Impossible d'OC mon P4 (pas noob pourtant) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:30:48
C'est ce qu'on m'a déjà dit, mais ca fait la même erreur quand j'enlève ma carte réseau...
C'est un des trucs que je ne comprends pas...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:45:18
Bon en fait ca fonctionne en effet si je vire le fichier ndis.vxd du répertoire system!
Le problème c'est que si je fais ca j'ai plus de réseau, z'avez des idées pour m'aider à tout faire fonctionner ensemble?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:51:49
je presume que tu as deja essayé d'augmenter le vcore ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:57:58
Ouioui, pas de problème au niveau du VCore (enfin je ne le monte pas trop, je tiens à mon P4 quand même...).
Le problème doit plutot être software, vu que quand je vire ndis.vxd ca marche... Je suis en train de prendre les nouveaux drivers pour ma carte réseau, on verra si ca change quelque chose...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 07:42:57
il y a 2 version de P4S533, une avec reseau integre et l'autre sans.
t'aurais pas un conflit entre 2 cartes reseau ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:11:27
Juste pour tester:
Si tu désinstal ta carte réseaux, et que tu o/c, ca marches si j'ai bien compris. Donc essaie d'o/c sans réseau, tu vérifie que c'est stable, puis tu install ton réseau alors que le pc est deja o/c. Si ca polante a ce moment la, et comme tu aura testé la stabilité, tu es sur que ca ne viens de rien d'autre.
Puis si ca plante alors que le pc est stable, ben moi je ferais un petit format c.
Tu es en NTFS ou en Fat?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:24:46
Regarde la serie du CPU il faut lui metre du 1.75volts dans le "cuore" puis le DDR sont bloquees ala frequence il faut augmenter aussi le voltage de la ram. des foix ça marche essai.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:12:27
Merci d'avoir réfléchi pendant que j'étais absent, je vais tenter de répondre:
Titi38 --> pas bête, mais j'ai la version sans réseau... Et de toute facon s'il y avait un conflit il interviendrait tout le temps, et pas juste quand j'OC...
Booster --> Je suis en FAT32, le PC sort d'un formatage tout propre... Je vais essayer ce que tu m'as suggéré, mais ce qui m'ennuie c'est que le problème vient d'un fichier .vxd qui semble fourni avec Windows, et pas avec ma carte réseau, donc je ne sais pas si c'est vraiment elle la fautive, ou carrément Windows...
Marte --> Pour toute la partie hardware je pense avoir fait ce qu'il faut... d'ailleurs tu mets un voltage trop élevé, regarde sur la base de donnée d'OC, tu verras qu'un tel voltage n'est aps nécessaire...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:56:21
bon pour overclock corect une p4s533
place le jumper ven 1 a gauche du socket sur on
et met le voltage dans le bios sur 1.6
et dit moi ce que t'obtiens
Marsh Posté le 21-09-2002 à 16:47:17
Ok je vais essayer ca, mais je doute vraiment que le problème vienne d'un mauvais réglage de la CM ou du VCore...
J'ai reformaté et réinstallé win98SE avec le P4@2.66, ca a marché parfaitement jusqu'au redémarrage précédent l'installation des drivers des différentes cartes PCI...
Ca vient de ma version de Windows ou quoi?
Ce qui me fait dire que ca ne vient pas du VCore ou de la température, c'est que si je vire le fichier ndis.vxd du répertoire system et que je mets le P4@2.66, tout marche parfaitement, j'ai un bon score à 3dMark et des jeux comme Morrowind ou la démo d'UT2003 tournent sans problèmes pendant des heures...
Marsh Posté le 27-09-2002 à 07:58:07
t'as pas updater le bios de la carte mere avec la version pour la CM avec le réseau ???
Marsh Posté le 27-09-2002 à 11:56:53
alanou a écrit a écrit : win98SE sur un p4 2.66 ![]() ![]() |
C'est clair, on voit n'importe koi de nos jours!!!!
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:03:52
alkor2001 a écrit a écrit : J'ai reformaté et réinstallé win98SE avec le P4@2.66 |
Marsh Posté le 05-10-2002 à 12:08:55
Windows 2000 ou Windows XP pro + SP1 fr ca le fait bien moi aucun probleme avec XP pro + SP 1 fr
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:15:14
Bonsoir tout le monde
J'avais déjà fait un sujet il y a un mois, et on m'avait donné pas mal de conseils que j'ai testés...
Rien n'a marché, alors je reviens vous soumettre mon problème:
J'ai acheté un P4-2.0A, une P4s533, et 2 barettes de 256Mo PC2100.
Mon problème est le suivant: le P4 fonctionne très bien à sa fréquence de base, mais il m'est impossible de dépasser les 2099MHz (FSB de 105...)
Quelle que soit la FSB supérieure que je mets (106...133, avec les bons multipliccateurs pour le pci, l'agp et la RAM), j'ai une erreur au chargement de Windows lors de "l'initialisation du périphérique NDIS".
Ce problème ne vient pas de mes cartes PCI (j'ai vérifié), pas de la RAM, pas de la température du proc, je pense avoir à peu près tout testé!
Le mode sans échec en revanche semble fonctionner, alors je ne comprends pas...
Si vous avez des idées pour m'aider, n'hésitez pas!!
