Pics sur le vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2008 à 09:23:24
salut ca me parait louche ces pic. tu as essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:00:45
Je n'ai qu'une S12 en laquelle je n'ai aucune confiance comme option sous la main (son 3.3v jouait au yoyo et j'ai déjà grillé du matériel -sans oc- sur cette alim).
La modu82+ délivre un 3.3v parfaitement stable en toute circonstance là, je ne pense pas qu'elle puisse être à l'origine de ces pics. A noter qu'ils étaient accompagnés par une baisse sensible, et doublement étrange, de la température du premier core.
Depuis mon précédent post j'ai renforcé légèrement le PLL (1.54v) et j'ai continué à baisser le vcore (1.22 actuellement) sans observer à nouveau ce type d'incident.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:03:44
j'ai les mêmes phénomènes avec le même proco et la même mobo (pas les mêmes rettes).
je pense que c'est la mobo qui merdoie lorsque occt est en burn.
peut-être lors d'un o/c trop poussé... ce qui a été mon cas sur plusieurs tests.
d'ailleurs il me faudra faire un clear CMos pour que la mobal reprenne un fonctionnement "normal".
c'est peut-être ce qui t'est arrivé.
si tout est rentré dans l'ordre avec tes derniers paramètres... alors no problemo
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:05:29
pense à télécharger coretemp 0.993 car il permettra à occt d'afficher les temp des cores en plus de celle moins utile du CPU
Marsh Posté le 28-10-2008 à 23:50:35
C'est le cas, le second graphe posté correspond au premier core en fait
Marsh Posté le 29-10-2008 à 08:33:22
moi je dit que ca pu la défaillance ou alors un simle bug du soft
il serai utile de tester plus soft de monitoring
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:12:34
+1 pour le bug, essaye avec un autre log de monitoring pour voir (tel hardware monitor)
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:26:13
J'ai désactivé Load Line pour mes derniers éssais et je pense que c'est une voie à explorer en priorité pour ceux qui auraient ce genre de soucis. D'autant que le vdroop à beau être bien plus important, en désactivant cette option je valide avec des réglages bios quasiment identiques (donc avec un vcore en charge plus faible).
Donc pour le moment je vai conserver LLC désactivé et en lançant un test de temps en temps pour vérifier l'absence de pics (je reste de toute façon à 3.8/4ghz en attendant ma RAM et un block). Je signalerai ici l'apparition de nouveaux pics le cas écheant.
(Je n'écarte pas la possibilité d'un bug de monitoring effectivement, mais vu que je ne sais pas comment provoquer ce bug c'est assez compliqué à vérifier de toute façon )
Marsh Posté le 28-10-2008 à 02:02:30
Bonsoir,
![http://img186.imageshack.us/img186/4296/2008102800h18vcorefp4.th.png http://img186.imageshack.us/img186/4296/2008102800h18vcorefp4.th.png](http://img186.imageshack.us/img186/4296/2008102800h18vcorefp4.th.png)
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je faisais quelques tests en vue d'un overclocking à venir (j'attends 2 barettes de RAM pour le commencer) à la fin desquels OCCT m'a reporté de forts pics de tension sur le vcore.
Je n'ai pas fait d'oc depuis quelques années, donc je ne suis plus du tout à jour, mais je ne me souvient pas avoir vu de tels pics à l'époque (à la rigueur des chutes de tension qui se résorbaient avec les montées du fsb et du vcore).
J'aimerais donc savoir si il s'agit d'un phénomène connu des spécialistes arpentants ces forums, et qui trouverais son origine dans un réglage du bios que j'aurais sous estimé (détails ci dessous), ou d'un caprice de ma carte mère. A première vue je trouve ça plutôt inquiétant et je garderai un oeil là dessus en tout état de cause.
Config :
P5Q deluxe, E8500, OCZ DDR2 6400, Modu82+ 625w.
Bios :
ratio 9.5
FSB 400
PCIE 100
Strap 333
DDR2 1:1
Timing Ram 5-5-5-15
Voltage CPU 1.25
FSB termination 1.14
(Les autres voltages étant règlés manuellement aux valeurs stantards : DRAM 1.80v, PLL 1.50, etc... j'aimais bien commencer avec un carte mère de cette façon).
Load line est activé, ainsi que CPU TM function et execute disable bit. J'ai laissé les clock skew en auto et CPU Margin enhancement sur optimized. Le reste est désactivé.
A votre bon coeur
