TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ! [▀▄▀▄▀rkBlg] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:32:33
Dommage que tu l'es commandé chez docmicro, il y a une commande groupé sur nokytech avec cette table de bench
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:09:29
C'etait la : http://www.nokytech.net/forum/cg-c [...] 19278.html
Mais apparemment il ni a pas eu de prix sur la table car c'est deja un prix planché. D'ailleurs chez docmicro le prix est passé a 104€
Marsh Posté le 31-03-2009 à 01:17:02
ReplyMarsh Posté le 14-04-2009 à 16:08:51
Banc recu ce jour, le montage va commencer.
Voici le circuit qui y sera installé :
Reservoir visual Trap->pompe ddc1+ n°1 -> rad 360 gtx lite -> rad 240 swiftech -> pompe ddc1+ n°2 -> wb radeon 4870x2 EK -> wb EK pour chipset X48 -> WB enzotech saphire rev2 -> reservoir EK multi
Marsh Posté le 14-04-2009 à 16:25:17
Info utile :
Je viens de recevoir du tuyau 13/19 de marque Masterkleer : a éviter ! ce tuyau est extremement dur. Il est aussi dur qu'un tuyau noir en pvc pour arroser le jardin. j'ai du racheter du tygon, sans doute le meilleur tuyau aprés avoir essayé toutes les marques.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:11:24
jolie projet, le 1er montage été déjà superbe.
par contre j'aimerai savoir ce que tu en pense de tes nanoxia je conte moi aussi en acheter =/
Marsh Posté le 15-04-2009 à 09:32:06
Merci de ton compliment,
Les nanoxia, de bons et beaux ventilos, avec du recul j'aurai peut etre pris des 1250 et pas des 2000, car ils sont bruyants, le fait qu'ils soient prévus pour tourner a 2000t/min, meme en les sous voltant avec un rého classique ils tournent encore assez vite, la solution que j'ai trouvé a été d'utiliser un réducteur de voltage sur la prise 3 pin en plus du réhobus, apres c'etait bon. Ils soufflent vraiment fort par contre. Note qu'en position verticale ils seront moins bruyants qu'en horizontal, j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal a se stabiliser dans cette derniere position. Pour finir, ils seront encore de la partie dans mon prochain montage, donc je peux te conseiller cette marque.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:13:39
ha sa me fait plaisir d'entendre sa,
de par sont look et ses caractéristique c'est pile ce qui me faut pour mon mod je vais donc suivre ton conseille et prendre des 1250rpm, merci et bonne chance pour ton montage ![]()
Marsh Posté le 20-04-2009 à 01:09:39
Allez les tofs et les perfs aussi
Drapal, la ùienne va pas tarder a arriver......peut etre que je vais y monter un monsta mais pas sur....
Marsh Posté le 20-04-2009 à 01:20:16
ReplyMarsh Posté le 21-04-2009 à 12:20:17
Ca donne quoi coté matos ? c'est de la bonne came ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:06:45
| Cubensia a écrit : Ca donne quoi coté matos ? c'est de la bonne came ?   |
qualité matos c'est top
juste les plexi pour fixation racc 5" 1/4, racc 3" 1/2 et fixation rad qui est un peu fin à mon gout (3 mm)
c'est absoluement pas génant pour les racc, les lecteurs et disques assurent la rigidité, par contre pour le rad c'est trop souple par rapport au poids du rad, j'ai dû caler avec une rondelle caoutchouc pour rattraper la différence de hauteur
Marsh Posté le 23-04-2009 à 02:19:30
Salut..
D'autres a suivre je pense..ça va pas mal pour le WC en plus....
Si des fois..
1 HWD Tecnofront @ vendre
Commandée en trop de la CG de Noky..: 110in (neuve ,pas déballée bien sur)
Noobzed.
On a pas tous et tjrs envie de "challenge",de se faire ch..et depnser des fortunes pour des integrations dans des boitiers "fermés".
Ici la demarche est differente..
Le "challenge" justement avec cette "table" c'est d'arriver a faire un montage "propre" ou les cables ressemblent pas a une foutoir..
Au final,ça va etre bien plus dur que dans une tour classique..
Marsh Posté le 23-04-2009 à 10:08:00
Moi pour ma part, je prend beaucoup de plaisir a monter une config comme ca, le look du pc "mini rafinerie" ou "mini centrale nucleaire" me fait bien délirer et c'est trés agréable a voir fonctioner.
Mais pour l'instant, je galere, grosse fuite sur la carte mere hier soir, heureusement elle etait éteinte : sechage a l'air comprimé immédiat, je devrait la sauver..
