Lien entre CFM et Watt ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:30:12
lien entre CFM et watt:
aucun
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:37:08
aucun
il efaut le pouvoir de dissipation du rad , la T ambiante , le pouvoir de disspation de l'air ....
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:37:25
J'espère que t'en es sur, car l'examinateur c'est pas un jambon et s'il prouve le contraire c'est foutu
Dans ce cas la, que dit la pratique, combien faut-il pour "chasser" 1400W hors d'une boite de 50x40x20 cm
Info. complémentaires : aucun radiateur , c'est juste 3 résistances (industrielles) en série
t° ambiante : la même que toi c'est à dire beaucoup en ce moment
Merci pour la rapidité
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:39:37
y peut y avoir un lien
mais il manque une variable:
le coeff de dissip du rad associé
dans ce cas ca pourra se relier
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:40:59
Ben y'a pas de radiateur, juste 3 maxi resistances
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:41:02
-Ebola- a écrit a écrit : Info. complémentaires : [g]aucun radiateur , c'est juste 3 résistances (industrielles) en série[/g] t° ambiante : la même que toi c'est à dire beaucoup en ce moment ![]() Merci pour la rapidité ![]() |
y'a pas de rad certes, mais les resistances ont une surface de contact, qui elle fera office de radiateur...
il faut que tu trouves le coeff de dissip thermique des résistances, pour apres pouvoir savoir combien il faut mettre d'air...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:49:50
Bon j'ai la fiche technique du truc sous les yeux, j'y connais rien mais je vais donner les valurs inscrites :
Coefficient de température : -25 à +180 ppm/°C
Température d'utilisation : -55°C à +450°C
Taille d'une res : c'est un cylindre de 50*373 mm
C'est tout ce que j'ai
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:53:21
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:53:29
-Ebola- a écrit a écrit : Bon j'ai la fiche technique du truc sous les yeux, j'y connais rien mais je vais donner les valurs inscrites : Coefficient de température : -25 à +180 ppm/°C Température d'utilisation : -55°C à +450°C Taille d'une res : c'est un cylindre de 50*373 mm C'est tout ce que j'ai |
bha,te casse pas le cul,trouve juste les + gros ventilo dispo,des model ki crache 1 max
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:58:31
Dakans a écrit a écrit : bha,te casse pas le cul,trouve juste les + gros ventilo dispo,des model ki crache 1 max |
T'as pas idée de ce qu'elle crache ces res. pour le moment y'a un Sunon 80mm 220V qui crache que dalle, et il est bouillant, le chassis en alu. pareil il est plus que tiède
4 ventilos de 120mm de 130CFM ça le fait ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:00:42
sors le rotron 600cfm en 220V
la ca refroidira
sans rad, va falloir un débit d'air de fou pke la surface en contact avec l'air est tres faible
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:06:11
Bon ils ont trouvé une espèce de relation qui dit qu'il faut un ventilo qui dissipe 100m3/h, en CFM ça fait combien (je sais que c'est écrit quelque part : mais j'ai au moins pas le temps)
EDIT : Je vous la post ça pourra donner des idées
D=3.1(P/dt-KS)
D : débite d'air du ventilo
P : puissance à dissiper
dt : écart de t° intérieur/extérieur
S : surface de la boiboite
K : W/m²/°C (5.5 pour de la tôle)
Si c'est juste je ne vous félicite pas
Merci à tous pour la promptitude de vos réponses, le stagiaire est ravi
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:00:00
-Ebola- a écrit a écrit : T'as pas idée de ce qu'elle crache ces res. pour le moment y'a un Sunon 80mm 220V qui crache que dalle, et il est bouillant, le chassis en alu. pareil il est plus que tiède ![]() 4 ventilos de 120mm de 130CFM ça le fait ? |
lol,normal ke ton 80 en 220v ne crache rien,ta vu ce ki reste pour les pale du rotor,c trop gros c moteur pour cette taille
pour les ventilo,prend direct un Sunon A2259-HBT,c seulement 770/850 cfm pour 55/57 Db
faut dire aussi ke c 1 254x89mm
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:28:36
Un ami stagiaire a besoin dans le cas de son projet (BTS éléctrotech.) de créer un module de test etc qui génère une source de chaleur de 1400W.
Existe-t-il une loi qui lie la dissipation de chaleur et le débit d'air.
Le but de la manoeuvre est de calculer combien de ventilos il est nécessaire de mettre pour dissiper ces 1400W, pour obtenir une t° raisonnable
L'engin monte facilement à +60° en quelques secondes ...
Merci de me répondre sous peu, la soutenance est proche
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
