une variation positive ? En caricaturant à l'extrème par exemple, le ventilo devant fait entrer de l'air dans le pc, et celui de derrière aussi... Par contre aucun ventilo ne fait sortir l'air chaud. Du coup, des que tu ouvres la porte du boitier l'air chaud peut s'échapper et du coup tu y gagnes en températures...
Comme je le répète souvent, je suis aussi doué en informatique que Michael Jordan l'est en natation synchronisée. Dès lors il se peut que je dise beaucoup de bétises. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, le flux d'air est géré par l'orientation des ventilos. Si par erreur de montage ( assez basique pour un ignare comme moi ), un des ventilos est monté à l'envers ( aspiration au lieu d'extraction ), et vu pour cela qu'il suffit juste de retourner le ventilo dans le mauvais sens, cela expliquerait pourquoi un boitier ouvert peut ammener un gain de températures.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 00:50:53
Mortargent a écrit : |
En fait, j'ai 3 ventilos qui tournent a peu prés a 600t/min: gpu, cpu et extracteur...
Marsh Posté le 06-03-2012 à 01:29:46
A l'endroit ou à l'envers ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 08:38:36
En idle j'ai rien vu (1° de moins ouvert sur 1 seul core)
ATCS 840
230 en asspi devant en 5v
2*230 en 5v en extraction au top
Silver Arrow avec 2 ty-140 à 630rmp (ventilo horizontal)
En gros en ouvrant ma boite, peu de chance que je ventile moins mon ventirad.
J'ai pas eu le temps de tester en full
Dans ton cas bibir, j'ai tendance a dier que l'air passe au plus simple (peu de ventilo vitesse lente). Boitier ouvert il se peut qu'il y ait moins d'air qui passe dans le ventirad.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 13:24:45
Un air plus frais surtout.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 02:46:18
si j'ouvre le boitier, ma station de travaille DELL fait même une erreur au boot :
"Solution thermique compromise, merci de fermer le boitier"
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:15:01
Ah ça je ne connaissais pas !
Y'a pas un capteur qui indique l'absence du panneau latéral, ce qui pourrait empêcher un fan duct (ou autre optimisation) d'opérer ?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:32:29
La plupart des cm ont un connecteur pour un interrupteur chassis de ce genre, intéressant que ce soit appliqué de cette manière au refroidissement (je pensais plus pour une quelconque sécurité).
Marsh Posté le 03-03-2012 à 21:17:04
Salut les passionnés.
Tout en conservant un refroidissement absolument inaudible à 50 cm, les températures de mon CPU augmentent de 4° en IDLE lorsque j'ouvre mon boîtier...
Aucun ventilateur ne dépasse 500 RPM : aucune régulation (tensions fixes).
Pièce fermée, température ambiante de 20°.
Logique ?
Message édité par bibir le 03-03-2012 à 23:11:01
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
