Modification refroidissement dans mon PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 27-07-2006 à 12:26:36
Je vais changer mes disques durs et je vais me retrouver avec la configuration suivante : ANTEC Sonata II avec TriCool 120mm au mini à l'arrière et alim d'origine (2 ventilos 80mm, dont un intermittent me semble-t-il) X800XL non o/c avec VF700AlCu en 5V (températures correctes) P4 530J non o/c avec ventirad origine, QFan activé à 60% (2100rpm, 50°C en idle avec 30°C ambiant) 4 DD (2 x Hitachi 250Go S-ATA, Hitachi 160Go 7k250 IDE, WD Raptor 74Go). Avec 30°C ambiant, mes 3 DD actuels sont à 41-42°C
Je souhaite changer mon ventirad par un modèle plus performant et surtout plus silencieux (c'est le seul truc qui fait encore du bruit dans le PC, avec un vieux 80Go qui va s'en aller avec la maj des DD). J'hésite entre plusieurs modèles : je penchais tout d'abord pour un simple XP90 + SE2, mais est-il efficace et silencieux en sous-volté ? Puis j'ai croisé dans le comparatif de Matbe et sur ce forum les Noctua HU12 et Scythe Ninja Plus : là pas de problème de bruit ou d'efficacité, mais n'est-ce pas disproportionné par rapport à mes besoins ? (je n'o/c pas) Deuxième point, je me retrouve maintenant avec mes 4 emplacements DD occupés, dont un par un Raptor (chauffe-t-il plus à cause des 10000rpm ?). Devrais-je envisager d'ajouter un 120 mm à l'avant (sachant que dans le Sonata (en tt cas sur le 1, j'ai pas vérifié pour le II) les DD sont situés entre la paroi avant (avec filtre poussière) et le ventilo) ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:26:36
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
