infos sur les derniers ventirads ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:49:02
ReplyMarsh Posté le 08-10-2006 à 09:02:07
Folklo a écrit : il n'y a donc pas de liquide dedant ? |
Si tu as bien raison :
http://www.nokytech.net/taisol_hea [...] -17-d.html
Marsh Posté le 08-10-2006 à 11:44:33
donc j'ai bien raison !!!
les trois quart des dissipateur concus en heatpipes sont fait pour des boitier ou la carte mere est couchée. donc c'est totalement nimportequoi , qui se balade de nos jours avec un boitier couché ??? a part peut etre trois gars sur la planete et les bibliotheques, qui en a ??? ou c'est peut etre moi qui n'est pas au courant d'une derniere mode des tours chouchée
sur cette image, on voit bien que la heatpipe du bas ne sert strictement a rien !!!
elle fait meme l'effet inversse au lieu de monter la chaleur du pross vers le radiateur, elle monte celle du rad vers le pross, , bah, oui vue que la chaleur monte et que le froid reste en bas ! la vapeur, sur ce systeme monte vers le pross, c'est nimportequoi !!!!!!!!!!!!!
dites moi franchement, c'est moi qui ai rien calé ou les gars qui concoivent ça sont debiles ???
PS ; pardon pour mon petage de cable, mais ca menerve que des gars qui on fait bac+12 ne sois pas capable de faire un systeme correcte pour les boitier debout !!! d'ailleur j'espers qui en aura un qui va lire ce topic !!!! c'est quand meme pas compliqué de foutre toutes les heatpipes vers le haut non !!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:05:48
le fait est que ça "remonte" pas.
il faut le voir diferement
ça va du chaud vers le froid
donc si le rad est plus froid que le proc, ça va du proc vers le rad
si c'est le contraire, la chaleur du rad ira vers le proc
pas plus compliqué, c'est la base de la thermodynamique
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:21:49
oui mais t'es d'accord que si toutes les heatpipes étaient dirrigées vers le haut tu exploiterais toute les perf de ton ventirad. t'aurais le deplacement du chaud vers le froid exploité,et en plus, le deplacement du bas vers le haut de la chaleur.
et la t'aurais encore plus de perfs !!!
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:01:00
bon j'ai fais les tests avec un noctua NH-U12 et du blend test :
matos: A64 3700+ à 3.0Ghz @ 1.52V
temps pour le core :
tour debout : entre 48° et 52°
tour couchée : entre 49° et 53°
Donc ces rads avec heatpipes fontionnent tres bien en etant dans les 2 sens (il n'y a pas vraiment de difference de temp)
on remarque la même chose avec un zalman vf900 pour carte graphique, qui lui a les heatpipe carrement vers le bas
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:06:42
hum hum...c'est assez bizarre mais bon ....soite
si ca marche comme ca c'est cool !!!
d'ailleur ma Gforce 7900GTX aussi a les heatpipes a l'envers ^^
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:06:45
Folklo a écrit : hum hum...c'est assez bizarre mais bon ....soite |
Il n'y a rien de bizarre là dedans !
Arrêtez de penser qu'il y a une notion de "haut" et de "bas" dans un heatpipe.
La gravité n'a strictement rien à voir dans le phénomère. On entend souvent "OUais mais l'air Chaud monte.. Et l'air froid descend !" on est pas chez météo france ici hein...
Un heatpipe fonctionne par différence de pression. La chaleur dissipée par le processeur réchauffe le liquide contenu dans le caloduc. Le liquide se transforme en gaz et modifie donc l'équilibre de la pression à l'intérieur du heatpipe.
Les propriétés de la thermodynamique sont telles que pour équilibrer cette différence de pression qui se créée entre la partie du caloduc en contact avec le proc, et celle qui est à l'autre bout, dans les ailettes, le gaz chaud aura tendance à naturellement se déplacer vers la partie la plus froide du caloduc et vice versa.
Comme on fonctionne en circuit fermé (le caloduc a 2 extremités fermée et hermétique), le gaz chaud laisse sa place au liquide "frais" plus dense qui se réchauffe à son tour au contact du proc et ainsi de suite dans le but perpétuel d'essayer de rétablir un équilibre de pression du liquide contenu dans le heatpipe.
L'influence de la gravité est plus que négligeable à l'échelle du heatpipe.
Voila pourquoi le grands noms du refroidissement par Air, Thermalright, thermaltake, Noctua, Scythe indique que le sens des heatpipe n'a pas d'importance dans les performances de leur ventirad.
L'important est de refroidir au maximum d'une des extremités du caloduc afin que la différence de pression soit la plus importante possible augmentant ainsi l'échange thermique à l'intérieur du caloduc et augmentant les performances.
Dwarf
Marsh Posté le 09-10-2006 à 16:21:46
mes propos n'étaient pas basés sur les théorie de météo france, ^^ (d'ailleurs elle sont completement pourries, vu qu'ils arrivent une fois sur 32 a te dire le temp qu'il fera
), mais sur une experience que l'on a tous fait en ...5éme je crois, mais si vous savez le truc du ;
ta un reservoir d'eau chaude d'un coté et un d'eau froide de l'autre, et les deux sont reliés par deux conduit, un en haut un en bas. en colorant une des deux eau on voyait que le deplacement de l'eau se faisait selon un deplacement du chaud par le haut et un deplacement du froid par le bas. c'est tout !
mais apres on a vu les deplacement de chaleur, en 2nd je crois, ici il était question du deplacement de l'air chaud ver le froid.
et donc ma théorie était, que en conbinant les deux effets on devait avoir plus de perfs. mais si tu dis que l'effet de la seconde experience est négligeable a une echelle de heatpipe, alors le problème est réglé, merci !!!
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:03:00
bah voila,
les derniers ventirads propose la technologie heatpipe, certe elle a l'air tres efficace mais comment ca peut marcher ?
le liquide qui est dedans se transforme en gaz sous l'effet de la chaleur, pour monter au niveau des aillette qui sont plus dissipatrice, et redevient liquide pour retomber au niveau du processeur.
voici ma vrai question :
comment ce systeme peut fonctionner dans des boitiers qui ne sont pas couchés ???
bah oui comment le liquide peut il etre efficace si il ne peut pas retomber sur le CPU ? ou alors c'est ma definition des heatpipes qui est fausse ?
sur un boitier couché le ventirad dois quand meme etre plus efficace non ?
j'en deduis que sur un boitier debout le ventirad n'est pas utilisé a ses perfs maximum, ou alors ça marche d'une autre manière ???
éclairez moi svp
