tres mauvais contact base/rad (photos inside)
tres mauvais contact base/rad (photos inside) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:46:07
Voila voila, en démontant mon rad pour simplement sortir l'alim, voila ce que je découvre:
http://img8.imageshack.us/img8/8648/img0127o.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/4091/img0131obb.jpg
le contact est carrément mauvais, au milieu c'est les traces de quand je j'ai étalé la pate au pinceau... le poil doit pas aider mais vu que le contact se fait sur tout le tour, je pense que le probleme est ailleurs.
ça me rassure vu les températures franchement décevantes que j'avais... ça se rectifie a la main? faut que je le renvoie en sav? je prefererais la premiere option, bien franchement...
voila :jap:
Message édité par TheCreator le 27-05-2009 à 16:49:59
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:48:50
C'est quoi comme pâte thermique? Ce que jferais si j'étais toi c'est pas étalé au pinceau car elle tire la tronche ta pâte x), passe un coup d'ether pour enlever le tout et attend que ca sèche, rachette de la bonne pâte thermique, applique la avec une carte en plastique rigide, une couche de 1mm d'épaisseur et ponce un peu avec du grain fin ton rad mais pas bcp
Message édité par Nacoto le 27-05-2009 à 16:49:03
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:50:43
ben la pate c'est de la zalman stg01, c'est quand meme pas de la merde :/
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:54:07
Nettoie le tous un bon coup, puis ponce le rad en collant du papier de verre sur un morceau de bois ou un truc ridige par exemple pour poncer un peu droit. Puis remet de la pâte sur le cpu, pas sur le rad car tu en mets de trop pour rien ;)
Message édité par Nacoto le 27-05-2009 à 16:54:21
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:55:35
on dirait de la pâte avec de l'eau :??:
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 27-05-2009 à 16:57:48
Ouai mais c'est la liquide qui s'applique au pinceau pour ca que jdisais qu'elle tirait la gueule :s Ca doit pas faire contact ce genre de truc :s Un bon coup de MX-2, NT-H1 ou AS5 et GO GO  x)
*Mode troll OFF*
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:10:31
ok merci pour les infos!
j'vais essayer de pas tout ruiner en ponçant... au pire il me reste la radbox :D
et ok pour mettre moins de pate, j'avais l'habitude d'en mettre une couche sur les deux faces!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:12:59
Pour le poncage du rad, faut vraiment pas beaucoup et surtout pas trop forcer sinan crevage de Heatpipe :) Du grain 600 jusque 100 et tu ponces pour que ce soit bien lisses ;)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:46:20
Vu que l'appui manque essentiellement au milieu, je ne crois pas que ce soit le ponçage du rad qui améliore les choses, mais celui du CPU plutôt, qui doit être bien concave pour donner ce résultat.
Là tu peux poncer ton rad jusqu'à crever les pipes, ce sera kif-kif, m'étonnerait fort que ce soit l'embase du ventirad qui soit concave.
A vérifier à contre-jour avec une règle sur les CPU et le rad, et traiter la pièce fautive en priorité (le CPU à tous les coups...).
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 17:48:24
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:53:51
ok, mais poncer un cpu ça m'inquieterais un peu [:totoz]
enfin deja je vais chercher a tester la planeité de tout ça, je dois bien avoir un bout de plexi qui traine :D
edit:
j'ai que du 100 au plus fin comme papier de verre... c'est suffisant?
Message édité par TheCreator le 27-05-2009 à 17:56:16
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:57:53
100 c'est assez gros et ca va laisser des rainures  ^^' Minimum 600 pour un rendu assez lisse :) Car en plus avec du 100 c'est les heatpipes qui vont morfler, si tu ponces le rad et qu'il devient bien plat avec la pression exercée sur le CPU le contact devrait augmenter ;)
Message édité par Nacoto le 27-05-2009 à 17:58:05
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:05:57
eh bien symod a tout juste puisque si le vendetta a une planéité supérieure au bord du réglet, le cpu est plus proche d'une louche que d'une surface plate  :sweat:
j'ai un jour de presque un demi millimètre au centre!!!
je vais tenter de faire une photo!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:06:39
Ponce déjà le CPU, ne prends pas de risque.
C'est très simple et sans risque, le ponçage de CPU: tu remets le petit capot en plastique qui protège le LGA (= land grid array, les connecteurs sous le CPU quoi), mais ça ne risque pas grand chose même mouillé (contact or), et tu ponces tranquillo sur de l'abrasif humide en prenant ton temps: poncer jusqu'au cuivre et aplanir en vérifiant à la règle.
En effet, le 100 c'est beaucoup trop gros, 600 et + pour la finition.
De toute manière tu verras le problème très vite en ponçant: le cuivre va apparaitre sur les bords et tu vas mettre du temps à tout rattraper au centre.
Je n'arrive pas à lire, c'est un E6600 le CPU?
