Problème Vcore E8500
Problème Vcore E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:55:07
Bonsoir,
Nouveau dans le monde de l'overclocking, je viens de faire un tout petit overclocking sur ma E8500 avec une carte mère Asus P5e.
1)J'ai juste passé le FSB de 333 à 370 et je pense encore un peu monter. Le seul problème que j'ai est au niveau du Vcore. De base, il est à 1.08 volt. Je l'ai monté à 1.3 dans le bios mais aucun changement ne s'affiche, que ce soit dans Everest ( là, il met carrément 1 volt), CPU-Z (1.09) ou OCCT (1.08).
Ou se trouve le problème?
2) Jusqu'où pensez vous que je puisse raisonnablement aller avec ce processeur, tout en sachant que j'ai juste un Thermaltake Blue Orb sur le proco, que c'est pour une utilisation dans les jeux et que veut quelque chose de vraiment stable.
Ma config: Asus P5e
Core Duo E8500
Gainward GS 4850
2X1 go Crucial 8500
Samsung F1 500 go
Windows xp
Merci d'avance pour vos conseils, suggestions et avis sur ce problème et la suite de mon overclocking.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:32:43
la , une petite MAJ du bios devrai t'etre profitable :)
tu devrai pouvoir un minimum de 4ghz avec une totale stabilitee .
mais ca peu etre +
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:59:17
Cela m'étonne car j'ai justement fait une mise à jour du bios il y' a moins d'un mois...C'est la seule cause possible?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:28:25
Attention, quelques fois, même les logiciels livrés avec la carte mère affichent des tensions incorrectes ! Parfois d'autres tensions sont affichées à la place de celle, réelle du CPU.
Sur mon ancienne config (un Core 2 duo) cpuz racontait n'importe quoi!
Il reste à faire un test de stabilité pour voir si le système fonctionne correctement à la vitesse actuelle.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 08:36:42
J'ai l'impression que je n'arrive pas à passer 370 de FSB et que cela reste stable. En fait j'arrive à monter plus,k tout à l'air de rouler puis je lance un test occt d'une heure et environ une demi heure plus tard, mon pc reboote tout seul. J'ai eu le coup deux fois.
Une idée?
Sinon, j'ai un petit nombre de questions en vrac:
Dois-je changer: FSB Strap (auto), D Ram Frequency (auto), D ram Voltage, Cpu PLL Voltage, North Bidge Voltage?
Cela changerait quelque chose à mon problème?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Message édité par gigolo0071 le 10-10-2008 à 09:52:49
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:26:30
essaye de tester avec intel burn test :)
si tu tiend les 10 passes c'est que le pc est stable
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:28:47
c'est peut être ta ram, tu as rentré les timmings manuellement, ou tu les a laissé en auto?
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:46:19
gigolo0071, il est normalement clair qu'il ne faut rien laisser en auto au niveau des voltage....Je ne suis pas un grand pro de l'o/C mais il me semble qu'en auto les voltages peuvent delirer....
