question de ventilations de boitier [ important] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 15:15:08
1- entrée d'air en bas a droite , sortie en haut a gauche .
2- Pas indispensable comme manip a mon avis
3- a mon avis , pas très propre .
4- Ca gène .
Marsh Posté le 30-05-2002 à 15:24:26
si le ventilo sur le coté souffle sur le proc directement, j'y gangne ou pas???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:16:39
cguignol a écrit a écrit : si le ventilo sur le coté souffle sur le proc directement, j'y gangne ou pas??? |
oui mais oublie pas de bien évacuer l'air avec un autre hole si non ce sera pas très utile
Marsh Posté le 31-05-2002 à 08:56:08
et à ce moment la je le fous ou ce trou??
tjrs derriere ou pas (ss l'alim, je parle)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:08:21
je peux juste te posr une question , qu'est ce que tu as comme T° ?
si tes T° sont correctes, ca ne sert a rien de percer ta tour ,non ?
a moins que tu ne compte changer de proc pour n truc qui chaufe pas mal ( style XP 2100+ , ou p4 @ 2.8G )
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:18:23
j'ai un celeron (cf mate ma config), il tourne à 60 ° au taquet et je souhaite augmenter le voltage pour des fréquences plus hautes. Autrement dit, il va chauffer plus, et j'ai pas encore de ventilo en extraction sur mon ordi alors il faut que j'en rajoute un.
PS: au fait, si je place l'extraction de la tour en haut, ca serait pas mieux (cf. principe d'une cheminée), cad entre les lecteurs et l'alim (même s'il y a des nappes partout)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:24:58
et tu as quoi comme ventilateur sur ton proc ?
parce que un Celron @ 60° , ca fait deja pas mal
inon, avant de gfaire des trous partout esaye ca :
un ventilo en aspiration en bas a l'avant de ta tour
1-2 ventilo en extraction en haut a l'arriere
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:32:34
j'ai un globalwin SDK38, 7000trs/min, souffle un max!!!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:39:09
tu as mis de lapate thermique ?
n comparaion , mon athlon 700, quand je le fai tourner a 8 ( 8*105 ) ne depase pas les 60° ( et ma tour n'est pas ventilée )
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:46:19
oui. j'ai enlevé le chouinegomme , et j'ai étalé la pate sur le proc avec le doigt. Le problème vient à mon avis du dosage, ou de la méthode pour répartir la pâte . t'aurais des conseils avisés??
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:51:10
lut,
pour la pate faut pas en mettre bcp, juste une goutte au milieu que tu etales ensuite avec le doigt si tu as pas peur de te salir
le but de la pate c est de boucher les asperites pas de faire isolant, dc la couche doit etre tres fine juste assez pour qu on ne voit plus le proco.
ça ne fait meme pas un demi milimetre d epaisseur.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 09:58:15
en fait, quand j'ai placé le ventirad, j'avais l'impression que la pate se barrait because ca glisse (en plus, pour installer un rad globalwin, faut se lever tot... ).
La première fois que je l'avais installé, le proc était à 53° sous le bios et win voulais plus booter!!
je l'ai remi et il est descendu à 43°. Mais des que je bench ou que je rode le proc, baoum!
il monte vers 57, 58° et au bout d'un certain tps, il pète les 60. Le fait d'arreter la chauffe le fait redescendre vers 47-48° au repos, ce qui est pas terrible.
C'est grave docteur??