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:07:12
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:09:44
un 7300 :)
bon ben je vais chez mr bricolage prendre du vrai papier de verre!
par contre pas compris le coup de la protection... il faut faire ça avec le cpu dans son socket?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:09:46
C'était filmé :D
Jamais une embase de rad n'est concave (il faudrait creuser l'embase...), les CPU, ça arrive à cause de la façon dont on monte l'IHS en usine (disposition des cores et points d'appuis lors du montage), si les plus récents sont en général convexes ("bombés" ), certains anciens étaient très "dépressifs" :D
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:52:40
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:10:55
un 7300 :)
Non, tu le sors du socket mais quand tu le manipules pour le poncer, tu peux remettre dessous le petit capot en plastique qui le protège dans la boite d'origine, mais tu ne l'as peut-être plus: pas grave...
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:52:57
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:13:10
Et prends ton temps, ça occupe une matinée ou une soirée... :D
Etre patient et ne rien brusquer, si ça prend du temps c'est qu'il y a beaucoup à rattraper :)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:13:53
hum, je ne vois pas de quoi tu parles mais je vais chercher, j'ai gardé le moindre bout de plastique de chaque emballage de mon pc donc j'ai surement ça :D
Message édité par TheCreator le 27-05-2009 à 18:14:11
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:15:21
pas de soucis pour le temps, c'est les ouacances \o/
et comme vous pouvez le constater j'ai un autre pc sous la main donc rien ne presse :)
edit: par contre pour bien poncer il faut que je mette le papier sur quoi? collé a un bout de bois ça suffit?
Edit 2:
j'appelle pas ça un plat, moi...
http://img33.imageshack.us/img33/6530/img0134s.jpg
Message édité par TheCreator le 27-05-2009 à 18:19:35
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:23:35
Si tu gardes tout, c'est dans l'emballage de ton CPU, la jolie box bleue (en principe) avec le gros bout de plastique qui englobe le ventirad et le CPU protégé dans une petite encoche latérale: un petit truc carré avec 4 petits ergots pour s'agripper au bord du CPU.
Un fois mis, tu peux prendre appui dessus, c'est souple au centre, ça rend le tout très maniable sur l'abrasif.
http://derives.1.free.fr/capot.jpg
Très dur de ne pas faire de flou en photographiant sur fond blanc :/
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:34:36
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:26:11
OMG le IHS en mousse :s Ponce avec quelques choses de plats comme un morceau de bois, de plexiglas afin que les côtes soit à la même hauteur que le  milieu ;) Met une protection sur le dessous de ton CPU pour pas y envoyer des déchets du poncage ;)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:28:52
pas de soucis pour le temps, c'est les ouacances o/
Edit 2:
  Oui ben voilà quoi :/
Ta feuille d'abrasif, tu la mets sur quelque chose de très plan, du marbre ou une feuille de verre (un carreau quoi) posé sur une surface plane et rigide, tu l'assures sur le support avec du double face par exemple.
Tu mouilles la vitre, tu imbibes l'abrasif qui restera collé à la vitre, il faut travailler toujours bien mouillé (ça évite l'encrassage de l'abrasif et la réoxydation par dépot de ce que tu ponces), régulièrement, bien à plat, remouiller sur l'abrasif si nécessaire.
Faire des passe droites croisées  (avant/arrière bien droit) en croisant de 90° tous les 100 allers/retours jusqu'à obention du cuivre, puis descendre le grain (500 > 1000 > 1500... etc.) en faisant des 8, mais toujours vérifier à la règle: les 8 finissant par recréer de la convexité car à la main, on appuie toujours un peu plus sur les bords que sur le centre.
Donc bien vérifier, le ponçage manuel ne peut pas faire ce qu'on obtient avec un guidage mécanique.
Le décapage jusqu'au cuivre est assez pénible car ça résiste bien... ensuite ça va mieux.
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:32:04
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:33:09
Oui il est joli çuilà :D
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:35:11
C'est vachement résistant ce qu'il foutte dessus, rad de ma CG jl'ai fait au 100 et au 600, le rendu est pas mirroir mais osef il est super lisse :o
EDIT : J'ai eu de la chance le mien est légèrement bombé ( Q8300) donc il touche bien le rad au milieu => meilleur refroidissement des cores =p
Message édité par Nacoto le 27-05-2009 à 18:36:07
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:44:41
Oui les plus récents, avec les caches plus importants, ont des cores plus larges, ils sont en général un peu convexes.
J'ai eu à traiter un E6600 un peu dans le genre de ce 7300, mais pas à ce point quand même :/
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 18:45:24
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:54:01
Bon, je crois qu'il est parti en vitesse chercher de l'abrasif :D
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:55:47
Il va revenir avec 10 kilos de papier de verre xD Bah ca peut toujours servir autant en avoir, moi jdois aller acheter du 100 \o/
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:02:20
Quand tu vois ça, tu te précipites hein :D
Là il lui faudrait un bon IFX-14 bien bombé d'origine pour rattraper :D Et encore...
