Installation de l'Ati Silencer 4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:44:12
j'ai un nv silencer 5...
des pads thermiques doivent être fournis avec... ce sont de petits carrés de la taille de la ouce mémoire: ils possèdent 2 faces recouvertes d'un sticker: enlève une face et pose le pad sur la mémoire.
Quand tous les pads sont posés, enlève la pellicule supérieure, mets ta pâte thermique sur sur le gpu et met le silencer4.
Le pad est plus épais (1 à 2 mm) et donc tu ne peux pas le remplacer par de la pâte thermique.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 13:58:07
Je viens d'avoir un ATI Silencer 4 pour ma carte x800 xt, l'installation n'a pas l'aire compliquée mais j'ai un petit soucis concernant la pâte thermique. Je sais qu'elle se met sur le GPU mais dans la notice d'installation ( en anglais donc pas mon truc ), j'ai l'impression qu'il indique d'en mettre sur la RAM!!!
Voici le texte en anglais :
The GPU surface (because of the paste white in the picture) must be cleaned carefully. Paste residue is to be removed with a paper tissue cautiously. Thermal pad residue can be scraped off with by fingernail carefully. Then a medium thick film of the provided paste should be applied, onto the GPU and a thick film on the RAMs.
L'image montre le GPU avec de la pâte thermique et 2 mémoire blanches également!!!! Si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa. Merci.
