ça vaut le coup d'installer un ventilo sur le panneau latéral ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:07:01
un coup je l'ai ait sur un boitier HP avec un prescott dedan
ben j'ai gagner pas mal avec un 80mm en 5Và peu près en face de celui du CPU
-avant: idle: 42° / burn:65°(pis accèleration des ventilos
-après: idle: 37° / burn: 57°
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:35:13
Comme le dis timoonn tu peux gagner pas mal de °c après tout dépend ou tu souhaite le placer
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:40:59
Tant que tu respectes tes flux d'air ça va
Faut toujours bien faire attention à ça ![]()
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:32:17
je te conseille de la faire avec un bon gros 12 12 au voltage mini , une grille et une mousse filtre, plus un genre de hotte qui va directos sur ton radia de CPU (alu, voire plastoc de récup' chauffé/plié et "gulisé" ) , fais attention à choisir un bien silencieux et avec un débit (bien) superieur à celui du ventilo de ton radia pour eviter le gachis , serieusement C un tres bon plan , ca évite à ton radia de dissiper dans une atmosphere déja à 30 ou 40 ° ..
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:54:13
Ok merci pour vos conseils les gars
en fait j'ai remarqué que malgré mon ventilo du bas qui injecte de l'air frais ben cet air frais n'arrive pas completement vers le haut du boitier près du CPU,
car c'est à cause de ma radeon 9800 pro qui aspire trop cet air frais ( il est équipé d'un ventilo VGA silencer qui a la particularité d'aspirer l'air frais et de le rejeter en dehors du boitier via une sortie d'un emplacement PCI, du coup il ne reste plus grand chose comme air frais pour le haut du boitier, d'où une augmentation de la temperature du boitier et du CPU
c'est pour ça que j'ai envie de mettre un ventilo latéral sur le panneau vers le haut afin de réinjecter de l'air frais, comme ça mon Zalman AlCu 7000 ne brassera pas d'air trop chaud
reste à trouver le bon emplacement  pour percer
c'est dommage que les boitiers PC du marché ne proposent pas par défaut un emplacement pour un ventilo latéral car ça doit donner pas mal de perfs en terme de refroidissement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:08:39
Bah met déjà en ventilateur en extraction à l'arrière pour forcer l'air à suivre un "chemin" ![]()
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:36:27
Ben il y a déjà un ventilo 8x8 en extraction en haut du boitier
mais comme l'air frais du bas est pompé par le ventilo de la radeon 9800 ben le ventilo du haut est moins efficace, le chemin "air frais du bas"/"air chaud du haut" ne se fait pas bien
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:39:06
C'est ce ventilo que j'ai pour ma radeon 9800:
sa structure fait qu'il pompe l'air frais du bas et le fait ressortir hors du boitier via l'emplacement PCI, à cause de ce ventilo la temperature du boitier et du CPU a augmenté de 4 degrés ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:19:13
Un conseil :
Si tu veux rechercher la meilleure position du trou, sans percer, utilise un calendrier cartonné d' entreprise, que tu plaqueras à la place de ton panneau latéral, et dans lequel tu pourras faire tous les trous que tu veux, les reboucher, les redéplacer et rajouter des ventilateurs ou pas , tout cela pour simulation .
Tu ne perceras ensuite qu' à coup sur .
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:51:49
Je dirais que le principe des artic cooling 'est plutot du marketing car je sens pas du tout l'air sortir du boitier via "air guide" et quand on mets la main en dessous du ventilo il a plus l'air de souffler que d'aspirer l'air
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:00:49
c'est normal il crache l'air contre le plastique deriere lui. tu sentiras l'air quand le ventilo aurra plus de rpm
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:02:02
Essaie de mettre une fine feuille de papier à la sortie du vga silencer, genre papier calque
normalement le papier devrait bouger ce qui signifie qu'il y a  bien un flux d'air qui sort du PC au niveau du slot PCI
si il n'y a rien c'est peut-être qu'il y a trop de poussieres qui encrasse le radiateur du VGA Silencer, du coup il y a peu d'air qui sort
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:07:14
Je viens d'essayer un air duct (après pleins de maquettes ratées
C'est efficace, boitier ouvert, j'ai perdu 4°c
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:25:32
constatant qu'il y a trop de chaleur dans mon boitier j'aimerai savoir si il est pertinent d'installer un ventilo sur la paroi lateral de mon boitier ?
j'ai déjà un ventilo d'aspiration sur la bas de ma tour et un ventilo d'extraction d'air chaud sur le haut à l'arriere du boitier
mon idée c'est d'ajouter un ventilo sur le panneau latéral gauche en découpant le panneau avec un outil de type Dremel afin d'y installer un petit ventilo 8x8 qui servira à injecter de l'air frais dans le boitier
quelqu'un a déjà fait ce bricolage ?
à quel endroit précisement on doit placer ce ventilo sur le panneau latéral ?
au centre, en bas, vers le haut ?
merci par avance
