Gestion automatique ventilateurs PWM shadow wings
Gestion automatique ventilateurs PWM shadow wings - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2013 à 19:15:40
Je viens d'acheter 3 ventilateurs beQuiet Shadow Wings 120 mm qui bénéficient de la technologie PWM.
J'ai branché ces ventilos sur ma carte mère MSI Z77A-G45 sur des ports 4 pins apparemment compatibles avec le PWM.
Dans le Bios, j'ai essayé de régler la gestion des ventilos en mettant le seuil de température à 65°C et le mini de rotation à 25%.
Pourtant quand je fais ça, mes ventilos tournent à 65% alors que la température est basse (30-35°C) et de toute manière inférieure à la cible. J'avoue ne pas y comprendre grand chose... Par ailleurs, si je veux forcer la vitesse des ventilos, le Bios ne me permet de descendre qu'à 50%!
En gros j'ai un ordi bien refroidi mais des ventilos qui font quand même du bruit alors que justement j'espérais réduire les nuisances sonores en prenant ces ventilos!
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Autre problématique, je ne vois que 2 de mes 3 ventilateurs dans le Bios et dans HWMonitor (en plus du ventilo CPU et du ventilo GPU). Est-ce normal? Si oui, et que j'arrive à régler les 2 premiers ventilos, comment régler le dernier qui n'apparaît nulle part?
Merci d'avance de votre aide!
Message édité par conconbrr le 06-01-2013 à 19:18:43
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:54:10
j'aimerais bien voir une réponse à ce sujet...
j'ai cru comprendre que les ventilos avaient une vitesse minimum imposée qui ne pouvait descendre QUE avec un système électronique (moins de voltage par branchement, reobus, etc...)
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:23:30
il me semble que la cible température et vitesse minimum c'est pour le CPUfan,
pour les sysfan utilise "speedfan", j'ai une G43 et je régule la vitesse de mon GPU et des ventilo PWM avec ce petit logiciel.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 18:43:50
Ah ben ça expliquerait tout!
C'est quand même un sujet bien mystérieux... J'ai vraiment du mal a trouver des infos là-dessus!
Je vais tester et je vous dis
Marsh Posté le 11-01-2013 à 09:48:28
J'ai en partie résolu mes soucis. Je vous explique pour ceux que ça intéresse.
Dans le Bios, la cible de température et le seuil mini de rotation ventilo s'applique bien au ventilo CPU. Ce paramètre marche donc bien mais ne concerne pas les ventilos boîtier.
En revanche, le réglage Bios des ventilos boîtier en mode automatique ne marche pas. Les ventilos se mettent à 65 % de puissance par défaut. Je ne m'explique pas pourquoi, mais en même temps je ne sais pas sur quel paramètre l'ordi se base sur la gestion auto. C'est un point qui reste mystérieux...
Pour le réglage de mes ventilos boîtier (et en fait pour ceux du CPU et GPU aussi finalement), je me suis donc servi de Speedfan qui marche au poil.
Le bruit de ventilation de mon ordi étant toujours fort au repos, je l'ai ouvert et identifié à l'oreille d'où il venait. Il s'agit du troisième ventilo de mon boîtier qui était bloqué à 100 %. en effet sur ma carte mère, seuls les 2 premiers ports SYSFAN sont détectés et bénéficient d'un port 4 pins compatible PWM (si j'ai bien compris). Du coup, la seule solution trouvée a été de débrancher ce ventilo.
Depuis, silence magnifique! :)
Pour conclure :
Si je veux utiliser mes 3 ventilos boîtier (avec régulation), il me faut un dispositif externe type rhéobus. Vous confirmez? Dans le cas contraire, je me contente de 2 ventilos régulés par SPEEDFAN.
La gestion auto des ventilos boîtier PWM par le Bios est foireuse et je ne vois pas sur quel paramètre elle se base. A oublier donc! Confirmation?
Les fabricants de carte mère pourraient prévoir un peu plus de ports PWM et détectables. 2 c'est juste!
