Core > 55°C = Arrêt intenpestif du PC? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:45:04
Pour info, voici le rapport d'alerte de SpeedFan :
Temperatures:
System -> 34C
CPU -> 47C
AUX -> 47C
Core -> 79C
HD1 -> 29C
HD0 -> 33C
Quel est la différence en le Core et le CPU???
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:08:22
Exacte! Le 62°C, je l'ai vu sur SpeedFan, et le 79°C sur le mail d'alerte. Cependant, cela me surprend, car il aurait du claquer, non?
Je ne comprend pas, aucun problème depuis l'été 2006! Et là, il s'arrête brutalement, mais est-ce que la cause est vraiment un pb de température??
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:11:37
je crois qu'il se coupe automatiquement vers 85°C donc la tu est quand meme juste. tu a démonter ton ventirad ?? as tu remis de la pate thermique ou a tu laisser comme ça??
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:13:37
tu va avoir du mal a claquer un CPU vu les protection aujourd'hui
sinon demonte ton ventirad et remonte le avec de la bonen pate thermique, normalement devrait plus y avoir de problemes
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:04:59
Bonne idée. Merci. Qu'est ce que tu appelles de la "bonne" pate thermique? Une marque en particulier?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:08:06
J'ai finalement trouvé la réponse :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] hermiques/
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:06:37
Bilan sans appel :
Arctic Silver 5 => après une lecture de DVD et un CPU à 50% la temperature est < à 45°C
Problème résolu!
Conclusion : lors du montage d'un nouveau PC, ne pas hésiter à dépenser 5€ pour une bonne pate thermique!
Merci à Dark-iori
Marsh Posté le 24-01-2008 à 04:57:54
Vus qu'on parle pate thermique qui etale sa pate sur le processeur avec un morceau de plastique ou une vieille carte telephonique pour avoir une tres fine couche de pate thermique je procede comme sa mais je sais pas si cest conseiller
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:49:35
Cela semble être un sujet à polémique ... Pour ma part, j'ai pris l'option, je vide mon petit tube de pate sur mon proc, puis avec mon gros ventirad Zalman j'étale délicatement ma pate sur l'ensemble de la surface de mon proc et je termine par fixer mon ventirad.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:21:50
il ne faut jamais mais jamais étaler la pâte thermique sur le proc en faisant tourner un zalman 9500/9700 comme le dit puissance pc :
| Citation : a finition de la base du CNPS9700 LED est parfaite, avec un effet miroir magnifique. Vous pouvez néanmoins voir sur notre photo que la base de notre ventirad a pas mal souffert, et ce pour une raison bien précise, évoquée lors de l'installation du CNPS9500 LED en page précédente. |
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:36:25
et rlezenne : vider son tube pour étaler avec son ventirad ensuite ne sert à rien. avec un petit tube d'articsilver 5, je vais une 10ène de montage moi
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:37:44
Oupss ... j'espère que je n'ai pas fait de bétises .... L'avenir me le dira ...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:41:05
le mieux c'est que tu en met un tout petit peu et tu étales avec un tournevis plat, une carte type bancaire (date passé hein
), ... bref un truc plat (essaye pas un morceau de carton ça marche pas, faut quand même que ce soit un truc bien rigide). après si il t'en manque, tu en rajoute une mini-goutte et tu complétes.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:55:00
| barbarius88 a écrit : le mieux c'est que tu en met un tout petit peu et tu étales avec un tournevis plat, une carte type bancaire (date passé hein |
ouai je fait exactement sa sur le processeur environ et je met aussi une tres fine couche sur le rad en tirant bien sur la pate termique que sa fasse pas d'exces.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
comme l'explique matbe sur cette article.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:58:39
même pas besoin d'en mettre sur le rad. la couche de pate thermique que tu met ne sert qu'à remplir les vides laisser par les defaults des matériaux (ça ne ce voit pas à l'oeil nue).
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:01:54
Fauderai que articsilver fasse des petit patch de pate thermique comme sur les ventilo de box intel suffirai juste de metre le patch sur le processeur et plus besoin de senmerder de s'avoir si on en a assez mis ou pas assez .
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:10:10
perso aves l' AS5, j'utilise a peine un demi grain de riz (non cuit
) que j'etale avec un plastic semi rigide que je coupe a la dimension du proco....
j'obtiens une couche tres tres fine qui ressemble a un enduit parfaitement lisse sur un mur
, et apres je positionne le rad Exactement au dessus des trous de fixation pour qu'il ne bouge absolument pas au cours du serrage (j'avoue serrer assez fort , en generale je vais jusqu'au "buté" du support inferieur dans le cas du U120E
et bilan je n'ai jamais eu a redemonter a cause d'une temperature trop haute et ma methode et reproductible car je change la pate a chaque nettoyage de rad et j'ai toujours les meme temps ( dependante tout de même de la temp de la piece ou est le pc....)
edit : a oui j'ai oublié, j'essuie la base du rad avec du sopalin et une nano goutte d'AS5 avant de le poser sur le proco ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:12:06
si on en met trop ou mal : elle fonctionne comme un isolant thermique et tu vois t'es température grimpé
Marsh Posté le 25-01-2008 à 06:33:08
l'etalage avec une carte cb ou carte telephonique sa reste le must je crois.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:04:34
oui c'est ce que je fais tout le temps (quoi qu'est plustôt tendance à utiliser un tournevis plat).
j'ai un opteron 144@2.7GHz qui tourne à 40°C en full avec le ventirad d'origine
avec cette technique
un e6750 qui tourne en passif
(dans un nine hundred quand même
) et les coeurs sont parfois plus froid que la température extérieur
(d'après everest, j'ai jamais compris pourquoi
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:47:13
ça viens peut être aussi du fais quand idle le e6750 ne chauffe pas (vive le speedstep
) et qu'il y a 1 ventilo de 200mm
et un de 120mm qui le refroidisse cote à cote
edit : j'ai oublié le xp120 qui est dessus
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:34:54
en dessous de la temperature ambiante c'est bel et bien physiquement impossible, je te le confirme tu as un probleme de sonde
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:12:08
peut être que j'ai un problème de sonde (ou de logiciel éventuellement).
mais c'est possible, la température en aval ou en amont d'un ventilateur et toujours moins élevé que la température ambiante
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:37:42
Voici ma config
- Athlon 64 3000+
- Ventilateur CPU : Zalman CNPS9500 AM2
- Carte mère : Asus A8N-VM CSM
- Boitier Antec Fusion
Avec SpeedFan 4.32, j'ai la temp. du Core qui monte à 55°C (il a même fait une pointe à 62°C!!).
Même avec une vitesse max des ventilateurs.
En //, j'ai des arrêts intenpestifs de mon PC (il ne semble pas s'agier d'un plantage Windows).
Je viens d'ouvrir le boitier, et enlever les 3 tonnes de poussières à l'intérieur. Et boitier ouvert, le Core est maintenant à 42°C.
Qu'elle est la température max du Core? Que dois-je faire pour baisser la température?
Où trouver une bonne config du BIOS?
Merci.
