Flux d'air boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:34:14
Ca ne sert a rien d'avoir 36 ventillos dans la tour, achète un bon rad si tu veux o/c thermalright archon ou noctua D14
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:31:40
Mais j'ai dejà les ventilateurs , j'ai récupéré la tour comme ça , sinon , j'ai un n h U 12P qui arrive avec mon sandy , je voudrais juste savoir quel est la meilleure facon d'exploiter les ventilateurs , et si il faut en retirer ou non
Marsh Posté le 10-01-2011 à 22:14:18
ReplyMarsh Posté le 11-01-2011 à 11:30:46
Ok , et le noctua , je le met a l'horizontale ou la verticale ? merci
Marsh Posté le 12-01-2011 à 15:57:44
J'ai le Noctua NH u12 P SE 2. Mes temperatures sont sensiblement meilleures lorsque le flux d'air est vertical (je gagne 3°C pleine charge 50% OC sur i5 760), dans un Antec 300.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:34:40
Salusalisalou tout le monde , donc je vais passer a sandy bridge dans pas longtemps ( ma GD 65 , mon i7 2600 K , mon NH u12 P SE 2 , mes rams , mon écran et disque dur ... Sont commandés !) donc je garde mon alim , boitier graveur et 2 réhobus a l'arrière qui gèrent 3 venti chacuns .
Donc , J'ai un boitier xigmatek midgard , avec 5 ventilo de boitiers 140 mm , vu que je vais oc en airccoling , je veut améliorer mon flux d'air au maximum .
Actuellement il y a :
-Un ventilo a l'arrière en extraction
- 2 ventilo au dessus dont 1 (le plus proche de l'arière) en extraction et un autre en aspiration le plus éloigné de l'arrière qui souffle dans le ventirad .
- Un ventilo en facade qui est en aspiration
-un ventilo en latéral en aspiration qui souffle sur la carte graphique
Donc , je voudrais avoir le meilleur compromis pour refoidir mon pc , C a d , l'emplacement des 5 ventilo du boitier et le sens du noctua .
Voila je vous remercie d'avance , et bonne journée !
