Ventirad Arctic Freezer 13 tourne à 100% - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2013 à 03:51:54
Ouvre Asus AI Suite 3
Clique sur "Fan Xpert 2"
Puis en bas à gauche, tu verras un bouton "Tuning"
Valide la demande de confirmation.
Il va relancer le test des ventilo et donc actualiser le tout.
Si tu passes d'un ventilo 3pin à un 4pin(PWM) ou l'inverse, c'est dans le Bios qu'il faut aller chercher.
Dans Monitor/Fan Speed Control/CPU Q-Fan Control
Les options Auto et Advanced servent à choisir entre les deux types de contrôle possible (PWM ou tension directe)
De rien ![]()
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:14:50
Merci Romiinet pour ta réponse,
J'ai déjà effectuer toutes les manips que tu site au dessus mais rien n'à faire.!!!
J'ai oublié de préciser que mon ventirad d'origine fournie avec mon i7 est en 4 pins et que mon nouveau ventirad est lui aussi en 4 pins donc aucun changement normalement.!!!
Par contre cette aprem j'ai fait divers test pour voir,
j'ai donc débrancher tout mes ventilos et juste rebrancher le ventilo d'origine pour voir "test Tuning relancer" et tout est ok...
Je rebranche le Freezer 13, relance le test et la rien!!!
Je décide alors de rebrancher l'origine et de brancher le Freezer 13 sur un autre Fan,1,2,3 ou 4 qui comporte tous une connectique 4 pins et la je relance vais faire un tour dans le Bios et redémarre...
Je lance le test Tuning et grande surprise il est reconnu et fonctionne parfaitement, je peu modifier mes courbes et le passer en RPM Mode.
Fonctionne et reconnu sur les Fans de 1 à 4 sans problème.!!!
J'ai remarquer que sur le CPU-Fan quand je lance le test Tuning il n'arrive pas à calibrer les RPM, on peu le voir sur la photo du haut
0% 2191 rpm / 1% 542 rpm / 3% etc.....
Alors que quand je le branche sur un Fan divers il commence à 0% 850 rpm env ???? et 1% 950 rpm env etc etc etc
Pour le moment j'ai tromper le système en relançant un test tuning avec tout mes ventilos et ventirad d'origine brancher.
J'ai donc éteint puis connecter mon Freezer 13 en lieu est place de l'origine sans relancer de test Tuning.
Maintenant il fonctionne et ma carte le régule correctement je peu même modifier mes courbes sans problème, par contre je tourne sur les Rpm de l'origine.!!!
Si tu à une solution.... Lol
Marsh Posté le 21-11-2013 à 05:54:51
0% 850 rpm
Comment peut-il tourner à 0% donc 0V ?
Le retour des rpm du ventilateur défectueux peut-être ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 19:37:04
Je vient chercher une réponse à mon problème.!!!
Voilà, je vient de remplacer mon ventilateur d'origine de mon processeur par un ventirad Arctic Freezer 13 et je me trouve confronter à un problème.!!!
Il tourne constamment à 100% et mon programme "Asus AI Suite 3" dont Fan Xpert2 Asus ne me le détecte plus.!!! Ce qui n'était pas le cas avant...
Que puis je faire car je ne comprend plus et je cherche depuis un bon moment.???
Voici ma config:
Carte Asus Z87-Pro
Intel core i7 4770K
Mémoire Gskill Rypmass 2x4go 2133mhz
Asus Nvidia Gforce GTX460
Merci par avance pour vos réponse