A+
Message édité par conconbrr le 11-01-2013 à 09:50:24
Marsh Posté le 11-01-2013 à 10:48:21
Yep c'est ça :
PWM = gestion de la vitesse de rotation possible automatiquement ou manuellement. Pas forcement besoin de la carte mère, une gestion PWM via rheobus fonctionne aussi. Après que tu ne gère que le CPUfan via le rhéobus je ne sais pas, moi non plus la gestion des sysfan ne fonctionne pas via le bios...
Quand t'a un ventilo bruyant le moyen simple d'identifier c'est en fonctionnement de le stopper manuellement (en posant ton doigts sur le rond central et non dans les ailettes) et de voir si le bruit se stop.
Pour ton ventilo non PWM qui tourne à 100% c'est qu'il est branché en 12V via une molex très certainement.
Pour faire simple = branchement en 12V = 100%, 5V = 40% en dessous ça tourne plus.
T'a plusieurs possibilité pour "réguler" un ventilo non PWM :
- rhéobus, le plus "onéreux" mais le plus maniable.
- les adaptateurs molex qui permettent d'envoyer que 5V et donc de faire tourner ton ventilo au minimum. ça coute dans les 3€.
- bidouiller ta molex, virer deux fil et connecter que le 5V : gratos.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 12:36:56
Merci pour le truc sur le stoppage manuel, j'avais peur d’abimer quelque chose en faisant ça...
Le ventilo qui reste est bien PWM mais il n'est pas reconnu, ni par mon Bios, ni par SPEEDFAN. De plus le connecteur n'a que 3 broches.
Du coup, comme le ventilo n'est reconnu par personne je suppose qu'il est mis par défaut sur 100 %. N'ayant pas de prise Molex pour y mettre des adaptateurs, je pense que le mieux pour gérer ce ventilo est d'investir dans un Rhéobus.
En même temps avec 2 ventilos boîtier ça marche très bien aussi! :)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:21:29
Tu branches le connecteur sur un connecteur 3 pins ou alors le connecteur blanc du ventilo n'a que "3 trou" ??
Dans les deux cas c'est normal que ça ne fonctionne pas :
- si il n'a que 3 trous ce n'est pas un PWM
- si tu le connecte sur un connecteur 3 pin tu ne pourra pas le réguler
Marsh Posté le 14-01-2013 à 02:58:26
moi qui est pris ces ventillos pour le silence et toi tu dis qu'il sont bruyant a 100% c'est mal partis ^^
Marsh Posté le 21-01-2013 à 10:54:20
On peut brancher plusieurs ventilateurs PWM sur une seule prise. Pour cela il faut un petit câble en Y spécifique (ca coûte quelques euros)
Il est préférable que les ventilateurs soient du même modèle.
Pour ton dernier ventilateur qui tourne à 100%, le mieux serait de le changer par un pwm et de le connecter en Y sur une de tes deux prises sysfan
http://photos.ansite.eu
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:50:01
Je remonte ce vieux topic pour "aider" les autres dans le même cas...
Tu peux réduire jusqu'à 50% (uniquement :( ) tes ventilos sur sysfan 1 et 2 grâce à Control Center (un programme avec la carte mère msi). à partir de là tu règles l'automatisme des ventilos qui se fait grâce à un graphe.
Il n'y a que sur cpu fan que tu peux descendre jusqu'à 20%
En espérant en aider certains :)
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:55:57
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 11296.html
Avec ce répartiteur pmw tu peux tout controler à partir de la prise cpu fan .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
Marsh Posté le 11-10-2013 à 09:22:55
ça fait un peu beaucoup y'a pas une version plus petite? lol
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:36:25
t'as essayé speedfan?
Perso j'ai réglé la vitesse à 100% dans le bios et je régule des ventilos non-PWM sur les 2 prises dispo, normalement sppedfan doit aussi pouvoir gérer le pwm sur ces 2 molex
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
