Mauvais sens ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:32:08
détends toi un minimum ça pourrait devenir dangereux.
pour le sens de ton ventirad c'est vrai que ce pas terrible.
le mieux serait de le tourner d'un quart de tour le ventilateur devant la ram.
pour la pâte pas la peine de se prendre la tête tu enlèves tu tournes et c'est bon.
pour l'oc quasiment tous 3570k passe 4.2ghz sans toucher au vcore avec le rad stock donc avec celui la y aura aucun soucis.
un ptit tour dans ton bios tu remplaces auto par 42 a la ligne ratio et c'est tout
Marsh Posté le 14-12-2013 à 22:00:51
Oui non, on ne réutilise pas une pâte thermique qui a servit.
Ca sera pour sûr pire que le laisser comme ça.
Ca passe dans cette position, après c'est pas la meilleure c'est tout.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 23:26:29
Dans l'autre position c'est mieux, mais c'est pas le plus inquiétant : tu a mi "une bonne partie" de la pâte thermique fournie , sa veut dire quoi ?
Parce que trop de pâte tue la pâte si tu vois ce que je veux dire ...
Marsh Posté le 14-12-2013 à 23:32:29
Faut voir combien il y avait de pâte dans le seringue, autant certains filent 3.5 ou 5g, autant d'autres la seringue n'est remplie que pour une ou deux utilisations.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 23:34:19
oui la pate thermique il faut en metre une couche tres fine, la quantité d'un grain de riz que tu etale sur le processeur
sinon la position du ventirad n'est pas ideal, mais ca va quand meme t'inquiete pas
quand à la possibilité d'OC, ce n'est pas le meilleur c'est sur, c'est plutot le minimum pour refroidir correctement avec un OC "raisonnable"
mais si tu y prend gout et que tu veux OC encore plus , faudra prendre un ventirad plus performant, dans les 50€ minimum ![]()
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:04:19
Merci beaucoup, vous m'avez rassuré
Concernant la pâte, j'ai contrôlé et il m'en reste effectivement pas mal. Je pensais qu'on ne pouvait pas réutiliser une seringue entamée mais je me suis trompé ^^
J'ai donc tenté d'OC mon CPU à 4.2 Ghz avec ce montage, je n'ai pas besoin de plus dans l'immédiat.
Pendant le test OCCT de 30 minutes, le core le plus chaud a atteint 66° et aucune erreur n'a été détectée.
Au repos, la température des cœurs varie entre 30 et 35° et, après plusieurs heures de jeux (Bioshock Infinite et battlefield 4), HWMonitor m'indique un maximum de 55° sur un des cœurs.
D'après ce que je lis sur internet, les températures semblent correctes. Je vais donc ne rien toucher pour le moment.
Je vais néanmoins continuer à contrôler la température régulièrement pour m'assurer qu'il n'y ai pas de hausse dans les jours à venir. Si c'est le cas, je le réinstallerai dans le sens adéquate.
A partir de quelles températures dois je m’inquiéter ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 00:22:35
Heu... même 80°c ça fonctionne sans soucis
Je crois que tout va bien pour toi ![]()
Marsh Posté le 14-12-2013 à 18:55:30
Bonjour à tous, je me permet de poster un sujet que j'ai déjà posté sur le forum hardware de jv.com pour avoir confirmation (je débute dans le domaine).
Avant d'upgrader ma config, j'ai décidé de tenter l'OC de ma CG et de mon CPU.
Pour la CG pas de problèmes, en revanche, pour le CPU, j'ai eu besoin de remplacer le ventirad d'origine. J'ai donc opté pour un Hyper 210 EVO qui semble efficace.
Je l'ai donc installé tout à l'heure. J'ai bien galéré d'ailleurs étant donné que c'est la première fois que je fais ça et que j'ai 2 mains gauches T_T mais bon au final il est en place.
Tout va bien sauf que comme un boulet, je ne l'ai pas mis dans le bon sens... je me suis en effet basé sur le sens du logo cooler master et le ventilo orienté vers le haut me semblait viable... mais non il aurait fallu visiblement l'orienter vers l'arrière du boitier
Voici une photo pour vous faire une idée de la boulette :
http://imageshack.com/a/img823/3117/zaxb.jpg
On constate que la mémoire est extrêmement proche du ventirad.
Ma question est donc, dois je nécessairement tout refaire pour changer de sens ou est ce que ça passe comme ça ?
Pour info je souhaite OC mon processeur mais je m’arrêterais à 4.0 voir 4.2 Ghz.
Carte Mère: MSI Z77A-G43
Boîtier: COOLER MASTER HAF X
Processeur: INTEL Core I5 3570K - 3,4 Ghz
Ventirad : COOLER MASTER Hyper 212 EVO
Mémoire Vive: CORSAIR Vengeance 8 Go 1600Mhz
Carte Graphique: SAPPHIRE Radeon HD 7870 2 Go
SSD : SanDisk Ultra Plus 256 Go
Disque Dur : SEAGATE 2To
Alimentation: OCZ Alimentation 550 W
- Il s'avère donc qu'il est nécessaire que je change de sens. Suis je obliger de changer la pâte thermique sachant que j'ai utilisé une bonne partie de la quantité fournie avec le ventirad ?
- Est ce vraiment risqué de le laisser dans ce sens ?
- Un forumeur m'a répondu que OC avec ce ventirad était complètement fou, or je constate que les personnes qui le font ont des températures viables (http://teamfortress.tv/forum/thread/9279-results-of-overclocking-the-i5-3570k), est ce vraiment mort pour tenter un OC même léger ?
Pour info, sur l'autre forum, on m'a déjà signalé qu'il y avait beaucoup de poussière mais c'est la photo qui la fait ressortir, toutes les ventilations sont parfaitement propres. J'ai tout de même fait un petit nettoyage car c'est vrai que ça choque un peu sur la photo.
On m'a également indiqué que l'alim OCZ, c'est de la merde mais pour le moment, elle fait parfaitement son boulot, je la changerai quand j'aurai besoin de plus de puissance.
Merci beaucoup pour vos réponses