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:11:04
c est bizarre qu avec un celeri tu sois si haut en temp!
tu as quoi comme fsb?
moi le mien ne monte pas au dessus de 38° avec sonde manuelle en full load...
tu ne t es pas trompé de sens pour le ventilo?
ton rad touche bien le proco?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:24:40
fsb = 75 mhz (voire 83). Le rad est bien fixé par les ergots, apparemment.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:19:28
va la pour la apte thermique, c est pas mal fait:
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] NvbnZlcnQ9
sinon je vois pas trop.
fait attention a la fsb a 83 ça peut etre instable pour les durs.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:28:47
bne, j'ai pas eu de pb à présent à part plantage des aplli qd on monte en rodage à 83mhz (c'est du au voltage trop juste de 1.70)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:31:11
hé pour virer la pate qu'est la depuis un petit moment, quel produit?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:35:28
pour retirer la pate thermique:
c pas forcement le voltage qui est trop juste a 83 ça peut etre les bus pci qui sont trop haut, au dessus de 41 environ
pour la pate il faut faire des recherches avec le bouton RECHRECHER avant de demander.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:43:00
non parce qu'en fait, c'est qd j'utilise cpuburner ou des conneries dans le style because sous des applis ne faisant pas trop chier monsieur proc, ca marche nickel (word, ppt, excel...)
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:48:05
effectivement tu es juste en voltage.
au fait j avais essayé ce ventilo et je n ai jamais eu de pb avec sauf pour les oreilles mon celri 600@990 ss pb.
ce n est vraimment pas normal que ce soit si chaud chez toi, là je m avoue vaincu..
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:38:13
je vais essayer de remettre correctement la pâte et le ventirad selon vos avisés conseils, et je vais rajouter un ventilo en extraction à l'arrière.
Dernier pb: j'ai effectivement un emplacement pour un ventilo à l'arrière, mais c'est un bête 4x4 (si, si!). Faut que je perce pour mettre un 8x8 (le 4x4 va rien faire selon moi). Avec une perceuse, it is good? Faut que je fasse gaffe aux poussière métalliques, non?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:49:23
c est sur le 4x4 servira a rien sauf a casser tes oreilles!
pour le perçage il vaut mieux que tu enleves ta carte mere ou alors tu prends le risque de percer de l interieur vers l exterieur mais gaffe a pas glisser!!!!
apres fait gaffe aux bords coupants! lime les et ça passera nickel
pour le ventilo ça servira encore mieux si tu pouvais en mettre un devant en aspi en plus de celui de derriere en extraction.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:54:31
C bie bo mais la pate thermique il faut aussi en mettre a peine sur le cache L2 car il tourne a meme frequence que le proc et chauffe bcp aussi.
Corriger moi si g dis une connerie en tout ca chez moi la temp a bien chute.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par d'ho le 31-05-2002 à 13:54:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 13:59:52
c'est ce que je pensais faire : percer de dedans vers dehors. A ton avis, ca va me faire gagner pas mal de degrés?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 14:23:52
ca serait bien putainn!! en plus si je pouvais mieux mettre mon ventirad: je suis certain que ca joue; j'avais un piti ventilo de base qui brassait pas des masses et je me suis dit qu'un gros blower ca serait pas mal: les perfs m'ont vachte décu (je crois que j'ai du gagner 1° ou 2 maxi . Tu vois l'hallu!
Ca doit venir de ma mauvaise installation, cette température élevée au burn, non?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 14:36:54
ok, je vais lui refaire une beauté!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 15:08:01
quelques questions:
1° Il vaut mieux placer un ventilo qui insuffle de l'air sur le coté, en faisant des trous dans le boitier, ou le mettre en bas.
Si on le met sur le coté, où faut il mettre celui qui évacue l'air?
merci d'avance (j'ai pas envie de faire des trous partout)
2° mon alim a pas de ventilo dessous. Si je fais des trous (comme pour placer un ventilo), ca va mieux évacuer? ou faut il que je rajoute un ventilo à cet endroit?
3° sur une plaque de boitier de base (pas alu), la perceuse, ca fait pas de cochonneries (du dégat, koi)?
4° je veux percer mon boitier derriere parce que le seul ventilo qu'on peut mettre, c'est un 4x4 (qui aspirerai queud). Je veux y mettre un 8x8.Ca gene si y'a de la merde de poussière de métal qui tombe sur les composants?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cguignol le 30-05-2002 à 16:04:08--[/jfdsdjhfuetppo]
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