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 19:03:14
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:03:20
je reviens les mains vides, ouais.
plus je vais chez mr bricolage et plus je me demande a quoi sert ce magasin... ya absolument rien. pas plus fin que du 120.
Donc demain j'irais faire un tour chez casto, vu la taille du magasin ya interet a ce qu'ils en aient :D
merci pour l'explication en tout cas. par contre vu l'importance du "faux" est-ce que je ne risque pas de passer a travers avant d'avoir atteint le plat?
edit: pour l'ifx, le magasin du coin en a encore 5 en stock, le mec m'a estimé qu'ils seraient partis dans 10 jours... mais vu que j'utilise mon vendetta a 40% a peine a cause du cpu, peut etre qu'a plat je n'aurais plus vraiment besoin d'autant de perf!
Message édité par TheCreator le 27-05-2009 à 19:06:05
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:10:33
Un petit coup de gros grains dans un demi tube de 160 sur le rad pourrait déjà améliorer les choses à ce stade :o
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:28:21
Bah je ne crois pas, non... il faut traiter le CPU d'urgence ou lui trouver un rad à embase convexe.
Traiter un CPU, c'est rien à faire: du temps c'est tout.
Le gros grain sur des heat pipes, ça n'ira pas chercher le contact au fond du trou.
Pour le risque à rattraper, non non c'est encore assez épais, et sur les bords encore plus.
J'ai poncé des CPU jusqu'à 10 fois de suite sans rencontrer de problème. Au grain pas inférieur à 500 par contre.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:37:32
Ça va te donner ça au début (le E6600 dont je parlais plus haut):
http://derives.1.free.fr/6603.jpg
Et il faut travailler comme ça:
http://derives.1.free.fr/pol25.jpg
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 19:38:19
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:41:45
ok, merci :)
j'aime beaucoup les explications photo, ça apporte des details qu'une phrase ne peut pas toujours sous entendre :D
enfin bref demain je ponce tout ça, a votre avis ça changera beaucoup en terme de perfs? car yavait vraiment peu de contact...
et plus de 82°c pour 1.312v avec un nf b9 sur le vendetta, ça m'a paru assez décevant quand meme.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:44:42
Ah ben normalement si c'est bien fait, tu devrais redescendre en dessous des 70 en load...
La ton ventirad il refroidit le manche de la casserole, ton CPU est à plus de 80 mais lui il doit pas être bien chaud :D
Ne te décourage pas non plus, car une fois passé le stade comme sur la photo, il faut un moment jusqu'à ce que tout le cuivre apparaisse, le revêtement "argenté" est résistant et assez irrégulier (stries parallèles). Si ça t'énerve, fais des pauses au lieu de tout flinguer par exaspération :)
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 19:47:33
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:45:33
Ouai quand tu vois la tronche au rad :s les heatpipes en direct contact je déteste ca :s
Edit : http://img39.imageshack.us/img39/1900/img0162okb.jpg Voila en 600 un poncage sans effet miroir mais jpeux te dire que c'est lisse et plat =p la lumière rend mal mais bon mon APN il suxx. ( la surface de contact était comme le reste avant )
Message édité par Nacoto le 27-05-2009 à 19:49:49
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:52:39
C'est kwa ce rad de martien? :D
Message édité par SkymoD le 27-05-2009 à 19:52:51
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:55:56
Bon y'a quelques aberation par ici.
Donc au vu de ton proc, la meilleur solution c'est bien sur de polir, ou alors de choisir un rad bombé, noctua true120 etc..
Par contre pour poncer, clairement vu la gueule de ton CPU tu peux presque attaqué au 400, 600 est preférable mais faut pas etre fénéant :D
ensuite 800 - 1000 etc..
Mais avec du 800 quand il est bien usé tu fini a sec tu as deja un fauve de rendu (c'est pas le but, le plat suffit ;))
La surface de travail doit etre parfaitement plat et rigide.
Pas de bois de plexi (on en a rarement du vrai). Un bon mirroir posé sur une table rigide c'est le mini, le top un marbre bien sur ;)
Ne pas avoir peur, c'est etanche et l'or ne s'oxyde pas, un bon rincage a l'eau déminéralisé, suivi d'acetone ;)
Ta pate est tres bien, juste qu'il faut avoir des surface tres bonne pour l'utilisé (etant vachement liquide)
Tu devrais perde, au vu des tofs, au moins 15°C
Voilou mon experience
Edit : je trouve mon papier (jusqu'a 1200 largement suffisant) dans un magasin AD (piece auto) qui a un atelier de peinture.
Ou sinon chez un carrosier, pour 5€ il devrait te filé pour poncer 3-4 cpu :D
Message édité par the_bob le 27-05-2009 à 19:58:34
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:57:20
Ou traiter le rad pour le rendre convexe, d'où le tube de 160 [:yamusha]
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:59:06
Arf, j'avais pas saisi :D
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:08:43
C'est le rad d'origine de ma 4850 j'ai mis un Accelero S1 now x) et jle ponce pour la CG de mon frère mais me faut du 1000 et plus