Marsh Posté le 23-04-2009 à 10:24:02
En plus, ma fuite est due a une pure connerie, le circuit tournait depuis 2h nikel et ya de la pression car 2x lain DDC 18W avec top EK en serie ca pousse ! et j'ai voulu ajuster le tube d'alim du water block cpu, j'ai tourné le tuyau de 2mm et ca a giclé grave.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 10:35:33
EN meme temps c'est pas forcément bon non plus, ton circuit peut avoir trop de pressions qu'il n'en faut d'un autre côté ![]()
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:37:33
Avant de publier les photos de mon montage dans le banc tecnofront, voici mes précédents watercool :
1er watercool : Montage dans un P180 - Cpu GPU Chipset et Mofset - C2D E6600 - P5B Dlx - HD2900XT
2eme : Montage dans un Mozart TX : Cpu GPU Chipset et Mofset - C2D E8400 - P5B Dlx - HD2900XT
3eme : Montage dans un banc fait main : Cpu, Gpu, Chipset -  C2D E8400 - Rampage Forumula - Radeon 4870x2
4eme : Montage dans le banc tecnofront : Cpu, Gpu, Chipset, double laing -  C2D E8400 - Rampage Forumula - Radeon 4870x2
Photos ce week end !
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:47:29
ReplyMarsh Posté le 24-04-2009 à 15:32:50
Alors les news :
Montage fini hier soir, a tourné nikel 10 minutes, ensuite le raccord d'entrée d'eau sur le WB cpu a sauté sous la pression des deux laing en pleine partie de Crysis. Donc l'equivalent d'un verre de feser sur la carte mere. Par chance l'alim a coupé de suite, la carte mere a été vite prise a l'air comprimé pour secher et seche encore.
J'abandonne le tuyau 13-19 et les canellés pour passer sur du 10/13 avec des embouts coiffe feser commandés ce jour.
A suivre et vive les inondations.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 18:48:58
au fait, les raccords à coiffes en 12-19 ça existe aussi
Sinon pour les canelé, tout est dans le collier et l eserrage
Faut prendre les gros collier de serrage des tuyaux d'arrosage  ou  de plomberie...ou ceux que doc vends mais chouilla cher; mais joli et efficaces ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 16:26:47
Note a tous ceux/celles qui ont eu une fuite de feser sur la carte mere :
Un rincage a l'eau distilée/deminéralisée résoud le probleme et nettoie.
Ma Rampage Forumula est ressortie comme neuve de son lavage et en plus re-marche très bien.
Pourtant la fuite avait inondé le cpu, le chipset, les mofsets et meme la ram ! et le tout en pleine partie de crysis (disjonctage instantané heureusement)
Donc si fuite, ne paniquez pas, eteignez vite, démontez, rincez à l'eau déminéralisée/distillée sechez au sèche cheveux (mode froid si vous pouvez) laissez secher au moins 48h (le liquide logé sous les condensateurs et dans les ports pciex est long à s'évaporer) la carte en position verticale et pas au soleil, remontez et c'est reparti !
Marsh Posté le 02-05-2009 à 15:31:27
| xtrem_tweaker a écrit : Note a tous ceux/celles qui ont eu une fuite de feser sur la carte mere :   |
Ca met arriver il y à peu , ma 285 gtx venai d'arriver et panique grosse fuite.
La cm et la cg pleine de liquide .
Aprés un demontage et un rincage à l'eau demineraliser , tout et repartis ....heureusement
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:38:35
D'où l'intéret d'utiliser de l'eau osmosée
En cas de fuite t'es arrosé mais l'eau ne conduit pas, n'est pas grasse et sèche sans aucun probleme.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:14:00
C'est différent.
L'eau distillé : c'est une eau qu'on fait bouillir et on récupère la vapeur qui en se condensant redevient de l'eau normalement pure (mais c'est pas totalement du fait que certaines merde qui se trouvent dans l'eau s'evapore aussi avec elle et donc sont recuperé avec la vapeur)
L'eau déminéralisée : c'est une eau qui est passée a travers de la resine chargé d'ions négative et a se passage les ions positif contenu dans l'eau "s'echangent" avec les ions négatif contenue dans la résine
L'eau osmosée : c'est une eau qui est compressé pour forcé les impurté a passé a travers une sorte de filtre. (pas sur du tout pour l'eau osmosée)
C'est trois sorte d'eau differente
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:54:42
Bonjour à toutes et a tous,
 A suivre bientot en photo.
Prochainement ici, des photos sur le nouveau boitier type "banc d'essai" Tecnofront HWD
Commandé chez notre ami DocMicro.com aujourd'hui à 99€
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 084_0.html
La config qui suit sera installée :
Carte mere ASUS Rampage Forumula
Core 2 E8400 + Saphire rev 2
Radeon 4870X2 + EK 4870 cuivre
Laing 18W+ 360 Hwlabs + MultiOption EK+ tygon 13/19
Nouveau! un Raid de 2xSSD OCZ Vertex 30Go
Alim Odin GT 800
Cette config etait ancienement déja installée sur un boitier type banc maison, visibile ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8704_1.htm
Message édité par xtrem_tweaker le 17-09-2012 à 12:43:46
Please Feed my Feed
