Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:44:13
Sur cette photo il est de face et bien derrière tu as quatre trous, il ne peut être monté qu'en extraction...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 15:08:35
Moi perso je ne vois pas de trou pour des vis derrière...c'est ça qui est bizarre.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:38:33
Personne n'a ce ventilo ? C'est dingue de pas trouver d'explication sur ce système sur le site officiel....On peut le monter sans vis mais comment....dur.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 15:31:56
Non tu peux pas le monter sans vis, normalement au dos du ventilateur tu as un trou dans chaque coin pour monter le ventilo.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 09:02:52
J'ai le même problème que toi.
En un sens,ce ventilateur est génial.
Le problème, c'est qu'il est impossible à installer.
Tristesse...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:30:40
faut se servir des trous derrière pour mettre des vis classique c'est qu'en meme pas compliqué
par contre 1 seul sens possible
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:36:57
Dans le cas d'une installation sur un radiateur, on visse nécessairement du dessus vers le dessous. Ce qui est impossible dans le cas présent.
Ce ventillo dispose d'un connecteur PWM, ce qui me fait dire qu'il est probablement prévu pour refroidir un CPU.
Mais non
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:18:06
j'ai également reussi à le monter sur un utra 120 en bidouillant un peu les clip prévu a cette effet, pour passer au niveau des suspensions, et c'est super efficace en régulation pwn, et l'interet de ces ventilateurs est que tu peux les brancher en grappes, ca c'est vraiment top
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:32:19
Mon ventirad est un big typhoon
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Il est bien,mais le ventilo est à l'agonie.
Faut que je trouve une ruse
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:38:09
faudrait voir si on peut déboiter proprement les suspensions, et installer la base et remettre le ventilo desus
ou l'alors tu mets un peu de ficelle pour attacher, moins propre mais efficace
Marsh Posté le 19-11-2009 à 14:57:20
Déboiter proprement la suspension c'est faisable (et fait).
Il s'agit en fait de mini silent block.
Une fois le ventilo isolé de la base plastique, j'ai 2 options :
- Mettre mon radiateur en pièces et le remonter avec la base plastique déja fixée. Ensuite remonter la suspension. Vu de l'extérieur c'est peut-être faisable. Quelques coups de tourne vis me donneront la réponse.
- Sinon, utiliser le cadre plastique d'un ventilateur 12cm classique. J'en ai un sous les yeux. Je vire le ventilo, je glisse des vis dans la partie inférieure pour fixer sur le radiateur. Il restera plus qu'à clipser les silent blocks dans la partie supérieure.
Je vais essayer
Marsh Posté le 19-11-2009 à 22:24:24
J'ai réussi :
Le big typhoon a une armature en aluminium qui est vissée dans les ailettes.
Le ventilateur est vissé dans cette armature par l'extérieur.
Je l'ai démontée. J'ai élargi les 4 trous prévus pour fixer le ventilateur. Et j'ai vissé l'armature à la base plastique du F12 avec les vis fournies, mais de l'intérieur. Ensuite, j'ai ré-assemblé le radiateur.
Le problème, c'est que la modif est définitive.
Je peux encore changer de ventillo mais pour ce faire, il faudra irrémédiablement que je sorte la carte mère de ma tour pour tout démonter à nouveau.
On peut quand même regretter qu'artic cooling n'ai pas décalé ses silent blocks de quelques degrés, ce qui aurait permis de mettre des trous de fixation classiques.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 22:37:32
c'est vrai, mais je les trouves très efficace pour le prix extrement modeste de ces ventilo
Marsh Posté le 19-11-2009 à 22:50:26
Pour les fixer n'importe ou mieux vaut prendre ceux sans fixation, encore moins chers. C'est vrai que le rapport qualité prix est très bon
Cela dit j'ai ce même ventilo et il m'a laché, mais c'est bien le seul sur 5 et je n'ai vu prsonne d'autre alors bon...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:08:50
J'ai hésité avec le noiseblocker Multiframe M12P.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
Mais il vaut 5 fois le prix...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:41:31
Ils sont bons les multi aussi
(et chers)
Niveau rapport qualité prix les XL 1 et 2 sont quand même meilleurs.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:01:25
j'ai acheté récemment un Arctic F12 Pro PWM pour mon Sonata 3, en remplacement du ventilo de base. Mais le système de fixation est spécial et je ne trouve aucune explication pour savoir comment le monter dans ma tour.....sur le site officiel ils n'expliquent que comment le brancher à la CM.
Quelqu'un saurait ??
Comme on peut le voir sur l'image, ce n'est pas un système standard...
Merci d'avance !!
Message édité par wolferyne le 23-10-2009 à 14:28:43
